Neu mit GS - was baut man an/um?
Diskutiere Neu mit GS - was baut man an/um? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wenn es im 4ten Gang bei 50Km/h "gar nicht geht" ist die Synchro nicht wirklich gut gelungen. Nach meiner Erfahrung helfen die getillten Düsen...
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Erfahrung helfen die getillten Düsen dabei, den Motor
gerade im unteren Drehzahlbereich "weicher" laufen zu
lassen.
Stahlflexleitungen sind angebracht. Der Druckpunkt wird
leicht verbessert, zudem sind die auch quasi lebenslang
verwendbar. Die Gummileitungen haben irgendwann ihre
Lebenszeit erreicht.
Zuletzt hatten wir das an einer R1100S eines Bekannten.
Seine vordere Bremse klemmte, obwohl die Kolben leicht-
gängig waren. Die entsprechende Leitung war zugequollen
und wirkte wie ein Ventil, sodass die Bremsflüssigkeit nicht
mehr zurückfliessen konnte. Wenn das unterwegs passiert,
ist die Fahrt leider beendet...
Ansonsten ist nach rund 20 Jahren das Fahrwerk (Federbeine)
ausgenudelt. Hier gibts einiges am Zubehörmarkt und man
sollte nicht unbedingt die billigsten Beinchen verbauen. Dazu
noch ein Satz moderner Reifen (Ich fahre den 2ten Satz PST II)
und man hat ein gut funktionierendes Moped.
Auf 99% des Lamettas, das die üblichen Verdächtigen anbieten,
kann man gut verzichten...
Truckie
Truckie
Braucht man die Verstärkerhülsen, auf welche er hinweist?
für die Montage der Schnellkupplungen braucht man ausser den Kupplungen mit passenden Schellen nichts weiter.
Die Kupplungen kommen ja nicht in Kunststoffleitungen sondern in (Gummi) Schlauch. Was will er dort verstärken?!
Diese Stützhülsen braucht man wenn man Kunststoffleitungen mit z. B. Ermeto Verschraubungen versieht, oder einen Gummischlauch direkt auf das Kuststoffrohr schiebt und mit Schelle befestigt, was hier nicht der Fall ist.
Diese Hülsen (meist aus Messing) verhindern, dass sich das Kuststoffrohr einschnürt...
Volker
Oernie78
Oernie78
habe meine Borbro gerade vor vier Wochen bekommen.
Die Grundform wurde leicht geändert und ist jetzt vorne nicht mehr so breit. Ich habe mich per Mail beraten lassen und dann +3cm genommen. Passt bei mir perfekt und die Bank ist ein Traum. Habe noch nie den ganzen Tag auf einem Motorrad gesessen ohne Schmerzen!
Ansonsten habe ich bei mir Sturzbügel und Topcase nachgerüstet sowie Spoiler an dem Handprotektoren.
Alles weitere waren rein optische Arbeiten :-)
Viele Grüße,
Björn
Yetinaut
Yetinaut
Zarpen
R1150GS BJ03/00, Yamaha XT550 BJ10/82, MZ ES150 BJ 03/71 (ewige Standbaustelle)
In gelb finde ich die 1150 ja echt schick muss ich sagen. Mir wurde halt die Schwarze hingestellt :wink:
Ich habe mich mit Borbro jetzt auch geeinigt, dass er die Grundform vorn etwas schmaler macht und dann die +3cm Variante.
Ich habe nur noch nicht bestellt. Mache ich am Wochenende. Mein Knie werden es mir danken.
Gast 41871
Bei ordentlicher Synchro und betriebswarmen Motor kann man mit knapp 1.500U/min gut durch Ortschaften rollen. Sanftes Beschleunigen ist daraus auch möglich. Die ESD der 12er GS sind dabei hilfreich, bei der 11er mehr als bei der 1150er.
MfG Gärtner
Oernie78
Oernie78
Ich muss gestehen, dass ich bei meiner 1150er die ESD von Tills nicht wirklich wahrnehmen kann.
Bumblebee und Mandarine sind ebenfalls beliebt :-)
Tretroller
Laarsi nimm ein Bier mit mir.... :baby2:
PS: ich hab bei meiner 1100GS ( ins sehr gepflegten Zustand..) mit den ESV der 1200 GS von Till beste Erfahrungen gemacht....mit Org. Endtopf....hihihihhi... :untersuch:
PS 2: ich ging auch schon in die Küche und wollte ein Kaffe machen am Morgen, und hab ne Flasche Bier aufgemacht... :lcheln:..bin ja auch nicht mehr der jüngste... :grosse-augen:
Gast 41871
Endschalldämpfer der 12er passen doch gar nicht auf die älteren Modelle. :eekek:
Nur mit Gewalt! :D
Wenn ich nicht genau wüsste, dass Du genau verstanden hast was ich meine, würde ich es Dir gerne in einem mehrstündigen Kurzvortrag, Sonntag früh um 03:30 Uhr, erörtern. :wink:
Für die, die nicht wissen was ESD bedeutet: hier in diesem Falle ESD (Einspritzdüse) = ESV (Einspritzventil).
MfG Gärtner
Yetinaut
Yetinaut
Zarpen
Meine Frage hat jetzt nichts mit Umbauten zu tun, aber da mir hier in "meinem Fragethread" schon so gut geholfen wurde, werfe ich die neue Frage mal rein. Mit der Forumsuche bin ich nur bei den 1200er fündig geworden.
Folgendes:
Meine GS kam per Spedition. Der Tank klang sehr leer, die Spritanzeige stand auf ganz oben. Wegen dem "Schwallblech" kann man nicht so recht in den Tank schauen.
Also auf die Anzeige verlassen und los. Nach einer Weile kam von unterm Tank ein Heulen (permanent). Wurde mit jedem Kilometer langsam lauter.
Also macht sich der BMW-Neuling erstmal Sorgen. Dann schoss es mir, dass das Heulen klingt wie die Benzinpumpe beim Start. Sollte die Tankanzeige defekt sein?
10L Sprit rein und das Heulen war weg. Vollgetankt und 150km später hatte sich auch die Tankanzeige berappelt (freu)
Tankanzeige läuft jetzt zuverlässig, ich bin gefahren und hatte jetzt im unteren Drittel der Spritmenge wieder das Heulen im Ohr. Aber noch im Stadium: Ich höre es beim Anhalten. Noch nicht während der Fahrt.
Nun die blöde Frage: Muss das so? Hört man die Pumpe wenn der Tank sich leert? Wird da was irgendwie von rechts nach links umgepumpt? (Gibt es ja bei manchem Moped) Muss man sich Sorgen machen?
Kann ja sein, dass es bei der 1150 so ist und man sich einfach dran gewöhnen muss ohne immer gleich panisch nach möglichen Ursachen zu suchen.
sunday
Oberbayern
2003 R1150GS DZ
Also meine Benzinpumpe wird auch laut wenn der Tank leer wird. Ist vermutlich deshalb, weil der leere Tank wie ein Resonanzkörper wirkt. Ist aber nur meine Vorstellung, keine Ahnung ob das so richtig ist.
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Folgendes:
vllt. hat sich am Anfang der Tankanzeigearm verklemmt. Durch das Tanken freigespült und daher Anzeige aktiv. Heulen tut meine Pumpe nicht, auch wenn ich im FID den letzten Tankbalken sehe. Umpumpen von Backe zu backe gibt es nicht. Die SDV hat einen Verbindungsschlauch, die normale GS hat eben eine gewisse Menge in der anderen Backe. Kannst Du rüberschwappen durch starkes Bremsen oder Maschine auf die Seite kippen, damit Benzin rüberläuft. Ich bremse lieber mal scharf an, macht manchmal gleich einen Balken mehr aus.
Gast 41871
Wenn das Auslassröhrchen der Benzinpumpe aus Plastik direkt am Metallröhrchen der Grundplatte Richtung Benzinfilter anstößt, hört man die Benzinpumpe deutlich, je leerer der Tank wird. Das Benzin im Tank dämpft den Körperschall. Das merkt man besonders wenn man mit dem Fingerknöchel den Tank abklopft: man kann dann hören bis wohin das Benzin reicht. Natürlich nur beim Blechtank.
Wenn man beim Einbau der Benzinpumpe diese vom Metallröhrchen etwas wegzieht, wird die Verbindung nur durch den Benzinschlauch hergestellt, dieser dämpft die Vibrationen der Pumpe. Also im Benzinschlauch muss zwischen beiden Röhrchen ein paar Millimeter Abstand sein. Dann hört man die Benzinpumpe nur noch leise surren.
MfG Gärtner
Meine Kiste verhaelt sich bezueglich der Benzinpumpengeraeusche wie die von Yetinaut, aber quasi schon immer. Da muss ich jetzt beim naechsten Filterwechsel doch mal drauf achten, wie dort die mechanische Lage genau aussieht. Dauert allerdings noch eine ganze Weile, weil erst ungefaehr die halbe Wechseldistanz abgefahren ist.
Allerdings unterstelle ich auch, dass die Geraeuschzunahme bei sich leerendem Tank bis zu einem gewissen Grad normal ist. Unter anderem (Akustikphaenomene) bewirkt der Niveaunterschied im Tank ja auch eine geringer werdende Unterstuetzung der Foerderarbeit durch die Schwerkraft.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Gast 41871
Bis zum letzten Satz stimme ich Dir zu Karl-Heinz. Die Benzinpumpe leistet wenigstens 4 Bar, manche sogar 5 Bar. Da ist die "Hilfe" durch das Eigengewicht theoretisch vorhanden, praktisch aber nicht messbar...
Die zunehmende Resonanz bei sich leeren dem (Blech)Tank hatte ich ausgiebig beschrieben. Bei korrekt montierten Benzinschlauch zwischen Pumpe und Metallröhrchen der Grundplatte ist das Geräusch der Pumpe weitaus geringer als bei aneinander stoßenden Röhrchen. Dann wird das Süden unangenehm laut, so dass man es sogar während der Fahrt hört.
MfG Gärtner
Neu mit GS - was baut man an/um? - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Navigator 6 VI NEU V9 kein Ghosting
    BMW Navigator 6 VI NEU V9 kein Ghosting: Ich biete eine komplett neues BMW Navi 6 mit kapazitivem Touchschreen an. Hier kommt es nun nicht mehr zu Ghosting. Das Gerät habe ich im Tausch...
  • Biete R 1250 GS LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €
    LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €: Neuware LED Blinker mit Halter kurz Lieferumfang: 1 Stück LED Blinker mit Stecker Länge: 104mm inkl. Sockel Ausführung siehe Abbildung. BMW...
  • Biete Sonstiges Neue Reise- / Rolltasche 55 L für Motorrad, ähnlich Ortlieb, wasserdicht
    Neue Reise- / Rolltasche 55 L für Motorrad, ähnlich Ortlieb, wasserdicht: Neue und unbenutzte Reisetasche aus wasserdichtem Material („LKW-Plane“) ähnlich den Modellen von Ortlieb, Nennvolumen 55 Liter, Maße (leer) ca...
  • Biete Sonstiges Mount Cradle, NEU
    Mount Cradle, NEU: Mount Cradle, wie gezeigt, neu war noch nicht montiert. VB: 30€ zzgl Verfsand
  • Biete Sonstiges DMD-T880 Nav Tab von Thork Racing, NEU
    DMD-T880 Nav Tab von Thork Racing, NEU: DMD-T880 Nav Tab von Thork Racing, Neukauf 12/2025, War noch nicht montiert. NP: 1.400€, OVP, Original Rechnung vorliegend, keine Kratzer (sollte...
  • DMD-T880 Nav Tab von Thork Racing, NEU - Ähnliche Themen
