neue Tachowelle - einzeln geht alles aber nicht im Gesamten
Diskutiere neue Tachowelle - einzeln geht alles aber nicht im Gesamten im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Ich habe ein merkwürdiges Problem mit meiner neuen Tachowelle. An meinem R1150GSA Gespann ist nach vielen Jahren die Tachowelle am...
saarlandilainen
saarlandilainen
Erde (Finnland)
SilberWolf - Gespann: R1150GSA & Mobec Enduro
An meinem R1150GSA Gespann ist nach vielen Jahren die Tachowelle am Antrieb abgebrochen. Ich habe eine Neue anfertigen lassen, indem eine neue Originalwelle um 360mm verlängert wurde (wg. der anderen Vorderradgabel).
Leider geht es immer noch nicht im Gesamten:
  • neue Welle eingebaut, aber nicht am Antrieb angeschlossen, mit Akkuschrauber im Linkslauf getestet, Tacho zeigt so +/- 50km/h an.
  • wenn ich das Moped nach vorne schiebe dreht sich auch der Flachstift am Antrieb links herum.
  • neue Welle am Antrieb angeschlossen, aber nicht am Tacho selbst. Wenn ich das Rad mit der Hand drehe, dreht sich auch das Vierkantende der Welle
  • alles zusammengebaut und nichts tut sich
Was könnte das sein?
Viele Grüße
p.s. Den Tachoantrieb (I=3.0) gibt es nicht mehr neu zu kaufen. Nur noch gebraucht und auch dann kann es sein dass man einen falschen bekommt (I=2.6) (passt auf die R1150RT nicht die GS - hinterher ist man immer schlauer).
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Versuche mal am Tachoantrieb die die Antriebszunge für die Welle bei drehenden Rad festzuhalte bzw. einen Widerstand zu erzeugen und das Rad zu drehen. Könnte sein das der größere Kraftaufwand nicht mehr übertragn wird.
Hatte ich auch schon 2x.
Das Mitnehmerblech dann nachbiegen Richtung außen sowohl axial als auch radial.
Das Mitnehmerblech hat relativ viel Spiel.
saarlandilainen
saarlandilainen
Erde (Finnland)
Hallo Markus, vielen Dank für den Hinweis. Ich hab das Blech etwas nachgebogen und jetzt funktioniert es wieder :smile:
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Der Klassiker wenn jemand ohne Kenntnis und Obacht das Vorderrad montiert hat ....( Werkstatt oder wer auch) Laschen nach innen gebogen....nur zu toppen durch Kunststoff- Mintnehmer am Tachoantrieb abgefräst durch blockierte Welle usw.
Nicht zu vergessen den richtigen Standort der Antriebsschnecke. Ansonsten wird die Tachowelle beim Ausfedern extrem gestreckt.
Hatte bei mir mal ein "Pneu-Guru" gemacht, als ich zu faul war die Räder selbst auszubauen. Nach 200 km war die Welle Schrott.
Dürfte das gleiche Prinzip sein. 1100/1150GS
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Ähnlich mit dem Führungsschlitz ,aber anders positioniert im Zusammenspiel mit der Bremse.
saarlandilainen
saarlandilainen
Erde (Finnland)
sieht hier so aus :-)
GShammer
GShammer
ganz weit weg
😱 Gespann gebastelt.... mal deine Bremsscheiben gemessen?
Uli G.
Uli G.
Hannover
Sieht nicht so aus, als wenn es der Lebensdauer der Tachowelle sehr zuträglich wäre, die kurzen Umlenkungen sprechen eindeutig dagegen. Und der Schnecke ist es mit Sicherheit ebenfalls nicht sonderlich angenehm, die wegen der "Knicke" erhöhte Last aufbringen zu müssen.
Korrekt...
:cry:
saarlandilainen
saarlandilainen
Erde (Finnland)
Ihr seid so fürsorglich ...
Die Alte hat auch 130tkm gehalten und das Gespann hat schon einiges in Action in Afrika, Nord- und Südamerika erlebt. Also ich sage, alles im grünen Bereich.
neue Tachowelle - einzeln geht alles aber nicht im Gesamten - Ähnliche Themen
  • Continental Conti Trail Attack 4 (CTA4) - Neu ab Q1-2027
    Continental Conti Trail Attack 4 (CTA4) - Neu ab Q1-2027: Hallo ins Forum; ab 1. Q 2027 gibt es den neuen CTA4 ; "Kurze Aufwärmzeit und verbesserter Nass- und Trockengrip dank einer...
  • neue Dainese Airbagweste Smart Go
    neue Dainese Airbagweste Smart Go: sieht sehr interessant aus und der Preis dafür richtig gut. 780 gr Gewicht Zertifizierter Airbag-Schutz der Stufe 2 an Brust und Rücken Keine...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Original neue Rennkuh Sitzbank
    Original neue Rennkuh Sitzbank: Ich biete hier eine nagelneue hohe Original Rennkuh Sitzbank, für die BMW R1200 GS K25 an. Preis 350 Euro
  • Neues 3. Bremslicht
    Neues 3. Bremslicht: Moin zusammen, Apex Moto bittet nun ein 3. Bremslicht mit einem Halter zur Befestigung unter dem Heckträger an. Hier dienen die beiden äußeren...
  • Biete R 1300 GS R1300GS, Innentasche Alukoffer, neu
    R1300GS, Innentasche Alukoffer, neu: Ich habe eine Innentasche für die originalen BMW Alukoffer abzugeben. Die Tasche ist neu, unbenutzt, in originaler Verpackung. NP beim...
  • R1300GS, Innentasche Alukoffer, neu - Ähnliche Themen
