Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚
Diskutiere Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚 im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Nochmal was zur Rekuperation: Dass da nur ein (immerhin recht großer) Teil der Energie, die zum Bergauffahren zurĂŒck kommt ist wohl inzwischen...
blackbeemer
BeitrÀge
1.444
Dass da nur ein (immerhin recht großer) Teil der Energie, die zum Bergauffahren zurĂŒck kommt ist wohl inzwischen jedem klar. Die Menge der Rekuperation ist technisch eingeschrĂ€nkt zum einen durch die sogenannte "Lageenergie", die sich aus der Masse und der Höhendifferenz der Abfahrt ergibt, und dann ganz wesentlich technisch aus der LeistungsfĂ€higkeit des Generators, also des umgeschalteten Motors des Fahrzeugs. Da ist die maximale Rekuperationsleistung etwas unterhalb der maximalen Motorleistung. Mein ID.3 mit 107kW Motorleistung rekuperiert mit maximal 99kW. Und dann ist da noch das Batteriemanagement, das je nach dem maximal zulĂ€ssigen Ladestrom auch die Rekuperationsleistung einschrĂ€nken kann.
Lewellyn
Lewellyn
BeitrÀge
6.380
Herne
Bei meinem LFP-Akku schaltet das BMS die Rekuperation auch schon mal aus, wenn das Auto bei Frost draußen gestanden hat. Da muss man erst ein paar Kilometer fahren, bis der Akku etwas wĂ€rmer geworden ist.
Das ist dann der „wie frĂŒher“-Moment, als man an Ampeln noch selber bremsen musste.
mgo
BeitrÀge
1.257
F700GS 2015, Royal Enfield Classic 350 2024
Keine Ahnung, wie es euch geht, aber mit meinem E-Smart hat nachfolgender Verkehr immer mal Probleme mein Entschleunigen auf Rekuperation zu erkennen. Wahrscheinlich denken einige meine Bremsleuchten seien kaputt.
Sherlock
Sherlock
BeitrÀge
2.026
Paderborn
R1200GS LC; R1250RT
Das ist ja alles ganz nett, aber mal ehrlich, bremsen, beschleunigen, lenken, das passiert doch automatisch und bedeutet fĂŒr mich keine Belastung.
Die Verkehrsdichte verursacht Stress. Eben mit dem Fuß von Gas auf Bremse zu gehen, passiert doch ohne zu denken.
Ich fahre gelegentlich den alten Wagen meiner Tochter, hat noch ein Schaltgetriebe, ich habe mit der Umstellung null Probleme, nur wenn ich das Auto vor einer Ampel ausrollen lasse, vergesse ich gern die Kupplung zu treten, passiert im letzten Moment, wenn die Fuhre ruckelt.
Ich will dieses mit einem Pedal fahren nicht schlecht reden, aber ein Vorteil? FĂŒr mich eindeutig nicht
Sherlock
Sherlock
BeitrÀge
2.026
Paderborn
R1200GS LC; R1250RT
Die Frage ist ernst gemeint, weil ich es nicht weiß, die Karre bremst stark ab ohne das die Bremslichter leuchten?
JMK
JMK
BeitrÀge
1.026
Mettingen
R 1250 GS, 2018
Unser Fiat 500e bremst beim "Fuß vom Gas nehmen" so stark ab, das man kaum eine Chance hat auf die Bremse zu treten....
mgo
BeitrÀge
1.257
Die Frage ist schon ernst gemeint. Der Smart wird beim Rekuperieren kontinuierlich langsamer, aber er bremst nicht so ab, als wĂŒrde ich auch die Bremse steigen. Als aufmerksamer Fahrer sollte ich das bei einem vorausfahrenden Fahrzeug schon mitbekommen.
Sherlock
Sherlock
BeitrÀge
2.026
Paderborn
R1200GS LC; R1250RT
ok, das bedeutet, man muss vor einer Ampel schon sehr rechtzeitig vom Gas gehen, wenn man die Bremse nicht benutzen möchte? Richtig verstanden?
mgo
BeitrÀge
1.257
Zumindest bei der Standardeinstellung der Rekuperation (mit der ich eigentlich immer unterwegs bin) ist das so. Bremst aber schon stÀrker ab, als mein 2,5 Ltr Vorkammer-Diesel. Und mein Smart bremst auch nicht bis zum Stillstand ab. Die Bremse brauch ich zum Anhalten also schon. Ansonsten 'kriecht' der Smart vorwÀrts.
Gast 55530
Bei nextmove auf Youtube ist das Problem auch umgekehrt bekannt. Bei einigen Autos leuchten auch bei geringer Rekuperation die Bremsleuchten auf, ohne dass sich die Geschwindigkeit stark verringert, so dass der nachfolgende Verkehr extrem irritiert wird.
Sonntagsbummler
Sonntagsbummler
BeitrÀge
216
Eifel
R1150GS 03/2000 R1200RT LC 04/2017
Also, wenn unser Zoe auf Stufe B ist und man vom (Gas)Pedal geht, dann leuchten die Bremslichter. Allerdings nur, wenn der Akku unter ca. 90% ist. DarĂŒber rekuperiert er ja nicht.
P
Polly
BeitrÀge
3.225
Beim BMW I3 reicht die Verzögerung durch Rekuperation lĂ€ssig fĂŒr das zĂŒgige Hernfahren an eine Ampel. Nach kĂŒrzester Eingewöhnung klappt das zu 99% ohne das Bremspedel zu benutzen.
Im Idealfall fĂ€hrt man den ganzen Tag ohne einmal die Bremse zu berĂŒhren.
Der Riedbergpass z.B. geht komplett ohne Bremse, ohne in irgendeiner Weise ein Verkehrshindernis zu sein. HĂ€tte ich so nicht geglaubt, muss man selbst erfahren.
sigmali
sigmali
BeitrÀge
4.854
Landkreis Sigmaringen
R 1250 GS, EZ 03/2020
Ich ging davon aus, dass es Vorschriften fĂŒr die Hersteller gibt. Ab einer Bremsverzögerung von ?x m/s2 durch Rekuperation mĂŒssen die Bremslichter aufleuchten. Ob es diesen Grenzwert gibt und wo der liegt, kann ich aber nicht sagen.
BeitrÀge
21.951
Mein ID5 hat zwei Stufen. In Stufe zwei wird nach dem Gaswegnehmen ordentlich gebremst. Zu frĂŒh vom Gas bedeutet hin und wieder erneut dort drauf zu treten.
Lewellyn
Lewellyn
BeitrÀge
6.380
Herne
Mit dem i3 war das so eine Art Challenge, im exakt richtigen Zeitpunkt vom Gas zu gehen. Im Y ist das nahezu egal, da er die Rekuperation in einem gewissen Rahmen noch an das vorfahrende Fahrzeug anpasst. Passt in 99/100 FĂ€llen.
Wie sehr man sich daran gewöhnt, merkt man erst, wenn man mal wieder einen Verbrenner fahren muss.
Die Bremsleuchte geht an, sobald die Reku fĂŒhlbar einsetzt. Im Tesla sieht man die Bremsleuchte ja im Display.
BMWMichel
BeitrÀge
1.616
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Hab auch den Smart und in Eco bremst das schon richtig.
Finden glaub ich nicht alle dahinter toll, so ganz ohne Bremslicht.
P
Polly
BeitrÀge
3.225
Man darf halt nicht digital fahren, die Leistung ist von +170 PS bis - 70 PS stufenlos und feinfĂŒhlig regulierbar, das reicht fĂŒr nahezu alle Fahrsituationen aus.
KAlaus
KAlaus
BeitrÀge
1.962
Gaggenau
R1200GS LC Adventure
Unser Hundi Kona hat 4 Rekuperationsstufen (Aus, 1,2,3), die man auch beim ranfahren an eine Ampel umschalten kann. ZusÀtzlich kann man mit den "Schaltpaddeln" am Lenkrad auch noch eine Zusatzstufe aktivieren (egal, welche Stufe vorher gewÀhlt war), die relativ stark bremst.
Ausserdem hat der Kessel noch eine "Rekuperations-Automatik, die angepasst an die Umgebung (hauptsÀchlich vorausfahrende, abbremsende Fahrzeuge) die Rekuperationsstufe anpasst.
Alles in allem ist das genauso anstrengend oder komfortabel wie mit einem motorbremsenden Diesel.
Vor allem aber verplempert man die Bremsenergie nicht und wandelt sie in dumme WĂ€rme und Abrieb um, sondern senkt damit schlicht den Durchschnittsverbrauch.
Nachteil: so ab und zu sollte man dann die Bremsen doch benutzen, sonst verbraucht man trotzdem Bremsscheiben - durch Korrosion :-)
Sherlock
Sherlock
BeitrÀge
2.026
Paderborn
R1200GS LC; R1250RT
schlimmer, wenn die Bremsen im Falle einer Notbremsung nicht greifen, weil zu rostig, kann böse enden und man hat die Axxxkarte
Spark
Spark
BeitrÀge
4.007
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Gibt es..Quelle Google
Dass das Bremslicht aufleuchtet, ist erst ab einer Verzögerung von mehr als 1,3 Metern pro Quadratsekunde rechtlich vorgeschrieben. Im Bereich zwischen 0,7 und 1,3 Metern pro Quadratsekunde bleibt es den Fahrzeugherstellern selbst ĂŒberlassen, ob sie das Bremslicht aufleuchten lassen oder nicht.21.07.2023
mein BMW IX xDrive50 bremst je nach Rekuperationseinstellung brachial ab bis zum Stillstand...oder er segelt quasi dahin mit geringster Verzögerung wobei er Straßenkreuzungen, Kreisel, Ampeln und vorausfahrende Fahrzeuge automatisch berĂŒcksichtgt bis ebenfalls zum Fahrzeugstillstand.
Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚 - Ähnliche Themen
  • Neuer ACT fĂŒr 2026
    Neuer ACT fĂŒr 2026: Der neue handelt ĂŒber Frankreich umd promt wurde ihnen dort ein Motorrad entwendet. Viel Freude beim Ansehen.
  • Biete Bekleidung BMW Original Motorrad Jacke Furka Herren Schwarz Gr. 64 NEU fĂŒr 499€ VB an
    BMW Original Motorrad Jacke Furka Herren Schwarz Gr. 64 NEU fĂŒr 499€ VB an: Biete eine neue ungetragene BMW Atlantis Furka Jacke in der GrĂ¶ĂŸe 64 fĂŒr 499€ VB an Gekauft wurde sie beim BMW HĂ€ndler im Oktober 2025 Folgendes...
  • Biete R 1250 GS Kreuzspeichenfelgensatz II in Gold (Neu)
    Kreuzspeichenfelgensatz II in Gold (Neu): 1x Satz Gold veredelte Kreuzspeichenfelgen / KreuzspeichenrĂ€der fĂŒr die BMW K50 / K51 in einem absoluten Nwtg Zustand. (Siehe Bilder) RĂ€der sind...
  • Erledigt Enduro SturzbĂŒgel neu
    Enduro SturzbĂŒgel neu: Hallo! Hab mir das Enduro Paket bestellt, jedoch verwende ich den noch originalverpackten und bereits bei der Auslieferung demontierten SturzbĂŒgel...
  • Erledigt BMW Navigator VI V9 Neu
    BMW Navigator VI V9 Neu: Verkaufe meinen neuen Navigator VI in der Hardwareversion V9. Das GerĂ€t ist jetzt mit einem kapazitiven Display ausgerĂŒstet und daher nicht mehr...
  • BMW Navigator VI V9 Neu - Ähnliche Themen
