Öl am Gabelstandrohr und Lenker schief?
Diskutiere Öl am Gabelstandrohr und Lenker schief? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten morgen, nachdem ich mich etwas mit miener vor kurzem gekauften F 800 GS beschäftigt habe und den Lenkerschiefstand schon einigermaßen durch...
Reneger
Guten morgen,
nachdem ich mich etwas mit miener vor kurzem gekauften F 800 GS beschäftigt habe und den Lenkerschiefstand schon einigermaßen durch lösen der oberen und unteren Lenkerbrücke in den Griff bekommen habe, viel mir nun noch auf, dass am Standrohr des Federbeins öl auf der Oberfläche anhaftet.
Dies aber auch nur auf einer Seite sobald ich es weg wische und ein paar mal einfeder kann ich wieder eine Ölanhaftung fest stellen.
Das Motorrad hatte laut Vorbesitzer nur einen kleinen Rämpler mit einem Blumenkübel, rein von der optik her glaube ich das auch, da es kaum sichtbare Schäden gibt, allerdings beunruhigt mich das ganze mit dem Federbein nun doch wieder, da die Maschiene erst 7500km gelaufen hat kann es ja noch kein verschleiß oder ähnliches sein.
Was kann dort noch auf mich zu kommen und wo lasse ich dies am besten durchchecken?
Muss ich damit zu einem BMW-Händler oder kann dies auch eine normale freie Werkstatt?
Ich habe habe beim Händle nämlich so meine bedenken, was meine nicht vorhandene Ahnung angeht, nicht das die mir neue Teile andrehen und gott weiß was austauschen, obwohl es gar nicht nötig wäre.
Mit besten grüßen René
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Blumenkübel, Lenker schief, Öl am Standrohr. Das alles hört sich nicht gut an. Es könnte sein, dass doch ein größerer Schaden vorliegt, als der Verkäufer dir gesagt hat. Bevor ich daher mit der Reparatur beginnen würde, würde ich das Motorrad einem auf Motorräder spezialisiertem Sachverständigen vorführen und diesen den Umfang des Schadens klären lassen. Ggf. dann vom Recht zum Rücktritt vom Kaufvertrag Gebrauch machen. F 800 GS in gutem Zustand sind in D keine Mangelware, zumal die Wachablösung dieses Motorrads vor der Tür steht.
CU
Jonni
Reneger
Das mit dem schiefen Lenker ist mir schon bei der Probefahr aufgefallen, davon wusste der verkäufer gar nichts.
Daher habe ich vor Ort noch 500€ runter gehandelt und somit den vorher guten Preis noch gedrückt, ich denke das ich mit dem Rücktritt keinen Erfolg haben werde, da mir der Schaden: eingerissenes Schutzblech Vorderreifen Kratzer an der Gabel und nach der Probefahrt dann auch der Schiefe Lenker.
Sah aber vor Ort nur nach einem Optischen Schaden aus. Somit konnte ich da bei dem super Preis mit leben.
juekl
juekl
Essen NRW
Lenker mit etwas Kraft gerade gestellt?
kann daher der Oelaustritt resultieren
Reneger
Ich habe es halt erst, wie so häufig hier im Forum beschrieben mit etwas Kraft versucht und nachdem das nicht funktioniert hat, bin ich hingegangen und habe die Schrauben gelöst etwas eingefedert etc fest gezogen nun ist er wieder in Richtung.
Das mit dem Öl ist mir tatsächlich erst danach aufgefallen.
juekl
juekl
Essen NRW
wirklich alle in Frage kommende Verbindungen mal gelöst
man kann so eine Gabel schon beim Radeinbau verdrehen, ich habe bei Reifen Händlern noch nie gesehen, dass die
die Gabel nach dem Rad einsetzen mehrfach durchfedern und dann erst anziehen
waren allerdings HD und Sportler in auf einem Gestell standen oder mit einer Hebevorrichtung gehalten wurden
ein Grund mehr es selbst zu machen
Reneger
Nein habe ich denke ich nicht, da ich auch einfach zu wenig ahnung dafür habe.
Aber wenn jetzt erst einmal ein Leck da ist, wird ja auch iergendwas defekt sein und ausgetasucht werden müssen oder sehe ich das falsch?
Reneger
Ich kann such ein knacken beim einfedern hören, mir bleibt wohl nichts anderes übrig als das durchschauen zu lassen.
Dies müsste aber jeder Zweiradmechaniker können oder muss ich damit in jedem Fall nach BMW?
juekl
juekl
Essen NRW
da sind ja Wellendichtringe drin zum Dichten axial oder so und wenn es dort stark verkantet ist tropft es
entspanne doch mal alles, du brauchst nur die Anzugsdrehmomente
wenn was krumm ist brauchst du eine ebene Fläche oder ein Prisma, das geht dann nicht in Eigenregie
Reneger
Habe die Maschiene gerade in eine Werkstatt gefahren, er sagte wäre kein Problem da müssten die Simmerringe getauscht werden, dabei wird er das teil ja vermutlich auseinander nehmen, danach wird dann ja alles dicht sein.
rainercross
Oyten
F800GS Bj 2009
ich brauche für meine 2010 f800GS neue Standrohre. Gibt´s welche auch nicht original von BMW?
L
LuluBanane
91327 Gößweinstein
F 800 GS, BJ. 2008, DR 750 Bj. 89
Servus.
dein Mechaniker soll auf alle Fälle auch das Lenkkopflager und dessen Aufnahme checken. Bei so einem Aufprall wirken da einige Kräfte. Der Ölaustritt könnte auch auf ein verzogenes Standrohr hindeuten.
Gruß Lutz
Öl am Gabelstandrohr und Lenker schief? - Ähnliche Themen
  • R 1150 GS Getriebe- und HAG-Öl wechseln
    Getriebe- und HAG-Öl wechseln: Moin, macht es eigentlich was wesentliches aus, wenn ich das Getriebeöl vom Schlat- und HAG-Getriebe im kalten Zustand (15 Grad) oder im...
  • Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?
    Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?: Ja, Ihr habt richtig gehört, ein Ölthread! Meine wirklich ernst gemeinte Frage: Wird Öl alt, bzw. wie lange kann ich es verwenden? An meiner...
  • Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge
    Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge: Hallo zusammen Ich habe mir diese Baumkettensäge geliehen und leider lebt mein Kollege, dem die Säge gehörte nicht mehr Wir sind uns jetzt nicht...
  • Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?
    Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?: Wir sind gerade mit mehreren Freunden in Italien unterwegs. Unser Kücken Nico ist mit seiner 1100‘er GS dabei, die er von seinem verstorbenen...
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....
    Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....: Servus, ich habe meine 1250-GS im Februar mit Tüv und 10km Inspektion bekommen. Bald darauf viel mir immer der Ölstand auf, der über das Schauglas...
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt.... - Ähnliche Themen
