Navi-Stecker "Dicht"?
Diskutiere Navi-Stecker "Dicht"? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, auch auf die Gefahr hin, daß ich mich als kompletter Elektrik-Laie oute, frage ich mich, ob die Steckverbindung zwischen dem...
J
Jean
R 1250 GSA HP
Hallo Zusammen,
auch auf die Gefahr hin, daß ich mich als kompletter Elektrik-Laie oute, frage ich mich, ob die Steckverbindung zwischen dem Navi-Stecker und dem TT-Cartool-Gegenstück noch zusätzlich abgedichtet werden sollte.
Habt Ihr zusätzlich mit Isolierband abgedichtet, oder ist die Verbindung so konstruiert, daß kein Wasser eindringen kann (oder wäre das auch egal :o).
Also, bitte nicht schlagen...hab mit der Suchfunktion nix finden können...
Grüße, Jean
Ach so: Mein Mopped ist eine 2009er ADV...die mir vieeel Spass macht :D
Lars_W
Lars_W
Köln
R 1200 GS 07>
ja, ich bin auch noch nicht zufrieden mit der normalen steckverbindung.
da sich mein stecker unterhalb des zündschloss befindet, ist dieses denm wetter ausgesetzt und wasser kann sich in dem stecker sammeln.
mal sehen ob ich das ganze noch mit selbstverschweißenden tape abdichte...
Gorgo
Gorgo
Peine
R1200GS ADV 09
Also meine Steckverbindung hängt da so schon beim zweiten Motorrad und auch nach 6 stündigen Dauerregenfahrten ist nichts passiert. Wen es stört, der ziehe einen Schrumpfschlauch darüber.
Lars_W
Lars_W
Köln
R 1200 GS 07>
wie wir ja jetzt aus den ganzen berichten wissen, hängt das teil bei jedem zweiten ja anders.
mein z.B. wie beschrieben unterhalb des zündschloss mit öffnung nach oben.
während der fahrt eher unproblematisch, wenn sie jedoch irgendwo im regen steht, könnte sich im schlimmste fall wasser im stecker sammeln und bei einschaltern der zündung einen kurzen verursachen.
wie gesagt, theoretisch und im schlimmsten fall. sollte man trotzdem bedenken...
J
Jean
R 1250 GSA HP
Na ja, ich werde dann mal versuchen ordentlich zu isolieren. Dann hab ich ruh und muß mir keine Gedanken machen, wenn die Q mal im Regen übernachtet bzw. ausgefahren wird...
Grüße, Jean
Navi-Stecker "Dicht"? - Ähnliche Themen
  • Cartool Stecker öffnen und mit Garmin Navi verbinden
    Cartool Stecker öffnen und mit Garmin Navi verbinden: Hallo, mich möchte an meiner 1200er GS ein XT2 betreiben und das mit dem Cartool Anschluss verbinden. Gibt es einen Trick wie man die Kappe...
  • Chigee AIO-5 an Cartool Navi Stecker (R1200GS Adv. K51)
    Chigee AIO-5 an Cartool Navi Stecker (R1200GS Adv. K51): Hallo zusammen. Ich habe die SuFu bemüht, habe aber leider keine Antwort zu meiner Frage finden können.... Ich hoffe mir kann hier jemand weiter...
  • Y-Stecker für Stromverteiler Navi, Pinbelegung Navi-Stecker.
    Y-Stecker für Stromverteiler Navi, Pinbelegung Navi-Stecker.: Hallo zusammen! Ich habe eine Frage an euch, es geht um die Steckverbindung der original BMW Navi Halterung, siehe Bild. Ich möchte den wieder an...
  • 2-poliger Stecker zum Anschluss Navi ab Kabelbaum über Ölkühler
    2-poliger Stecker zum Anschluss Navi ab Kabelbaum über Ölkühler: Hallo, ich finde das Gegenstück zum Navi Anschluss vorne unter dem Ölkühler für die 1200er GS BJ 2011 nirgendwo als Bestellteil. ich finde es...
  • BMW Navigationsvorbereitung abmontieren
    BMW Navigationsvorbereitung abmontieren: Hallo liebes GS Forum, ich bin stolzer Besitzer einer neuen BMW F850 GS und würde gerne die vom BMW Werk anmontierte Navigationsvorbereitung...
  • BMW Navigationsvorbereitung abmontieren - Ähnliche Themen
