Öl im Schwingenholm
Diskutiere Öl im Schwingenholm im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach zusammen ! Habe mir vor kurzem eine 11er GS zugelegt und gerade die Öle in Motor,Getriebe und Endantrieb gewechselt .Bei meiner alten G/S...
J
jensgstrichsgs1100
Tach zusammen ! Habe mir vor kurzem eine 11er GS zugelegt und gerade die Öle in Motor,Getriebe und Endantrieb gewechselt .Bei meiner alten G/S konnte man auch das Öl im Schwingenholm wechseln,habe bei der 1100 jedoch keine Einfüllschraube gefunden.Bin der 5te Fahrzeughalter, Bedienungsanleitung und Serviceheft sind leider nicht mehr vorhanden.Könnt ihr mir weiterhelfen? Danke und einen schönen Saisonstart
heidjer
Lüneburger Heide
R80GS R100GS P/D R1100GS
Moin, wenn du den Kardantunnel meinst, der ist ohne Oel.
Gruß aus der Lüneburger Heide
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
war falsch.
J
jensgstrichsgs1100
Moin heidjer!Danke- nur interressehalber-weisst du mehr? Is' da 'ne Fett Dauerfüllung drin-oder gar nix??Gruß
heidjer
Lüneburger Heide
Da ist nichts drin, nur Staburags an der Getriebeausgangwelle und gut.
PS. manch einer im Forum findet es gut wenn man sich vorstellt.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
So viel ich weiß, gehört auch in den Schwingenholm der alten 2V kein Öl.
wenn Du dort trotzdem Öl gewechselt hast, gehört es da jedenfalls nicht hin und ist durch einen defekten Wellendichtring vom Getriebe dorthin gelaufen.
Gruß,
maxquer
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Wenn Du beim Lösen der hinteren Gummimanschette Öl im Kardantunnel der 11er GS findest ist der WeDi am Getriebeausgang oder am HAG-Eingang defekt.
GSrüsse
Frank
J
jensgstrichsgs1100
Hinterradschwinge G/S, Bj.87 : 0,15 l . Zur Vorstellung,falls ich damit gemeint bin : Jens mein Name,60 Jahre, 40 Jahre 2radfahrer : XS400,XJ650,R80G/S,Triumph Tiger(Twin),Suzuki DR Big, R1100GS
Hinode-cho
Hinode-cho
Hi das ist schon richtig so.In der Monoleverschwinge war öl im Kardantunnel, bei den ersten 1988 Baujahren (ich hab so eine) gab es am Paralever sogar noch eine Ein und Ablassschraube bzw. ein Gewinde das zu gemacht wurde weil man sich es dann wohl anders überlegt hat bei BMW. Seit Paralever ist da alsokein Öl mehr drin.
Bei der G/S war es also kein defekter Dichtring des Getriebes, sonder da ist Öl drin.
Tom
J
jensgstrichsgs1100
Danke allen Beteiligten
Öl im Schwingenholm
Öl im Schwingenholm - Ähnliche Themen
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....
    Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....: Servus, ich habe meine 1250-GS im Februar mit Tüv und 10km Inspektion bekommen. Bald darauf viel mir immer der Ölstand auf, der über das Schauglas...
  • BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover
    BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover: Hi, habe zu meinem Bike eine Karte mit BMW Motorrad Cover erhalten (Gebraucht kauf) Diese ist von dem Händler wo das Bike gekauft wurde. Liest...
  • Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?
    Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?: Hallo zusammen, die Idee: Anfang 2027 ab nach Lappland. Dafür zwei gute Fragen: Welchen Winterreifen gibt es dessen Profil dick genug ist, dass...
  • Castrol hat Öl geändert.
    Castrol hat Öl geändert.: Wie schon in einem anderen Faden geschrieben (Ölfilter), stehen bei mir die Ölwechsel im Frühjahr an. Bei der Bestellung bin auf folgenden...
  • Mal wieder das geliebte Öl
    Mal wieder das geliebte Öl: Hallo an die erfahrenen Schrauber, kennt jemand das Mannol Safari Öl 20W50? Und kann mir eventuell mitteilen, ob dieses für unsere alten...
  • Mal wieder das geliebte Öl - Ähnliche Themen
