Diskutiere Nimmt Gas bei kaltem Motor schlecht an. im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi,
mir ist kürzlich aufgefallen, das das Moped bei kaltem Motor das Gas etwas schlecht annimmt. Nach ein paar Minuten, wenn der Motor halbwegs...
mir ist kürzlich aufgefallen, das das Moped bei kaltem Motor das Gas etwas schlecht annimmt. Nach ein paar Minuten, wenn der Motor halbwegs warm ist ist wieder alles ok.
Irgend eine idee woran das liegen könnte?
Zündkerzen? Sind eigentlich noch nicht so alt.
zu wenig Druck auf der Einspritzdüse .. nebelt nicht gut .... Einspritzdüse verschlissen .... Druckverlust duch Leckage .... Pumpe zu wenig Druck ... Filter dicht ... Luft/Sprit
Hm, muss ich mir darüber jetzt Sorgen machen? Ich breche morgen nach Marokko auf. In irgendeine Werkstatt schaffe ich es natürlich nicht mehr.
Der Luftfilter ist auf jeden Fall ok, den hab ich erst gereinigt. Also liegt der Verdacht Richtung Einspritzung.
Die schlechte Gasannahme ist nur minimal und nach wenigen Minuten auch wieder ok.
Naja, wird schon durchhalten mein Kälbchen.....
Ich hab das gleiche Problem: ist die Maschine kalt, mag sie Drehzahlen von 2000 bis etwa 3000 Touren nicht wirklich. Sie ruckelt dabei manchmal sogar etwas. Hat das jemand schon mal gehabt?
hier noch meine Rückmeldung: Es lag wirklich nur an der niedrigen Temperatur.
Als ich morgens bei Schneefall richtig Genua gestartet bin war es wieder so das sie unten rum etwas zögerlich das Gas annahm. Als es die nächsten Tage in Marokko dann etwas wärmer war ist es nicht mehr aufgetaucht.
da gibts einen Kaltlaufregler - ist das was früher der Choke war. Der ist defekt oder wird falsch angesteuert z.B. durch defekten Temperaturgeber. Solange du in warmen Gefilden unterwegs bist, sollte das kaum ein Problem sein. Selber kann man da eher nichts machen.
Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an: Hallo meine Tripleblack Bj. 2012 hatte im letzten Oktober zum zweitenmal das Problem das sie beim Bergauf Beschleunigen auf einer Paßstraße...
GS nimmt kein Gas an, bei Fahrten untertourig: Moin,
folgendes Problem. Hole jetzt etwas aus, weis aber nicht ob der Fehler damit produziert wurde. Im Frühjahr war meine Batterie tot...
11-er verschluckt sich und nimmt kurzzeitig kein Gas an: Hallo,
an meiner 11-er GS, Bj. 96 mit aktuell etwas über 120.000 km trat heute folgendes Problem auf:
beim Gas gegen bei knapp unter 4.000...
Motor nimmt kein Gas mehr an: Hallo,
hatte heute kleines Problem mit meiner Gs (Rallye Bauj.2018 /1200 km).
und zwar ging unter der Fahrt die Drehzahl auf ca 1500 und der Motor...
Motor nimmt kein Gas mehr an: Hi,
habe jetzt leider mit meiner LC en kleines Problem.
Mitten im Beschleunigungsvorgang dreht sie plötzlich ab, Motor läuft weiter, nimmt aber...
