Öl auf dem Stiefel!
Diskutiere Öl auf dem Stiefel! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei einer defekten Kopfdichtung können u.U. erheblich Mengen an Verbrennungsgasen in's Kurbelgehäuse gelangen und dann Kleinstmengen an Öl durch...
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hallo Martin
Ich tippe auch auf eine defekte Kopfdichtung, weil sich dann auch Benzin mit Öl mischen kann und durch den Druck in den Luftfilterkasten gelangt.
Bei einer defekten Kopfdichtung können u.U. erheblich Mengen an Verbrennungsgasen in's Kurbelgehäuse gelangen und dann Kleinstmengen an Öl durch die Entlüftung mit in den LuFi-Kasten reißen.
Wieso sich bei einem solchen Defekt Öl mit Benzin mischen sollte, erschließt sich mir leider nicht. :o
Sparta
Sparta
Dortmund
R 1200 gs
Hi!
Du solltest die "ausgelutschten " ansaugrohre wechschmeissen-WEIT !!!!
so wie die aussehen - sind die weder an den drosselklappen noch am/im lufi dicht!
das hilft Dir zwar nicht mit Deiner sifferei-solltest Du aber uaf jeden fall tun.......
Sparta
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Die Rohre sind schon weg! Den Lufi-Kasten werde ich wohl erneuern müssen. So wie das ausgesägt wurde, bekomme ich das nicht mehr dicht. Der Kunsstoff lässt sich nur schweissen und nicht kleben (man, wann habe ich das letzte mal Kunststoff geschweisst??? Da gab es noch Dinosaurier) Da fehlt mir nicht nur das Werkzeug, sondenr auch die Übung.. So ein Pfusch ärgert mich!
Noch mal zum Öl. Hm, defekte Kopfdichtung. Wenn ich die Kompression messe, sollte ich das doch feststellen? Was für'n Druck sollte ich denn messen?
Martin
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Noch mal ich.
Warum wird bei einer undichten Kopfdichtung das Getrieb- und nicht das Motoröl rausgedrückt?
GS Runner
GS Runner
Königswinter nicht davor und nicht dahinter
BMW R 1200 GS 30 Jahre GS
Hallo Martin !
Du sprichst immer von Getriebeöl in deinem Lufi kasten , leg den gedanken mal beiseite es kann nicht sein !! Oder es hat dir einer absichtlich einer reingeschüttet:D. Ich tippe immer noch auf einen defekt der Zylinderkopfdichtung.
Gruß GS Runner
Noch mal ich.
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
jetzt läuft meine Internet-Verbindung wieder!!!
Warum Getriebeöl, weil es mir komisch vorkommt, dass das Öl im Lufi-Kasten noch bernsteinfarben war! Ich schliesse nicht aus, dass ich mich irre! Ausserdem war zu wenig Öl im Getriebe (bei dem Vorbesitzer auch kein Wunder mehr). Ich werde mal berichten, wenn ich die Kompression gemessen habe. By the way. Hat jemand Erfahrung mit dem Kompressionstestern von Tante Louise? Reichen die für den "Hausgebrauch"? Ich poste das noch mal im allgemeinerem Bereich.
Martin
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
So heute ging es weiter.
Die Kompressionsmesser von Tanta Louise gehen ja mal gar nicht für die Q. Man kommt gar nicht bis zum Kerzengewinde. Mit einem anderen Teil habe ich dann messen können und die Köpfe sind noch dicht. Nach einer Motorwäsche und anschliessender Probefahrt, hat sich keine weiteres Öl gezeigt. Anscheinend ist es doch möglich, dass sie Öl verliert wenn sie blöd steht ?!
Hoffentlich irre ich mich nicht!
Bis denn dann.
Martin
wizo
wizo
Bissendorf bei Osnabrück
R1150GS - LibertyLife
Bis denn dann.
Martin
:confused: Au man, das wäre gar nicht gut und für mich irgendwie nicht recht nachvollziehbar.
Aber wenn das so wäre muss es reproduzierbar sein. Und wenn Du es beliebig oft nachstellen kannst findest Du auch heraus woher das Öl kommt.
Habe auf jeden Fall ein Auge darauf.
baxter
für mich sieht das so aus, als ob da so ne Art Volair-Umbau, wie es der Can aus den Nachbarforen propagiert, gemacht wurde. Das Öl im Lufikasten kann auch von einem K&N Filter kommen.
Da hat einer mit wenig Verstand heftig gebastelt. Schiess Dir nen anderen Kasten in der Bucht und mach die originalen langen dünnen Ansaugrohre wieder rein.
Getriebeöl im Lufi-Kasten ist so wahrscheinlich wie daß Du der nächste Schah von Persien bist. Prüf die Dichtungen des Ventildeckels (beide) notfalls ersetze Sie. Mach Schritt für Schritt um das Problem zu lokalisieren...
Baxter
Öl auf dem Stiefel!
Öl auf dem Stiefel! - Ähnliche Themen
  • Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?
    Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?: Ja, Ihr habt richtig gehört, ein Ölthread! Meine wirklich ernst gemeinte Frage: Wird Öl alt, bzw. wie lange kann ich es verwenden? An meiner...
  • Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge
    Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge: Hallo zusammen Ich habe mir diese Baumkettensäge geliehen und leider lebt mein Kollege, dem die Säge gehörte nicht mehr Wir sind uns jetzt nicht...
  • Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?
    Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?: Wir sind gerade mit mehreren Freunden in Italien unterwegs. Unser Kücken Nico ist mit seiner 1100‘er GS dabei, die er von seinem verstorbenen...
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....
    Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....: Servus, ich habe meine 1250-GS im Februar mit Tüv und 10km Inspektion bekommen. Bald darauf viel mir immer der Ölstand auf, der über das Schauglas...
  • BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover
    BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover: Hi, habe zu meinem Bike eine Karte mit BMW Motorrad Cover erhalten (Gebraucht kauf) Diese ist von dem Händler wo das Bike gekauft wurde. Liest...
  • BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover - Ähnliche Themen
