Neues TOMTOM Rider "wie und wo montiert "
Diskutiere Neues TOMTOM Rider "wie und wo montiert " im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Boogieman, mit was hast du die Aktivhalterung an dem BMW-Bügel befestigt?
HP110
Oberschwaben
R1200GS Rallye
Hallo Boogieman,
V
Verdon
Hessen
1200 LC
keine schlechte Lösung allerdings null diebstahlschutz, deswegen lieber die wunderlich Lösung
Boogieman
na so ganz einfach ohne Werkzeug bringst Du die Halterung aber nicht weg. Alleine das Aufschrauben des (schwarzen) Schnellverschlusses reicht nicht aus!
Boogieman
HP110
Oberschwaben
R1200GS Rallye
Boogieman
Hallo Heiko.
nein, daß ist alles dabei. Passt auch, da Halteblech und TomTom-Aktivhalter die gleichen (RAMMOUNT) Maße haben. Man braucht allerdings vier Unterlegscheiben (3mm) wegen der großen Kontermutter. Hier noch ein Bild dazu
Boogieman
HP110
Oberschwaben
R1200GS Rallye
Ah, das Halteblech ist bei deinem Link (bmw-kirsch) nicht mit abgebildet.
Petz
Petz
Luxemburg
R1200GS Adventure Triple Black
So siehts bei mir aus:
Abschliessbare Touratech Halterung, befestigt mit den Halbschalen von 2 Rohrschellen (grösse 21-23 / 0,80€) aus dem Baumarkt.
Stromzufuhr über Cartool Stecker.
Gruss,
Petz
W
WerBo
Leverkusen
GS 1250 Trophy
So, ich habe den neuen TTR (2013) nun auch angebaut (bei knapp 2 Grad in der Garage).
Als Halter direkt auf dem Lenker habe ich : Hermann Mechatronik
Details -
Hier einige (Händy) Bilder.
Anhang anzeigen 90934Anhang anzeigen 90936Anhang anzeigen 90937Anhang anzeigen 90938
Stromzufuhr über das gebastelte Cartool Kabel, der Rider selbst ist recht klotzig und
nicht mal eben in die Jackentasche gesteckt.
Der Abstand der Gewinde im Halter ist identisch mit dem vom TT Urban.
... bei Fragen, gerne .
uWe
Hallo Uwe,
hast Du durch die mittige Lenkermontage noch den freien Blick auf die gesamten Armaturen und wie sieht's aus wenn der große Tankrucksack drauf ist?
Bilder?
Gruß werner
Wollwerk
Wollwerk
Oberhausen (RuhrPott)
R1200GS TÜ TripleBlack > ab 11/2021 R1250GS TripleBlack
Hallo Uwe,
Bilder?
Gruß werner
Hallo Werner, der Blick auf die Armaturen ist überhaupt kein Problem.
Ich bin aber auch fast 190cm groß, das Navi ist weiter zum Tank als die Bilder es vermuten lassen.
Sollte es in diesem Jahr wirklich noch mal Frühling werden, kann ich ja mal Bilder aus der Sitzposition machen.
Die Frage nach dem Tankrucksack kann ich dir leider nicht beantworten da ich keinen habe/benutze.
Ich hatte das schon so mit einem TomTom GO720 an meiner R850R. Durch die fast liegende Position
kann es vorkommen das bei hohem Sonnenstand das Display nicht optimal abgelesen werden kann.
Hat mich bis jetzt nie gestört, außerdem ist das Display vom neuen TTR deutlich heller und
Kontrast reicher als das von meinem alten TT GO 720 (das war auch nicht wasserdicht)
gruss uWe
W
WerBo
Leverkusen
GS 1250 Trophy
Hallo uWe,
danke für Deine schnelle Antwort, da ich eine ADV fahre würde ich dann lieber das Navi an den Windschildbügel befestigen.
Petz hat dazu Bilder eingestellt, weiss nur noch nicht um welche TT halter es sich dabei handelt.
werner
Wollwerk
Wollwerk
Über den Armaturen würde bei mir nicht gehen weil ich mit einem Wunderlich FlowJet fahre anstatt einer Scheibe.
Die Bohrungsmasse des Halters sind die gleichen wie vom alten TT Urban, ist also eigentlich egal.
W
WerBo
Leverkusen
GS 1250 Trophy
Gruss,
Petz
Anhang anzeigen 92464Anhang anzeigen 92465Anhang anzeigen 92466Anhang anzeigen 92467
Hi Petz,
welcher TT Halter ist das??
Bei TT im shop finde ich nur einen vergleichbaren Halter, dort ist jedoch nur vom Garmin Zumo die Rede.
Hast Du hier was selber zusammen gebaut oder haben die Jungs von Touratech ihre Shopseite noch nicht auf dem aktuellen Stand?
werner
- - - Aktualisiert - - -
Über den Armaturen würde bei mir nicht gehen will ich mit einem Wunderlich FlowJet fahre anstatt einer Scheibe.
Ich hatte bisher einen Garmin 2610 und den habe ich mit TT Halter verkauft,
ist also mein erstes TomTom
werner
W
WerBo
Leverkusen
GS 1250 Trophy
Hi Boogieman,
schönen Dank, werde ich heute noch bestellen.
Das Geld für die Raumfahrtausführung werde ich mir jedoch sparen, bin doch ziemlich Erdverbunden:D.
werner
W
WerBo
Leverkusen
GS 1250 Trophy
Hallo Petz,
ja genau diesen habe ich mir bestellt nur ohne die "Raumfahrtdämpfer", wurde heute von TT versand.
werner
Guenni1209
Ingolstadt
R 1200 GS Triple Black
Frage an alle die den abschließbaren Halter von TT haben !
Ich bin noch am überlegen ob ich auf die abschließbare Halterung vom Rider 2013 warte oder die bereits erhältliche von TT bestelle.
Wie sieht es denn mit dem Platzbedarf aus? Brauch ich für die TT Halterung den zusätzlichen Bügel oder paßt der Halter vom Platz her noch an den Bügel für die Scheibe. Ich hoffe ich habe mich klar genug ausgedrückt :)
Momentan ist der Rider noch mit dem beiliegenden RAM Mount montiert. Von den Einstellmöglichkeiten super, vibriert aber ab und zu ein bischen.
Ist der TT Halter komplett ohne Vibration?
Danke vorab schon mal für die Antworten.
günni
Grossmetzger
Düsseldorf
1250 hp davor 2017 rally/2015lc/TÜ/S/ST/1150R
@Guenni
Ich denke nicht das es etwas bringt zu warten (immer vorausgesetzt tt baut nicht etwas total anderes mit eingebremstenwurstpanscher oder so). den die aktivhalterung vom alten und neuen rider sind von den abmessungen identisch. also wird die neue voraussichtlich so sein wie die alte halterung.
zum anbauen an den normalen instrumententräger... ich habe den navibügel von tt und ich denke wenn man sie an den normalen schraubt kommt man in probleme mit der ausrichtung von dem trum da man dan schnell in kontakt mit der instrumenteneinheit.
Siehe das dritte Foto von mir im post 38
grüße bela
Neues TOMTOM Rider "wie und wo montiert " - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Tomtom Rider 500 Neu
    Tomtom Rider 500 Neu: Hallo zusammen. Habe mir, als langjähriger Garmin Benutzer, ein Totom Rider 500 bei Polo gekauft. Dieses am letzten Wochenende benutzt und...
  • TomTom rider 2 mit neuester Karte und v4 Software Erfahrungen
    TomTom rider 2 mit neuester Karte und v4 Software Erfahrungen: Hallo Hat hier jemand Erfahrungen damit.Läuft das stabil und zuverlässig? Gruß Peter
  • Neues zum TFT-iPhone-TomTom Rider 5xx-Sena 30K
    Neues zum TFT-iPhone-TomTom Rider 5xx-Sena 30K: Moin aus HH, nachdem ich, wie hier so viele, Probleme mit den BT-Verbindungen beim Zusammenspiel TFT-Navi und Co hatte, hat mein Sohn es heute...
  • Erledigt TomTom Rider 500 neu
    TomTom Rider 500 neu: Biete ein neues TomTom Rider 500 Navi, noch nie montiert. Lediglich zur Begutachtung die Verpackungsfolie entfernt. Es ist ein Privatverkauf ohne...
  • Biete Sonstiges TomTom Rider 2 mit Headset neue Karte
    TomTom Rider 2 mit Headset neue Karte: Ich biete hier einen upgedateten Rider 2. 8GB SD Karte mit 1045 Europa Karte. GPS Update ist auch gemacht. Kurvenreiche Strecke Option ! Mit allen...
  • TomTom Rider 2 mit Headset neue Karte - Ähnliche Themen
