Oel läuft am linken Zylinder an den Dichtungen raus
Diskutiere Oel läuft am linken Zylinder an den Dichtungen raus im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute ich fahre eine F 650 GS Twin oder Möppel Baujahr 03. 2008. Nach längerer Autobahnfahrt drückt Oel durch die Dichtungen die mann Außen...
Gast11352
Nach längerer Autobahnfahrt drückt Oel durch die Dichtungen die mann Außen am li. Zylinder sehen kann. Natürlich nach der Garantie habe aber eine Erweiterungsgarantie über den Händler abgeschlossen. Wurde Anfang Juli gemacht beim Freundlichen jetzt Ende August wieder Oel.
Wurde wieder beim Freundlichen gemacht es soll sich was an den Teilen geändert haben. Also ist das Problem bekannt. Wer hat auch solche Probleme das Krad hat ca 16000Km gelaufen. Also kommt im Frühjahr der Inspektionsschok 20000 Km. auch noch. Bei so einem Mist sollte mann sich Fragen ob Motorradfahren bzw. BMW fahren nur für Millionäre noch zu machen ist.
Gruß Ralf
L
LieberOnkel
Gruß Ralf
Wo kommt das Öl denn raus? Ventildeckeldichtung?!
Gast11352
Am Li. Zylinder da wo mann auf die Dichtungen es sind zwei schauen kann.
Gruß Ralf
Gast11352
Am Lie. Zylinder da wo mann die beiden Dichtungen sehen kann die unterhalb des Ventieldeckels eingebaut sind.
Gruß Ralf
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Es läuft also nicht am linken Zylinder sondern am Zylinderkopf auf der linken Seite heraus. Die beiden sichtbaren Dichtungen sind sicher halbmondförmig, oder?
Dann ist es "nur" die Ventildeckeldichtung.
Kleiner Tip von mir:
Reklamiere das und lass beim Tausch der Ventildeckeldichtung gleich das Ventilspiel mit einstellen. Das ist nämlich der größte Preis-Anteil an der 20 tkm Inspektion, da eine ganze Menge an Teilen demontiert werden muss.
Diese Demontagearbeiten fallen bei dir jetzt mit unter die Garantie; es bleibt dann für dich nur ein winziger Teil Arbeitslohn für das Prüfen und ggfls. Einstellen der Ventile.
Deine 20tkm Inspektion wird dann recht günstig. Natürlich musst du dann darauf hinweisen, dass die Ventile bereits gemacht wurden. :D
Gast11352
Das Owel läuft aus den Halbmonddichtungen das mit der Inspektion hätte ich wissen müssen. Jetzt habe ich mein Motorrad wieder. Aber danke für die Antwort.
Ralf
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ralf
Tja, wenn du erst nach der Reparatur fragst...:p
L
LieberOnkel
Ralf
Ist natürlich ärgerlich. Sind ja - wie an anderer Stelle hier im Forum zu lesen war - gut 500,- €
Gast11352
Ich schmeiss die scheiß BMW aufem Schrott und kaufe mir einen Japaner.
Über mein Hobby werde ich mich nicht ärgern.
Gruß Ralf
L
LieberOnkel
Gruß Ralf
Leider kommt aus Japan ja keine brauchbare Alternative. Selbst die Suppen-Tätärätä hat man zu einem Bomber verunstaltet....
stollenreiter murmel
bei WOB
F800gs
oel läuft aus
hatte ich auch das problem mit dem öl! dirko und neue dichtung geholt und selbst den zylinderdeckel neu abgedichtet. der war scheiße aufgesetzt von BMW.
und 20000er schock, kann ich nicht sagen, hat 177,01 euronen gekostet.
bei dem BMW dealer meines vertrauens.
Sekante
Selbes Problemchen
F800GS 2010er Baujahr, 10.000km...ebenfalls ein paar Öltröpfchen über die Ventildeckeldichtung. Dürfte wohl öfter vorkommen und wurde beim Service behoben (hoffentlich hält´s nun).
TwinFan
Wiesbaden
Selbes Problemchen, meine auch!!!
F 800 GS, 15100 km, BJ 06/2009, ist seit gestern auch links oben undicht :(!
Hab´ eben schon bei zwei :) angerufen, ist wohl auch die Ventildeckeldichtung.
Natürlich hat auch heute keiner mehr Zeit :(, soll nur nachher mal zum Angucken vorbeikommen, wenn´s mich beruhigt.
Und am Sonntag ist Moppedwetter :(!!! So´n Mist!
GS Tom
GS Tom
Idar-Oberstein
Honda NC 750 X, KTM 1090 Adventure, ETZ 250, Schwalbe KR51/2
Am Sonntag kannst Du trotzdem fahren, der Ölverlust ist nicht kritisch.
Gruss Thomas
Mullibulli
Gruß Ralf
Meinste Millionäre würden son Ölsiff in Kauf nehmen nur weilse locker die Reparatur bezahlen könnten, glaub nich :rolleyes:
maikel_dus
hallo,
altbekanntes problem...
habe ich schon 2x auf garantie machen lassen... :)
die dichtung ist echt grausam...
bis denne...
maikel
bike-didi
Ich würde auch weiter fahren, ab und an mal abwischen - bei der nächsten Inspektion wirds eh neu abgedichtet... . Für diesen kleinen Mangel würde ich das Mopped nicht zum Händler bringen.
Meine hat das gleiche Problem. Ich werde heute mal das Ventilspiel kontrollieren und neu abdichten.
BMW-Hans
BMW-Hans
Wohlen
G650GS
Beim Zündkerzentausch stellte ich auch leichtes Schwitzen am Ventildeckel fest. Tropfen tut nichts, nur etwas Oelnebel. Habs sauber gemacht, bis zur Inspektion kein Problem, wobei diesmal an den Kerzen nichts gemacht werden muss, Ventile einstellen wird auch erst beim nächsten Service fällig.
Ich behalt's aber im Auge
TwinFan
Wiesbaden
Am Sonntag kannst Du trotzdem fahren.
Gruss Thomas
...haben wir gemacht! War ´ne ordentliche Tour im und durch den Taunus.
...genau so wurde uns das am Freitag Abend beim freundlichen :) auch erklärt!:D
Da die 20-er Inspektion in greifbare Nähe rückt, bin ich jetzt schon auf die Kosten gespannt!!!
Heute Abend kann ich sie bringen, sie wird dann in den nächsten Tagen (die Werkstatt ist derzeit voll)
wieder auf Vordermann gebracht!!! Bis Mai hat sie noch Garantie
für Eure Tips!!!
Oel läuft am linken Zylinder an den Dichtungen raus - Ähnliche Themen
  • BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover
    BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover: Hi, habe zu meinem Bike eine Karte mit BMW Motorrad Cover erhalten (Gebraucht kauf) Diese ist von dem Händler wo das Bike gekauft wurde. Liest...
  • Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?
    Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?: Hallo zusammen, die Idee: Anfang 2027 ab nach Lappland. Dafür zwei gute Fragen: Welchen Winterreifen gibt es dessen Profil dick genug ist, dass...
  • Castrol hat Öl geändert.
    Castrol hat Öl geändert.: Wie schon in einem anderen Faden geschrieben (Ölfilter), stehen bei mir die Ölwechsel im Frühjahr an. Bei der Bestellung bin auf folgenden...
  • Mal wieder das geliebte Öl
    Mal wieder das geliebte Öl: Hallo an die erfahrenen Schrauber, kennt jemand das Mannol Safari Öl 20W50? Und kann mir eventuell mitteilen, ob dieses für unsere alten...
  • DRINGEND!!! Ôl läuft aus!
    DRINGEND!!! Ôl läuft aus!: Hallo zusammen, Bin gerade auf tour in grenoble. Heute habe ich gesehen das an der Schraube/Deckel wo Öl aufgefüllt wird Öl rausläuft. Nicht viel...
  • DRINGEND!!! Ôl läuft aus! - Ähnliche Themen
