Nutz jemand schon Quad Lock mit dem MAG System?
Diskutiere Nutz jemand schon Quad Lock mit dem MAG System? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, Quad Lock sagt man sollte die MAG Halterung nicht auf dem Motorrad nutzen, da die Magnete dafür nicht geeignet sind. Ist es denn nicht...
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
Ist es denn nicht möglich wenn man die Schale auf den MAG Kopf aufgelegt hat, diesen nochmals, wie beim normalen System, in die Rasterung reinzudrehen?
Danke
Hinode-cho
Hinode-cho
R1200GS K25 TÜ, R1200GS K25, R1100GS Scrambler und R80GS
ich hab die MAG Halterung im Wohnmobil. Nein, drehen geht da nicht und somit auf dem Motorrad ungeeignet.
Tom
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Schade und danke
Hinode-cho
Hinode-cho
ist doch egal, nehm dich die Wireless Motorradhalterung in der das Telefon eingedreht wird…gibts doch….warum dann noch zusätzlich Magnetisch?
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Ich brauche keine kabellose Ladefunktion, und die Lasche zum Lösen gefällt mir beim normalen System nicht.
Hinode-cho
Hinode-cho
dann nehm die halterung zum rein drehen ohne die Lasche, aber ob die auf dem Motorrad hält kann ich Dir nicht sagen. Hab die im Auto und da gehts.
Car - 1
Bembel
Bembel
R1300GS Adventure
Vielleicht ist ja das Mag-Align-System von SP Connect für Dich das Richtige?
Smartphone wird auf den Magnetring geführt, 90-Grad-Drehung: Fertig. Einfacher geht´s (fast) kaum noch, bin damit bislang super zufrieden. Und auch die SP-Connect-Hüllen für´s Smartphone sind mittlerweile erstaunlich "dünn".
Mag-Align | SP Connect
SP Connect - Mag-Align
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Bembel
Bembel
R1300GS Adventure
Ah ok... dann vielleicht Peak Design? Gibt´s vibrationsgedämpft mit oder ohne QI-Ladefunktion.
Phone Mounts | Peak Design Official Site
Wobei mich das System im Echtbetrieb nicht sooo überzeugt hat - zumindest nicht, wenn man das Handy während der Fahrt schnell aus der Halterung nehmen möchte.
Aber wenn das nicht zum Anforderungsprofil gehört, dann könnte Peak Design ja vielleicht was für Dich sein. Die Artikel werden, wenn ich es noch recht in Erinnerung habe, aus den Niederlanden zeitnah verschickt (haben dort ein Lager). Rücksendung bei "Nichtgefallen" trägt allerdings der Käufer.
Eddy der Belgier
Eddy der Belgier
Belgien
Danke
Ich habe Ihnen eine private Nachricht geschickt!
KAlaus
KAlaus
Gaggenau
R1200GS LC Adventure
... zumindest nicht, wenn man das Handy während der Fahrt schnell aus der Halterung nehmen möchte.
Warum zum Teufel sollte man das tun?
Kein Zeigefinger, dass "das ja verboten sei und ein Ticket gibt" - ich würd wirklich gern wissen, wozu das nötig sein sollte. Klärst Du mich auf?
Bembel
Bembel
R1300GS Adventure
Tu ich gerne ☺: Ich filme ab und an während der Fahrt mit dem Handy 🤳🏼
Und manchmal halte ich auch kurz an, wenn ich schnell etwas fotografieren möchte und dafür möchte ich gerne das Smartphone schnell aus der Halterung entnehmen können.
In beiden Fällen soll das Gerät natürlich auch wieder zügig zurück auf die Halterung.
Ja ich weiß: 📵
Hinode-cho
Hinode-cho
ich verstehe jetzt nicht was Du suchst. Erst MAG und jetzt
Danke aber das gibt es nicht mit dem Antivibrationsmodul
das antivibtationselement……das ist mit dem MAG dann nach Deiner Denkweise auch nicht kombinierbar. Warum fragst Du dann danach?
Ich werde es mal testen, aber
1. die Lasche ist austauschbar, also auch demontierbar
2. alle Fixierungselemente sind geschraubt und immer erweiterbar, warum sollte man die Halterung vom Auto ohne Lasche nicht auf den Schwingungsdämpfer schrauben können?
Tom
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Der MAG Kopf kann wohl auf das Antivibrationsmodul aufgeschraubt werden.
Das Problem dabei ist aber, wie hier schone beschrieben, dass ein Eindrehen in die Nasen nicht geht und der MAG Kopf nur über die Magnete das Smartphone hält und das ist mir zu unsicher.
Am liebsten wäre mir das wie beim Lademodul gewesen, da geht das Eindrehen mit automatischer Sicherung.
philipp404
philipp404
Moers (NRW)
Moto Guzzi Bellagio
wenn es um eine möglichst kleine Halterung ohne Ladefunktion geht, gibt es ja auch noch andere sehr kleine Halterungen (überwiegend für Fahrräder entwickelt, funktionieren aber idR auch gut am Mopped)
nur mal ein paar Beispiele von A:
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Kann es (zusätzlich) sein das die Magnet(halterung) generell nicht für die Nutzung im Freien / Feuchten geeignet ist?
Wenn etwas für diesen Bereich geeignet ist dann das. Das Problem ist einzig, dass Halterungen die nur auf Magnete setzen, sich bei starken Stößen lösen könnten.
R1200GS Adv. 2018
Nicht alle Magnete sind rostfrei / rostfrei verpackt - d.h. wenn die "indoor" Material einsetzen hält das auf dem Zweirad nicht lange.
Hinode-cho
Hinode-cho
Hi Thorsten,
wenn ich das so lese,
dann hast Du das Quadlock System nicht verstanden.
ja, alle Module können quasi miteinander verschraubt werden. Ich habe am Motorrad folgende Kombination:
Ram-Mount Kugel, Schwingungsdämpfer, USB-Dose, Motorrad/Fahrradhalter mit Lasche.
Für dich hab ich jetzt mal schnell den Motorradhalter und die USB-Dose abgeschraubt und die Platte aus meinem Auto montiert (ohne Entliegelungslasche) mit der das Telefon einfach per 45 Grad drehung fixiert wird.
Hier die Fotos davon.
Tom
Nutz jemand schon Quad Lock mit dem MAG System? - Ähnliche Themen
  • Einlassnockenwelle wegschmeißen oder nutzen? Schlepphebel Beschichtung?
    Einlassnockenwelle wegschmeißen oder nutzen? Schlepphebel Beschichtung?: Hallo zusammen, heute war es dann doch mal soweit... ich habe die Ventile kontrolliert und ich hatte auf der Einlassseite nix zu meckern.. auf...
  • Unterm Tank oberhalb des Ansaugschnorchels: Raum nutzen?
    Unterm Tank oberhalb des Ansaugschnorchels: Raum nutzen?: Bei den Temperaturen kommt man ja auf so Ideen... Hat jemand schon mal diesen Raum unter dem eigentlichen Tank oberhalb des Ansaugschnorchels, wo...
  • E-Anschlüsse von Koffern nutzen
    E-Anschlüsse von Koffern nutzen: Hallo, hat schon jemand die Anschlüsse der Vario-Koffer z.B. für ein Handy-Ladegerät oder ähnliches genutzt? Gibt es einen Schaltplan wo man die...
  • Welche Bohrschraube für 2 mm Edelstahl nutzen
    Welche Bohrschraube für 2 mm Edelstahl nutzen: Hallo, um meine Dachterrasse auf meinem VW Crafter zu montieren, habe ich mich nun für Accoya Holz entschieden. Dieses soll direkt in dem 2 mm...
  • Seitenständer zum Aufsteigen nutzen
    Seitenständer zum Aufsteigen nutzen: Servus Wie stabil ist der Seitenständer von der GS LC? Wer steigt auf die GS mit Seitenständer unten auf,evtl auch wenn beladen ist? Hab ein...
  • Seitenständer zum Aufsteigen nutzen - Ähnliche Themen
