Neuanschaffung: Zumo XT oder XT2?
Diskutiere Neuanschaffung: Zumo XT oder XT2? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Stimmt absolut. Als Tipp, nur für den Fall, dass man tatsächlich einfach nur von A nach B auf dem schnellsten Weg will: ich schalte dann immer...
Nordisch
Das lernt man irgendwann als Verfechter der dauerhaft ausgeschalteten Neuberechnung am Gerät und bei i.d.R mit BC vorgeplanten Routen...
Stimmt absolut.
Als Tipp, nur für den Fall, dass man tatsächlich einfach nur von A nach B auf dem schnellsten Weg will: ich schalte dann immer vom Motorrad- auf das Auto-Profil um (entsprechende Konfiguration der Profile vorausgesetzt). Und dann kann ich beim XT (ohne 2) die Garmin Drive-App hinzuschauen. Und ab dann hat @Uli G. auch Recht (wenn ich ihn richtig verstanden habe). Dann kann mich die Drive -App nur über das informieren, was sie kennt. Warum sie nicht alles kennt, weiß ich auch nicht. Google-Maps hat den unendlichen Vorteil, dass sehr viele Menschen gerne viele Daten mit Google teilen. Da wird es schnell mal "rot" in Maps, wenn es sich irgendwo staut.
PS: Beim Hin - und Herschalten zwischen den Profilen immer bewusst die Abfragen, die das XT dann stellt, beantworten, sonst wird dann doch mal schnell eine Route neu berechnet.
jan13
jan13
Niederlande und Spanien
R1250GS Ralley 2023
Offensichtlich bist DU ein Garmin Newbie? (Oder XT Newbie).
Installier Dir mal die Drive App und starte eine Route auf deinem XT auf er sich Umleitungen oder Sperrungen befinden. Dann berichte hier von Deinen Erlebnissen und Du wirst erkennen, was ich meine.....
Bin xt2 anfanger...
Hier bei mir in der stad ist kermis, mit umleitungen...und die xt2 sieht die.
Anscheinend funktioniert dass mit der tread app gut.
Jan,
ich kann meine Erfahrungen nur über die Drive App berichten, in Verbindung mit dem XT. Was andere Garmin App's machen? 🤷‍♂️
Wird denn eine Umleitung angeboten? Oder eine Neuberechnung der Route mit Optionen?
jan13
jan13
R1250GS Ralley 2023
Kan ich mahl testen da ich neuberechnung aus hab stehn.
Wenn keine route ist geladen passiert nix, ist ja auch so bei der navi im auto.
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
@ - FE -YZ - WR - X - TT ….
Ein lustiger ” Vergleich ” der nix zeigt außer das ein XT hier schneller ist 😉
Zufallsberechnung bei beiden und jedesmal anders …
Was will man da vergleichen 🤔
Für 549€ bekommt man das mittlerweile bei vielen , also nix mit Sonderangebot bei Teuertech 😇
Scheint sich nicht so wie gewünscht zu verkaufen ….
Garmin zumo XT2 inkl. Lifetime Karten für Europa & Naher Osten
jan13
jan13
R1250GS Ralley 2023
Wer eine xt hat kan sich besser dass geld sparen.
Wenn mann aber eine zb TT550 oder altere Zumo hat wuerde ich die XT2 kaufen anstat XT wenn der preis unterschied nicht gross ist.
GS_Thomas
R 1250 GS
Im Augenblick würde ich eher zum XT raten da es ausgereifter ist. Beim XT2 gibt es noch Probleme, so zum Beispiel die nicht funktionierende Neuberechnung und die Tread App die ein Eigenleben führt und anscheinend nicht mit GPX 1.1 Routen zurecht kommt. Wer also Wert auf eine Onlineübertragung von Routen und die Neuberechnung legt sollte beim XT2 zurückhaltend sein.
Mit Routen aus Tyre im GPX 1.0 Format scheint es weniger Probleme zu geben als mit Basecamp erstellte Routen im GPX 1.1 Format.
jan13
jan13
R1250GS Ralley 2023
Warum so viel geredet von thread und routen machen ???
Tread ist nichts anderes als ein mittel fuer verwaltung von dateien und die ua verkehrmeldungen von handi nach XT2.
Oder fuer ganz schnell online eine route zu machen.
Mach doch einfach deine route in kurviger oder MRA, mit kabel bringst du die uber nach dem XT2 und fertig.
ja es gibt wohl problemen mit gpx 1.2....aber dass ist sowieso keine officiele data
aber mit gpx 1.1 kenne ich keine probleme.
Die meiste problem im netz sind ofters zuruck zu fuhren nach karten unterschieden....alte gpx files...und user fehler oder einfach keine ahnung.
GS_Thomas
R 1250 GS
Mit GPX 1.1 habe ich geschrieben, nicht GPX 1.2. Wenn Du keine Routenfehler durch die Synchronisation mit Tread zu Garmin Explore hast herzlichen Glückwunsch. Andere schon, und auch der Garmin Support hat mir die Probleme bestätigt.
Darf ich nicht erwarten, dass alle beworbenen Funktionen eines Gerätes auch einwandfrei funktionieren???
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Ich bin gestern mit dem XT2 zum ersten Mal eine geplante Route gefahren. Ich habe mit Basecamp eine Route mit ein paar Wegepunkten erstellt von zu Hause über Reutte ins Namlostal und über Sonthofen wieder zurück. Diese habe ich per USB Kabel auf den Zumo übertragen und bis dahin hat das alles ganz gut funktioniert.
Was mich aber gestört hat ist dass die pinke Linie die meine Strecke anzeigt nach ein paar Kilometern immer wieder weg war. Dann musste ich die Navigation beenden und neu starten. Dann ging es wieder ein paar Kilometer und dann war sie wieder weg. Die Ansage hat gestimmt, aber ich fahre gerne auch visuell weil ich dann gleich sehe ob mit 150 m rechts die nächste Strasse oder die übernächste gemeint ist.
Ich will nicht ausschließen, dass ich etwas falsch gemacht habe, aber das habe ich mir schöner vorgestellt.
GS_Thomas
R 1250 GS
Wurde vielleicht die Neuberechnung ausgelöst? Danach verschwindet auch bei mir die Linie
Svenson055
Svenson055
Hallo ich habe den XT2 seit kurzem aber leider noch nicht die Situation gehabt, was passiert wenn ich zb eine mit Calimoto geplante Tour importiere. Neuberechnung aus schalte dann aber wegen einer Verkehrsbehinderung ein Bereich neuberechnet wird ?? (Das umfahren von Stau oder ähnlichem macht er wirklich gut, nur mit importierter Route habe ich es noch nie erlebt)
Wird dann die komplette Tour zerschossen oder wird nur dieser Bereich der Verkehrsbehinderung umfahren.
woodworm
woodworm
78xxx, Eschachtal
R1250GSA-Kala; Tenere 700
Beim XT ist anschließend die ganze Tour am A…
Wenn Du mit vielen WPs arbeitest hast vielleicht noch Glück, dass noch was angefahren wird.
Ich meide Verkehrsinformationen und Neuberechnung konsequent. Fahre im Umleitungsfall nach Schildern und rausgezoomter Karte.
jan13
jan13
R1250GS Ralley 2023
Gpx 1.1 gibt bei mir 0 problemen, gpx 1.2 wohl.
Warum so umstandlich arbeiten mit tread app und explore ?
Ganz einfach route in MRA oder kurviger, dan kabel ran, dan ubersetzen nach datei GPX in die XT2 und fertig....100 % safe und kinderleicht.
Schickst du ein track ruber und lasst due XT2 eine route davon machen ist dass resultat auch 100%.
GS_Thomas
R 1250 GS
ok, bei GPX 1.1.scheint sich was getan zu haben. Bleibt noch die Neuberechnung. Oder funktioniert die nun auch?
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Kannst Du sagen wo bei GPX 1.2 das Problem liegt ?
Ich bin jetzt auch auf MRA umgestiegen weil bei mir mit Basecamp nur Mist raus kommt.
Bei MRA kann ich in dem Connector
Garmin old GPX1.0
Garmin GPX 1.1
Garmin Zumo GPX 1.2
auswählen. Ich have Zumo GPX 1.2 ausgewählt und die Route wurde anstandslos übertragen.
Nach dem Neustart hat der Zumo die Route auch gefunden und bietet an die Route oder den Track zu importieren.
Da ich nicht weiß was da besser ist habe ich mal bei de angeklickt. Das funktioniert auch.
Und sowohl Track als auch Route sind da.
Womit fahrt Ihr denn so, eher Track oder her Route ?
Wenn ich mit den Unterschied zwischen Route und Track anschaue tendiere ich eher dazu nach Route zu fahren, oder habe ich etwas übersehen ?
Unterschiede zwischen Routen und Tracks | Garmin Support-Center
Neuanschaffung: Zumo XT oder XT2? - Ähnliche Themen
  • Neuanschaffung Alukoffer für die R 1300 GS Adventure – eure Erfahrungen? 🏍️
    Neuanschaffung Alukoffer für die R 1300 GS Adventure – eure Erfahrungen? 🏍️: Hallo zusammen, ich möchte mir für meine BMW R 1300 GS Adventure einen schwarzen Aluminium-Koffersatz zulegen und würde gerne von euren...
  • Neuanschaffung BMW Navi für GS
    Neuanschaffung BMW Navi für GS: Hallo zusammen! 👋🏍️ Ich möchte mir für meine BMW R 1300 GS Adventure ein neues oder auch gut erhaltenes gebrauchtes Navigationsgerät zulegen...
  • Schuberth Helm C5 als Klapphelm (Neuanschaffung)
    Schuberth Helm C5 als Klapphelm (Neuanschaffung): Hallo zusammen, ich habe heute den Schuberth Klapphelm C5 aufgehabt, der saß sehr gut. Ich würde diesen gerne bestellen, natürlich nur mit...
  • Fragen zur Neuanschaffung: Gepäckbrücke, Schild, Unterfahrschutz Bereifung ua.
    Fragen zur Neuanschaffung: Gepäckbrücke, Schild, Unterfahrschutz Bereifung ua.: Hallo zusammen, bin gerade dabei mir eine neue GS zuzsammenzustellen. Es soll im neuen GS Trophy Design sein, allerdings mit normaler Sitzbank...
  • Überlegung einer Neuanschaffung einer R1250GS im Zeitalter der disruptiven Technologie der Elektromobilität
    Überlegung einer Neuanschaffung einer R1250GS im Zeitalter der disruptiven Technologie der Elektromobilität: Hallo zusammen, wie die meisten von euch in diesem Forum bin ich ein begeisterter Fahrer einer BMW GS. Dieses Jahr habe ich geplant von einer...
  • Überlegung einer Neuanschaffung einer R1250GS im Zeitalter der disruptiven Technologie der Elektromobilität - Ähnliche Themen
