Navistrom vom Standlicht.
Diskutiere Navistrom vom Standlicht. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe mir ein TomTom Rider zugelegt. Mein freundicher sagte mir, man könne die Stromversorgung über das Standlicht holen. Hat einer Erfahrung...
matze61
48712 Gescher
R 1200 GS 307 Bj.03.2005
Habe mir ein TomTom Rider zugelegt. Mein freundicher sagte mir, man könne die Stromversorgung über das Standlicht holen. Hat einer Erfahrung damit? Ich möchte eigentlich kein Kabel durchtrennen.
Gast-15146
Das macht man z.B. mit einem Stromdieb und da musst du nichts durchtrennen.
Schön ist aber anders ...
Bei der 12er bietet sich der Cartool-Stecker an.
Gast-15146
Hätte er Garmin geschrieben hätte ich das auch gesagt aber bei TomTom gibt es ja immer diese Probleme mit der aktiven Halterung. Ich würde niemals Stromdiebe einsetzen aber wenn es egal ist ist das schnell damit gemacht und schön ist immer relativ :-)
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Lieber den Cartool Stecker nehmen und ein Navi-Interface ( MoToRRAD in DRESDEN ) dazwischen schalten. Das ist sauber und "schön" zumindest aber technisch ideal.
Damit:
muß auch nix durchgezwickt werden. Wobei ich jetzt die Kabelverbinder der Standlichtfassungen an den 12ern nicht kenne. Falls die Kabel direkt angelötet sind, klappt´s mit meinem Vorschlag natürlich nicht.
Vorteil der Standlichtlösung: Sichere Abschaltung der immer latent Strom ziehenden TT-Ladeschale bei "Zündung aus".
Manche Cartool-Lösungen schalten wohl nicht zuverlässig ab, weil der Ruhestrom der TT-Halterung rel. niedrig ist. Dafür gibts aber hilfreiche Tipps mit Zusatz-Widerstand im Stromkreis.
Im genannten "Interface" steckt sicher auch nicht viel mehr drin...heißt aber schicker und bringt mehr Umsatz...
Grüße vom elfer-schwob
Ninjaman
Ninjaman
LL
R 1250 GS HP
Kommt wohl auf das Bj. der Maschine und auf das Navi an. Ich hab den Rider 2013 an einer 12´er Bj.2012 über Cartoolstecker angeschlossen, das schaltet alles perfekt ab. Also welches Mopped und welcher Rider?
matze61
48712 Gescher
Hallo Ninjaman.
Es handelt sich um eine R1200GS Bj.:2005.
TomTom Rider CE neu.
Boogieman
mein Tipp: nimm den Cartool-Anschluss (an Deiner GS im Kabelstrang am Lenkkopf), löte einen Widerstand (mind. 570 Ohm) dazwischen und gut ist es. So wird vermieden, daß die ZFE nicht ganz runterfährt. Dass mit dem Standlicht funktioniert grundsätzlich auch. Man muss wissen, daß auch dieses von der ZFE überwacht wird. Ist der Stromverbrauch hier zu hoch könnte es passieren, daß der Verbraucher abgeschaltet wird.
Ist übrigens kein TomTom-spezifisches Problem. Gibt es bei Navis anderer Hersteller auch!
Klaus
Gast 11390
hi
es geht natürlich auch ohne durchzuschneiden oder diese quetschverbinder, wenn man von der standlichtleitung vorsichtig ein teilbereich von der isolierung entfernt, dann ein kurzes stück von einer AMP kupplung dranlötet/abschrumpft, so habe ich jederzeit einen sauberen geschaltenen abnehmer (mit schutzkappe) entweder für direktanschluss (navi) oder bei größeren verbraucher auch relais geschaltet.
aber wie larsi auch schon sagte geht es natürlich auch über den cartool-stecker
hubi53
hubi53
R 1200 GS Adv "90 Jahre" EZ 2013
Auf jeden Fall den Cartool-Stecker unterm Lenker nutzen. Habe auch das TomTom Rider und alles geht perfekt. Um Genaueres dazu zu finden einfach "Cartool" in die Suchfunktion hier eingeben. Das Gegenstück zum Stecker (weil das TomTom nur ein Kabel mit 2 losen Enden hat) gibt es bei Touratech zu einem günstigen Preis. Damit kann man alles selber machen.
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Ich habe keine Lust morgens in der Pampa irgendwo mit leerer Batterie liegen zu bleiben,deshalb führe ich das Stromkabel des Navis unter der Tankverkleidung bis zur Steckdose und stecke es dort bei Bedarf ein.Funktioniert hervorragend.70tkm bei der 1150 GSA und 20tkm bei der 12er.Hab bis jetzt noch nie ne neue Batterie gebraucht oder eine entladene gehabt.
Odenwälder2
Odenwälder2
Odenwald
R1200GS LC
Das mag mit dem TomTom funktionieren, aber z.B. mit einem Garmin Zumo 350 kannst du gewaltig eingehen. Das zieht dir die Batterie leer.
Da ist das Anklemmen an das Standlicht eher eine Alternative, oder
http://www.midshop.de/
matze61
48712 Gescher
Hallo.
Ich kann an meiner R1200 GS Typ 0307 keine Cartool Steckdose finden, obwohl ich die Armturen und Beleuchtungseinheit schon ausgebaut habe. Hat vielleicht jemand ein Foto?
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Klaus
Genau so geht es. Habe ich auch so gemacht. Der Verbraucher (TomTom Halterung) wird durch den Wiederstand jetzt zuverlässig erkannt und der Canbus vom System runtergefahren.
Gast20919
Ich habe es über ein Ralais direkt an die Batterie und den Schaltstrom für das Ralais mit diesem Stromdieb an das Standlicht verbunden .
So entlädt sich mit Sicherheit nichts .
Bolle1188
Steinbach
nim den cartool-stecker ich habe noch einen fertigen mit ca. 25 cm kabel dran ist +/- Leitung NAVI dran und gut ist 12€ plus Versand 2€ und alles ist gut
Gruß Klaus
Ileburger
Ileburger
Sachsen
VFR 1200 X Crosstourer
Gruß Klaus
ich würde den Stecker nehmen, bin auch gerade bei mein Rider2 anzubauen.
Gruß Dirk
Navistrom vom Standlicht. - Ähnliche Themen
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Standlicht wechseln
    Standlicht wechseln: Hat von Euch jemand einen Tipp wie man das Standlichtbirndl samt Stecker rausziehen kann ohne Gewalt anzuwenden oder noch besser ohne die...
  • Fehlermeldungen "Standlicht defekt" / "Aktivscheinwerfer defekt"
    Fehlermeldungen "Standlicht defekt" / "Aktivscheinwerfer defekt": Moin, seit gestern poppen beide Fehlermeldungen nach kurzer Fahrt auf. Alles leuchtet auf den ersten Blick, wie es soll. Ob die Kurven korrekt...
  • Standlichtlampe ersetzen
    Standlichtlampe ersetzen: Hallo Community Ich muss die Standlichtlampe ersetzen. Hat jemand eine Idee, wie ich den Lampenträger rauskriege? Mit der Hand komme ich nicht...
  • R 1200 GS Navistrom von Bordsteckdose
    Navistrom von Bordsteckdose: Hallo zusammen, ich muss an meine R1200GS Triple Black, Bj. 2011, den Original-Navihalter von Garmin (für Zumo 660 LM) montieren. Hierzu gibt es...
  • Navistrom von Bordsteckdose - Ähnliche Themen
