Öl im Schwingenholm
Diskutiere Öl im Schwingenholm im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach zusammen ! Habe mir vor kurzem eine 11er GS zugelegt und gerade die Öle in Motor,Getriebe und Endantrieb gewechselt .Bei meiner alten G/S...
J
jensgstrichsgs1100
Tach zusammen ! Habe mir vor kurzem eine 11er GS zugelegt und gerade die Öle in Motor,Getriebe und Endantrieb gewechselt .Bei meiner alten G/S konnte man auch das Öl im Schwingenholm wechseln,habe bei der 1100 jedoch keine Einfüllschraube gefunden.Bin der 5te Fahrzeughalter, Bedienungsanleitung und Serviceheft sind leider nicht mehr vorhanden.Könnt ihr mir weiterhelfen? Danke und einen schönen Saisonstart
heidjer
Lüneburger Heide
R80GS R100GS P/D R1100GS
Moin, wenn du den Kardantunnel meinst, der ist ohne Oel.
Gruß aus der Lüneburger Heide
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
war falsch.
J
jensgstrichsgs1100
Moin heidjer!Danke- nur interressehalber-weisst du mehr? Is' da 'ne Fett Dauerfüllung drin-oder gar nix??Gruß
heidjer
Lüneburger Heide
Da ist nichts drin, nur Staburags an der Getriebeausgangwelle und gut.
PS. manch einer im Forum findet es gut wenn man sich vorstellt.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
So viel ich weiß, gehört auch in den Schwingenholm der alten 2V kein Öl.
wenn Du dort trotzdem Öl gewechselt hast, gehört es da jedenfalls nicht hin und ist durch einen defekten Wellendichtring vom Getriebe dorthin gelaufen.
Gruß,
maxquer
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Wenn Du beim Lösen der hinteren Gummimanschette Öl im Kardantunnel der 11er GS findest ist der WeDi am Getriebeausgang oder am HAG-Eingang defekt.
GSrüsse
Frank
J
jensgstrichsgs1100
Hinterradschwinge G/S, Bj.87 : 0,15 l . Zur Vorstellung,falls ich damit gemeint bin : Jens mein Name,60 Jahre, 40 Jahre 2radfahrer : XS400,XJ650,R80G/S,Triumph Tiger(Twin),Suzuki DR Big, R1100GS
Hinode-cho
Hinode-cho
Hi das ist schon richtig so.In der Monoleverschwinge war öl im Kardantunnel, bei den ersten 1988 Baujahren (ich hab so eine) gab es am Paralever sogar noch eine Ein und Ablassschraube bzw. ein Gewinde das zu gemacht wurde weil man sich es dann wohl anders überlegt hat bei BMW. Seit Paralever ist da alsokein Öl mehr drin.
Bei der G/S war es also kein defekter Dichtring des Getriebes, sonder da ist Öl drin.
Tom
J
jensgstrichsgs1100
Danke allen Beteiligten
Öl im Schwingenholm
Öl im Schwingenholm - Ähnliche Themen
  • Unfall gehabt, Öl ausgelaufen, Schaden?
    Unfall gehabt, Öl ausgelaufen, Schaden?: Hi, ich hatte ja vor ca. 2 Wochen einen Unfall in Italien. Mit allem drum und dran, also Helicopter ins KH, im ADAC Jet nach Hause usw. Meine GS...
  • Öl Einfüllschlüsel Metall?
    Öl Einfüllschlüsel Metall?: Moin, Nach etlichen Versuchen, mit gedruckten Schlüsseln für den Öleinfüllstutzen bin ich doch arg frustriert. Die Teile halten (oder brechen)...
  • R 1150 GS Öl-Thema mal anders (Motul 8100 X-Power)
    Öl-Thema mal anders (Motul 8100 X-Power): Moin in die Runde, habe gerade ein gutes Angebot für das Motul X-Power 8100 10w60 gefunden und wollte mal fragen ob es im Boxer ein Problem machen...
  • Schwitzen rechter Zylinder und Öl im vorderen Radlauf
    Schwitzen rechter Zylinder und Öl im vorderen Radlauf: Hallo zusammen, habe gestern ne R1200GS Adventure aus 2012 angeschaut und zur Probe gefahren. Leider sind mir dabei folgende Punkte aufgefallen...
  • Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter)
    Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter): So wird 1000PS geschmiert - Das Motoröl 1x1 45min Video vom 1000PS Erklärbär In dieser 1000PS Racelab-Folge sprechen wir im Detail über das Thema...
  • Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter) - Ähnliche Themen
