Nur ein "Klack" beim betätigen des Starterknopfes
Diskutiere Nur ein "Klack" beim betätigen des Starterknopfes im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dein Moped, Deine Arbeitsweise, Dein Werkzeug, brauchst Dich hier also nicht zu rechtfertigen... Mein Tipp war ehrlich konstruktiv gemeint. Wie...
Ich glaube, dass ich den Anlasser mit einem Mannesmann-Inbusschlüssel genauso fest anschrauben kann wie mit einem von Proxxon. Ob das an einen von Ikea rankommt, weiß ich nicht...
Dein Moped,
Deine Arbeitsweise,
Dein Werkzeug,
Mein Tipp war ehrlich konstruktiv gemeint. Wie wohl auch die der Anderen, die auf geeigneteres Werkzeug hingewiesen haben.
Nicht nur - aber auch - für Dich, trotzdem nochmal was zur Verdeutlichung:
Die beiden 8er-Inbusschrauben des Anlassers sollten mit 20 Nm angezogen werden.
20 Nm sind aus einer Hand am Standard-L-Schlüssel (wie er bspw. im Bordwerkzeug liegt) gezogen schlicht nicht machbar. Weder am langen Teil des "L" gezogen und schon gar nicht am kurzen.
Zudem sollte der Daumen überm Drehpunkt die Kraft am anderen Ende des Hebels 1:1 kompensieren, denn sonst drehst Du den Schlüssel nicht um die Schraubenachse, sondern verscherst und verkantest ihn im 6-Kant. Das ist mit einer Hand nicht zu schaffen!
Genau das fast unvermeidliche Verkanten des L-Schlüssels im 6Kant ist aber das, was die Schraubenköpfe ausnudelt. Ein nicht gegengehaltener L-Schlüssel hüpft mit Schwung aus der Inbus-Passung und fliegt durch die Garage. Und wenn dann schon mehrfach praktiziert wurde, ist der Schraubenkopf hin (der Schlüssel auch).
Mein simulierter L-Schlüssel (hier im Foto ein kleiner 1/4´´-Knebel) auf einem guten Hazet-Drehmo, eingestellt auf 20 Nm, hat eine Hebellänge von 100 mm und ist im Durchmesser ähnlich einem 6er-L-Schlüssel. Beim Ziehen mit 20 Nm muß ich gegen den Schmerz in der Hand andrücken. Mit dickem Handschuh wär das zu verhindern. Ich schaffe die 20 Nm mit Gegenhalten per Daumen gerade so. Aber freihändig und gut zugänglich an der Werkbank stehend und nicht ohne Sicht aufs Ziel unterm Moped liegend...
Mit längeren L-Schlüsseln verbessert sich logischerweise das Hebelverhältnis.
Mit einer kleinen 1/4´´-Wera-Rätsche, ca. 145 mm lang und mit gutem Griff schaff ich die 20 Nm mehrfach und bequem, es braucht aber trotzdem noch einen gewissen Kraftaufwand. Das Entscheidende ist, daß die Kraft der Drehung am Werkzeug 1:1 in die Schraubenachse führt und nicht als Scherkraft im 6Kant verpufft.
Wenn´s ans Lösen der selben Schrauben geht, ist die benötigte Kraft dafür noch 1,5 bis 2mal so hoch! Die Schraubenköpfe werden meist beim Öffnen ruiniert....
Als passionierter Hobbyschrauber hab ich´s öfters mit total vernudelten Inbussen an den alten GSen zu tun. Und natürlich an Stellen, an die man nicht gut beikommt. Und die Köpfe sind eben deshalb rund, weil mit falschem und oder billigem Werkzeug "geschraubt" wurde.
Für den Gegenwert einer einzigen Arbeitsstunde beim Unfreundlichen hast Du einen für die GS individuell zusammengestellten Werkzeugsatz, der lebenslänglich hält, mit dem das Schrauben Spaß macht, die Arbeit in der halben Zeit gemacht ist und mit dem keine Schraubenköpfe ruiniert werden.
8-17er (19) Ring-Gabel-Schlüssel,
Die gleichen Größen gestaffelt in 1/4- und 3/8´´-Nüssen, plus 2 gute Ratschen incl. Verlängerungen,
Inbus-Bits 3-8 und Torxe bis 45. Und ja nach Umfang der Arbeit noch das eine o. a. kleine Tool mehr.
Wenn auf dem Werkzeug dann Hazet, Gedore, Wera, oder auch Proxxon o. ä. draufsteht, dann machst Du niGS falsch. Hazet, Gedore und Co müssen nicht zwangsweise nagelneu sein. Da nahezu unkaputtbar, von Privat bei KA oft sehr günstig zu kriegen.
Grüße vom elfer-schwob
Truckie
Truckie
Um Gottes Willen Rainer, hör auf hier solche wertvollen Tips und Ratschläge zu geben. Du machst die Werkstätten die am ausbaden der vermurksten Befestigungselemente gut verdienen, arbeitslos.... :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
(nicht ganz ernst gemeint.....)
Grüße Volker
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Dein Moped,
Deine Arbeitsweise,
Dein Werkzeug,
Rainer, you made my day.
Ich persönlich habe zum Glück kein Geld für schlechtes Werkzeug.
Larsen
Larsen
hoch im Norden kurz vor den Deichen
R 1150 GS '03
Moin zusammen, kurzes Update.... Aufgrund Eueres kundigen Urteils habe ich bei Siebenrock einen Anlasser bestellt und am Montag eingebaut. Austausch war innerhalb von vierzig Minuten vollzogen, Ergebnis Das Motorrad startet wieder einwandfrei. Danke an Euch für die guten Ratschläge!
Gruß von Lars
Moin zusammen, in 04-2025 (#29) hab ich ja wie geschrieben bei Siebenrock einen Anlasser bestellt und eingebaut. -----
In der letzten Zeit gab es immer wieder Startprobleme, sodaß die GS gerade so auf den letzten Schwung ansprang. Sa 11-04-26 war 'ne Tour geplant.... die mußte aber leider ausfallen...
Der Anlasser drehte den Motor nicht durch. auch nicht mit angehängter Powerbank und dem letzten Versuch "mit PKW überbrücken"....
sprich
wir haben 04-2026 und der Anlasser macht wieder Probleme.
-Samstag @-mail an Siebenrock,
-Montag einen Retoureschein im Postfach
-Mittwoch @mail von Siebenrock GarantieAnlasser ist unterwegs
Jetzt warte ich mal ab, wie schnell DHL ist... oder ob er ggf. wie schon erlebt, verloren geht ....
Munter bleiben mit Grüßen von mir "kurz vorm Deich"
Wenn an dem Problem "Motor startet nicht" nur eine einzige mögliche Fehlerquelle bestünde, würde ich den "neuen" 7Rock-Anlasser als Verursacher des Problems sicher auch zurück senden.
Aber weil dem eben nicht so ist und eine der Hauptkomponenten schon erneuert ist, würde ich meine Suche ausweiten und hätte sofort die zweite Tatverdächtige im Blick.
Und die kann sich tatsächlich auch der Starthilfe via Auto oder Powerbank widersetzen.
Es bleibt spannend...auch wenn es sich zieht...
Larsen
Larsen
R 1150 GS '03
Moin Elfer, Du meinst sicher die Batterrie..... ;-)
Gruß von mir
Larsen
Larsen
R 1150 GS '03
Moin zusammen, hier ein Update zu #44....
Ein Anlasser ist mir auf Garantie zugeschickt worden und angekommen.... Sonntag eingebaut... und "die Kuh macht wieder Muh"... ein kurzer Druck auf den Starterknopf genügte und der Motor sprang sofort an....
Kommt gut in die Woche mit Grüßen von mir
Nur ein "Klack" beim betätigen des Starterknopfes - Ähnliche Themen
  • Klackern/Schlagen - linker Zylinder
    Klackern/Schlagen - linker Zylinder: Hallo zusammen, die 12er LC eines Bekannten, BJ‘17, KM33000 Lautes „Schlagen“, hört sich an als ob Metall auf Metall trifft, nur linker Zylinder...
  • Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS
    Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS: Moin, ich habe mich nun extra hier angemeldet, weil ich mir leider nicht so richtig vorstellen kann, wo der Fehler liegt. Vielleicht könnt Ihr...
  • Klacken am Vorderrad beim anbremsen
    Klacken am Vorderrad beim anbremsen: Hallo liebe GS-Gemeinde, wenn ich mit meinem Bock aus voller Fahrt leicht anbremse, macht sie am Vorderrad Klackgeräusche ( im 1/4 Takt ). Bei...
  • ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150
    ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150: Hallo, ich hab zuerst die Suche bemüht aber leider nix gefunden. Warum klackert das ABS bei meiner 1150er 2-mal beim anfahren? Das das so sein...
  • Klackern im rechten Block bei warmen Motor
    Klackern im rechten Block bei warmen Motor: Erstmal die Grundinformationen: GS 1150 BJ. 2000 40.000 gelaufen Ölwechsel mit 15W40 Ventile nach BMW Vorschrift eingestellt (0.15, 0.30) Die...
  • Klackern im rechten Block bei warmen Motor - Ähnliche Themen
