Öl & Kühlmittel Verbrauch
Diskutiere Öl & Kühlmittel Verbrauch im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich bräuchte mal eure Einschätzung… Ich fahre aktuell eine 1300er GS Bj 08/24. Kurz vor meiner letzten Tour habe ich sowohl den...
Flix
Kurz vor meiner letzten Tour habe ich sowohl den Kühlmittel als auch Ölstand geprüft.
Kühlmittel war zwischen Min&Max und Öl war knapp unter Max.
Die GS hat nun 3500km drauf. Die letzte Tour waren ca. 1400km.
Heute Morgen die GS geputzt und dabei festgestellt, dass das Kühlmittel knapp über Min ist und das Öl zwischen Min&Max.
Mir ist aufgefallen, dass während der Tour das Schalten immer „Ruppiger“ wurde. (Mein Händler meinte damals, „wir füllen das Öl deswegen immer fast auf Max“)
Habt ihr eine Idee ob das Verhalten (Verbrauch & Schalten) „normal“ ist?
Ich kenne das von keiner anderen Vorgänger GS.
Vielen Dank.
Felix
TB25
TB25
... fährst Du denn eine mit ASA oder ohne?
GS_Steff
GS_Steff
Hast du vor dem Messen des Ölstands den Motor richtig warm laufen lassen? Beim Kühlmittel habe ich auch einen leichten Verlust, ich denke da drückt es etwas durch diesen Gummipfropfen , bei Hitze, durch….. ist ja nur gesteckt das Ding…..aber ob das alles mit dem Schalten zusammen hängt……🤷🏻‍♂️
Wolfgehr
Wolfgehr
R1300GS
Hallo, die R1300GS braucht etwas Öl. Bei mir war der Ölverbrauch war letztes Jahr mit ca. 3000km etwas höher, ca. 600ml. Dieses Jahr, mit ca. 17000km auf der Uhr, habe ich letzte Woche in Italien auf der ca. 2800km Tour, 250ml nachgefüllt. Das schalten wurde mit höherer Laufleistung besser. Gruß Wolfgehr
Flix
Ja, der Motor war heiß. Nun habe ich eben in der Anleitung gelesen, dass man den Ölstand nicht messen soll, wenn die GS auf dem Hauptständer steht.. -das machts unterwegs nicht gerade einfach. 😂
Aber selbst wenn, der Ölstand hat sich im Verhältnis zum Beginn vor der Reise auf jeden Fall verändert. Hmm..
Die Kolbenringe sind erst so bei 20.000km richtig "eingefahren", dann sollte der Ölverbrauch merklich zurückgehen.
Der differierende Kühlwasserstand ist wohl den unterschiedlichen Messtemperaturen zuzuschreiben. Kalt zwischen min und mittel, heiß zwischen mittel und max.
Eigentlich verdunstet da nicht nennenswert viel und schon gar nicht bei einem relativ neuen Motorrad. Was sagt denn das verbotene Buch dazu?
Flix
Das Buch sagt:
(D.h. Die Temperaturunterschiede sollten -wenn kalt keine Rolle spielen. War ja beides mal in der Garage gemessen (kalter Motor)
Majestix95
Es is nur der ausgleichsbehälter.... dieser wird bei Ausdehnung von Flüssigkeit über 1.5bar etwas vom Kühlwasser abbekommen und wenn sich die Flüssigkeit zusammen tut (kalt wird) gehts runter.
Solang was drinnen is, is alles gut.
Wenn sie öfters liegt würd ich ihn öfter nur kontrollieren, aber keine Wissenschaft draus machen, mitn öl würde ich persönlich aufgrund von Schwankungen der Messung achten das der Motor immer im Stand so lang noch läuft bis der Lüfter anspringt dann abdrehen und etwas warten.
Dann hast du die selben Gegebenheiten.
Da der ölstand bei einer trockensumpf immer abhängig is wie bist du vorher gefahren und wie heiß is das bike.
Also schön heim/hotel fahren laufen lassen bis der Lüfter anspringt und dann abstellen.
Dann saugt die Pumpe das öl in den tank und man hat halbwegs selben Temperaturen....somit sollte die Messung genauer sein.
Woher mein Wissen bin jahrelang eine RSV1000RR gefahren die auch trockensumpf hatte und viele diese bikes überfüllt hatten......
Schalten wird normalerweise besser mit der zeit, kannst nur den Händler beim Service bitten eine Kalibrierung durchzuführen fürs Gewissen.
Flix
Ich kratze mich jetzt mal so am Kopf und frage mich, wie das der TO in seinem Leben mit anderen Fahrzeugen gehandhabt hat.
Da wird doch nun wirklich ein Stöckchen hingehalten...
Tu mir und den anderen einfach den Gefallen und Scrolle weiter, wenn man nichts dazu beitragen kann.
Es gibt bestimmt den ein oder anderen welcher irgendwann schon mal das Thema hatte, oder haben wird. (Suche bemüht und nichts dazu gefunden)
Danke.🖖👍
Das ist doch kein Problem. Da ich so oder so unterwegs nie den Hauptständer montiert habe, wurde diese Übung mehrfach praktiziert. Rechts neben das Motorrad leicht in die Hocke, eine (linke) Hand dabei am Lenker, das Motorrad in der Waagerechten ruhig balancieren und auf das Schauglas sehen. Der Seitenständer sollte dabei auf der linken Seite ausgeklappt sein um nach dem Ablesen das Motorrad dort absinken zu lassen. Ist zwar nicht unbedingt erforderlich, aber (nicht nur) für Neulinge etwas einfacher.
Auf dem Hauptständer den Ölstand zu kontrollieren ist im Prinzip auch möglich. Dabei ist zu beachten, dass der Ölstand im Schauglas ein kleinwenig geringer angezeigt wird als wenn das Motorrad auf beiden Rädern steht. Geschätzt 100ml.
Auf den ersten ~8.000 Km hat meine 1300er ca. 150-200ml auf 1.000 Km Öl genommen, danach kaum noch einen messbaren Verbrauch.
MonsterKeks
R 1300 GS
Bei meiner 1300 GS (06/2024) habe ich ungefähr einen Ölverbrauch von 400ml auf 10.000 km. Diese Menge reicht schon, dass ich zwischen den Inspektionen nachfüllen muss, da ansonsten nach etwa 9.000 km eine Fehlermeldung zum niedrigen Ölstand kommt. In anderen Worten die Anzeige am Motor wandert in dieser Zeit von knapp unter Maximum etwa zur Hälfte unter Minimum. Bei der 20.000 km Inspektion wurde von der Werkstatt das Kühlmittel ebenfalls nachgefühlt, da es wohl ebenfalls unter Minimum war. Aus diesem Grund würde ich mal annehmen, dass der Verbrauch normal ist.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Hmmm, ich mache mir Sorgen, ich habe bei keiner wassergekühlten zwischen den Inspektionen Öl geschweige denn Kühl Flüssigkeit nachfüllen müssen.
Habe eigentlich die Erwartung, daß bleibt so.
Fanboy
Nach 7.000 km habe ich jetzt einen 3/4 Liter nachfüllen müssen, ich denke das passt schon so.
Von Min auf Max - eigentlich - zu viel.
Mopedjunkie
R 1300 GS
Meine R 1300 GS verbraucht definitiv mehr Öl als die Vorgängerin R 1200 GS LC, die quasi fast nichts verbraucht hat von Inspektion zu Inspektion. Das hat mich ehrlich gesagt etwas erstaunt. Bei der 1100 GS und der 1150 GS hatte ich auf langen Touren (> 6000 km) immer einen halben Liter Öl dabei. Das werde ich bei der 1300-er wohl wieder künftig so handhaben müssen, denn unterwegs bekommt man nur 1l Gebinde. Außerdem ist der Öleinfüllstutzen bei der 1300 recht bescheiden platziert. Ist jedesmal ne Riesensauerei unterwegs, wenn man nachfüllen muss und keinen Trichter zur Hand hat.
x-file
x-file
R 1300 GS Trophy
Bei mir mit 7500 km etwa 350ml.
Prüfen wir alle auch gleich? Motorrad gerade stellen, nicht auf dem Hauptständer, bei kaltem Motor?
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Ich hab eine Literflasche von Castrol dabei, bei der geht das nachfüllen absolut Top, auch ohne Trichter.
Öl & Kühlmittel Verbrauch - Ähnliche Themen
  • R 1150 GS Getriebe- und HAG-Öl wechseln
    Getriebe- und HAG-Öl wechseln: Moin, macht es eigentlich was wesentliches aus, wenn ich das Getriebeöl vom Schlat- und HAG-Getriebe im kalten Zustand (15 Grad) oder im...
  • Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?
    Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?: Ja, Ihr habt richtig gehört, ein Ölthread! Meine wirklich ernst gemeinte Frage: Wird Öl alt, bzw. wie lange kann ich es verwenden? An meiner...
  • Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge
    Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge: Hallo zusammen Ich habe mir diese Baumkettensäge geliehen und leider lebt mein Kollege, dem die Säge gehörte nicht mehr Wir sind uns jetzt nicht...
  • Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?
    Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?: Wir sind gerade mit mehreren Freunden in Italien unterwegs. Unser Kücken Nico ist mit seiner 1100‘er GS dabei, die er von seinem verstorbenen...
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....
    Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....: Servus, ich habe meine 1250-GS im Februar mit Tüv und 10km Inspektion bekommen. Bald darauf viel mir immer der Ölstand auf, der über das Schauglas...
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt.... - Ähnliche Themen
