"Normale" Benzinpumpe in ADV-Tank
Diskutiere "Normale" Benzinpumpe in ADV-Tank im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi zusammen, kann mir jemand sagen mit welchen Einschränkungen die "normale" Benzinpumpe, also die für den 24-Liter-Tank, in den Adventure-Tank...
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Hi zusammen,
kann mir jemand sagen mit welchen Einschränkungen die "normale" Benzinpumpe, also die für den 24-Liter-Tank, in den Adventure-Tank passt?
Also ich meine damit: Geht die Anzeige dann im FID nur ungenauer? Vielleicht kann das mal jemand beschreiben.
Ich meine zwar die Antwort schon mal hier gelesen zu haben, doch leider finde ich den Thread nicht mehr.
Danke.
Frosch'n
Frosch'n
warum sollte BMW extra für die ADV ein neues Pumpenkit kreeiren..das sind doch alles Bauteile aus'm Regal zu nehmen
was hat die Pumpe mit der Gebereinheit zu tun außer das beide auf der gleichen Grundplatte sitzen...
Fragen über Fragen...:D
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
ADV hat nen anderen Tankgeber, Pumpe ist aber die gleiche.
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Sorry falls ich mich falsch ausgedrückt hab. Ich meine nicht die Pumpeinheit an sich (die ist wohl identisch, weil die Adventure auch nicht mehr Benzin braucht), sondern welchen Einfluss der Wechsel der kompletten Einheit eines Standard-Tanks in einen Adventure-Tank hätte.
GS Jupp
GS Jupp
habe diese "normale" gebereinheit im grossen tank drin und wenn die gelbe reserveleuchte angeht, kann ich noch locker 120 km :eek: abspulen :D ;)
Bei der GSA muss der "Schwimmer" einen längeren Weg zurücklegen.
Die Pumpeneinheit sitzt, gemessen von der Tankunterkante gleich hoch wie bei der GS. Allerdings ist beim GSA Tank dann nach oben mehr Platz.
Also ist der GS-Geber in einem GSA-Tank bereits auf Anschlag wenn der Tank noch nicht voll ist.
Folglich dürfte sich der Unterschied weitgehend darin erschöpfen, dass man mit dem vollen GSA-Tank am Anfang gar keinen Sprit braucht :)
GS Jupp
GS Jupp
besser gehts nimmer :D am anfang wird kein sprit verbraucht :eek: und mit der reserve kommt man über 120km weit :D ;) wer da noch mit dem adv geber rumfährt ist selber schuld :p
ehemaliges Mitglied
Hallo:)
Wenn Du in den großen ADV Tank(32ltr) eine "normale" Pumpe für den 24 Ltr Tank einbaust solltset Du die Pumpe ein Loch weiter drehen;so das der Schwimmer nach unten steht.
Dann geht das auch mit ner"normalen"so wie bei mir!!!!;)
Hatte einen kleinen und beim :)einen ADV Tank mit ner kleinen Delle günstig gekauft und der Meister gab mir diesen Tip.
Und siehe da es klappt alles wunderbar:rolleyes:
Mfg Edda
"Normale" Benzinpumpe in ADV-Tank - Ähnliche Themen
  • Tausche R1300 GSA Komfortsitzbank normale Höhe gegen niedrig
    R1300 GSA Komfortsitzbank normale Höhe gegen niedrig: Wie im Titel beschrieben würde ich gerne die normale Höhe gegen die niedrige GSA Sitzbank tauschen
  • Suche F 900 GS normale Sitzbank - Tausch gegen niedrige Sitzbank -
    F 900 GS normale Sitzbank - Tausch gegen niedrige Sitzbank -: Ich habe mir kurz vor Winterbeginn noch eine F 900 GS gekauft und gemerkt, dass bei 182 cm die Sitzbank einiges zu tief ist. Daher die Frage...
  • Biete F 750 GS / F 850 GS F 900 GS niedrige Sitzbank - Tausch gegen normale Sitzbank
    F 900 GS niedrige Sitzbank - Tausch gegen normale Sitzbank: Leider gibt es kein eigenes Präfix für die F 900 GS ... :( Ich habe mir kurz vor Winterbeginn noch eine F 900 GS gekauft und gemerkt, dass bei...
  • Werkzeugfach R1150GS normal umbauen
    Werkzeugfach R1150GS normal umbauen: Hallo das hat schon mal jemand gemacht, kann es leider nicht mehr finden. Den Boden raussägen und dann maximal Platz schaffen. Mit Glasfasern...
  • Nach Umbau Adventure Tank auf "Normale" R 1200 GS zeigt Tank schnell leer an
    Nach Umbau Adventure Tank auf "Normale" R 1200 GS zeigt Tank schnell leer an: Nach Umbau Adventure Tank auf "Normale" R 1200 GS zeigt Tank schnell leer an Hallo Liebe GS-leer, ich bin neu hier im Forum und habe auch schon...
  • Nach Umbau Adventure Tank auf "Normale" R 1200 GS zeigt Tank schnell leer an - Ähnliche Themen
