R 1150 GS Neue Schwungscheibe gesucht
Diskutiere Neue Schwungscheibe gesucht im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, nach langer Zeit mal wieder. Meine Lucy hat nun 104 000 runter und braucht ne neue Schwungscheibe. Ja--die braucht sie dringend :-):frown...
Lucy
Lucy
NOK
R1150GSpusi - California II-R1200RT LC
Meine Lucy hat nun 104 000 runter und braucht ne neue Schwungscheibe. Ja--die braucht sie dringend :-):frown:
Beim Freundlichen gibt es bestimmt eine,mit eher hohem Preis. Hab noch nicht nachgefragt :biggrin:
Gibt es alternative Hersteller/ Verkäufer ?
Für Info dankbar Klaus,,- schraubt zuhaus..
Schöne Advendszeit..
qhammer
qhammer
Erzähl doch trotzdem mal was deine Schwungscheibe unbenutzbar macht ?:nerd:
Lucy
Lucy
NOK
Zahnlos und---nicht gut..
qhammer
qhammer
qhammer
qhammer
und hier mit der EAN 4013872370719 gesucht nochmal viel günstiger, für ~ 200 € inkl. Versand kann man dann schon ein Neuteil nehmen.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hallo Lucy,
ich habe hier noch einen kompletten Motor einer GS mit Doppelzündung von 2003 mit rund 56000 km Laufleistung stehen, da ist die Schwungscheibe auch noch dran.
Bei Interesse bitte PN
GSrüsse
Frank
hi klaus,
sorry, hab keine schwungscheibe.
aber die frage nach der ursache für den zahnausfall stellt sich mir.
an parodontose wegen falscher zahnpflege wirds wohl eher nicht liegen?!
aber evtl. an "verlorenem" fixierstift vom anlasser? check das unbedingt, bevor die dritten zähne auch wieder ausfallen!
104 tkm sind kein grund für ein lückenhaftes gebiß!
grüße vom elfer-schwob
Lucy
Lucy
NOK
Jup, danke,, Stift fehlt !
habe 5er Schraube angepasst. nun mit Gewinde im Anlasser an Motorgehäuse mit Gewinde angeschraubt ! Dass!! passt schon mal.
Schwungscheibe bekomme ich für unter 200.- Neu !
Danke für die Info,s und die Hilfe...
Bilder wenn Kiste auseinander,,und wieder alles drinn
Klaus...
Schöne Adventszeit
Lucy
Lucy
NOK
Salü und
ein Gutes Neues Jahr.
habe nun Schwungscheibe, auch alles auseinander gebaut- bis, ja bis auf die letzten 6 Schrauben der Schwungscheibe.
Hat jemand diesen kleinen Halter, der zwischen den Zähnen und Block eingesetzt wird?
Schraubenzieher und co schon versucht, geht nicht !
Da wird eher der Schraubenkopf rund !.
Also, wer mir das Teil leiht,(sende natürlich wieder retur) oder günstig (:-) verkauft,, gerne melden.
Oder, wo bekomm ich das Dingens her?
Danke und bis zum wieder asufleben der GS
Schlagschrauber nehmen. Damit gehts ohne Blockierung der Schwungscheibe.
Lucy
Lucy
NOK
ah,,,Danke i will do so:smile:
qhammer
qhammer
Keine Ahnung wie dein Moped da solide steht - wenn dein Moped vorne nicht fixiert ist mach bitte ein Spanngurt von der Haupständerstrebe zum Vorderrad !!!
Heißluftföhn und Schlagschrauber (kein elektrischer sondern so ein altmodischer mit Schlosserhammer)- den Zahnkranz kannst du doch mit irgendwas blockieren ohne das Motorgehäuse zu sprengen.
Ich hab da nen Hartholzkeil zwischen gepackt und dann gingen die Bolzen mit einem Schlagschrauber einfach ab. So ein x-beliebeiges analoges Tool.
Mal ne andere Frage, baust du deine alte Kupplung wieder ein wo du schon alles auseinander hast ?
hallo qhammer,
man kanns auf dem bild net sehn. aber das vorderrad steckt garantiert in einem betonschuh...😎
nochwas zu den 5 ominösen schrauben:
deren köpfe sind ungewöhnlich flach und drum auch gleich rund gedreht!
nimm zum lösen eine nuß, deren fase du am vorderen rand abgedreht bzw abgeschliffen hast. sonst trägt sie nur minimal!
so'n analoger schlagschrauber hat ggü dem elektr. o. pneumatischen den großen nachteil, daß der direkte schlag per (q)hammer zunächst mal direkt aufs axiallager der kurbelwelle haut...der dreh ist dabei nur abfallprodukt.
die anderen knattermäxe klopfen tangenzial zur schraube, also in die eigentl. gewünschte richtung.
qhammer
qhammer
er hat ja noch nicht mal die Kupplung runter
Lucy
Lucy
NOK
Bremse vorne fest..
Kupplung runter..neue Reibscheiben werden bestellt...
Kupplung selbst noch io.
6mm.
Probiere morgen mit Nuss und Holzkeil.
Werde die Nuss auch plan schleifen .
Und dann..
Los geht es...
Danke für Info und Hilfe
qhammer
qhammer
Nur die Reibscheibe tauschen wird Ärger geben. Lege mal die anderen Teile auf eine wirklich gerade Unterlage - dann siehst du das die schräg abgelaufen sind. Somit würde deine neue Reibscheibe nur auf einem kleinen Bereich tragen. Wenn Kupplung neu machen dann komplett.
Das mit dem Spanngurt würde verhindern das dein Hauptständer einklappt wenn da was auch nur ein bisschen rutscht.
Gerlinde
Gerlinde
Eine ganz gerade Unterlage zum Ausprobieren ist übrigens in fast jedem Haushalt vorhanden, aber in der Regel nur nutzbar, wenn die Hüterin des Hauses ganz sicher eine ganze Zeit abwesend ist.
Ich nehme dann, zB für kleinere Sachen den Badezimmerspiegel und für größere Sachen, (meinetwegen zum Standrohre abrollen), dann den Garderobenspiegel ab.
qhammer
qhammer
Hier mal ein paar Fotos von meiner Kupplung bei knapp 100 Tkm. Entweder alles Neu machen oder alles Alt lassen. Wenn du nur die Reibscheibe erneuerst, wird diese am Anfang durchrutschen und erhöhten Verschleiß haben bis sie irgendwann so weit abgenutzt ist das sie wieder vollflächig aufliegt. Kannst ja mal im Forum suchen - da gab es schon welche die das praktiziert haben und sich dann gewundert haben warum ihre Kupplung trotz Neuteil rutscht +stinkt.
Neue Schwungscheibe gesucht - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Klim Ai-1 Airbagweste (L)"NEU"
    Klim Ai-1 Airbagweste (L)"NEU": Ich habe eine neue und unbenutzte Klim Airbagweste abzugeben. Die Weste ist mir leider zu groß. Die Weste hat die Größe L. Mit Korpergröße 182cm...
  • Biete Bekleidung BMW GS ANZUG Rallye GORE-TEX Neu
    BMW GS ANZUG Rallye GORE-TEX Neu: BMW GS ANZUG Rallye GORE-TEX, NEU inkl. KAUFQUITTUNG BMW GS Rallye Gore-Tex Anzug, Jacke und Hose, mit wasserdichten Gore-Tex Outsert, Grösse 52...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Vorschalldämpfer BMW R 1150 GS / ADV / R / Rockster - neu
    Vorschalldämpfer BMW R 1150 GS / ADV / R / Rockster - neu: Biete nagelneuen BMW Vorschalldämpfer - NP : ca. 700 Euro - nun 250 Euro VB plus Versand
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) HP2 Enduro/Megamoto Kraftstoff Pumpe (Neu) Einheit mit wechselbarem Kraftstofffilter
    HP2 Enduro/Megamoto Kraftstoff Pumpe (Neu) Einheit mit wechselbarem Kraftstofffilter: Hallo zusammen, verkaufe Kraftstoffpumpe (NEU) Einheit mit wechselbarem neuem Kraftstofffilter, passend für HP Enduro / Megamoto. Da die HP2...
  • Erledigt Mosko Moto Reckless 80 Revolver v.4.0 neu- schwarz
    Mosko Moto Reckless 80 Revolver v.4.0 neu- schwarz: Hallo zusammen, nach langem Zögern verkaufe ich hier mein noch neues Reckless80 v4.0 (aktuelle Version!) in schwarz von Moskomoto. Komplett...
  • Mosko Moto Reckless 80 Revolver v.4.0 neu- schwarz - Ähnliche Themen
