Oel Verbrauch
Diskutiere Oel Verbrauch im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe meine 2016 LC noch nicht so lange sie hat jetzt 33000 Km runter und hat auf 3700 Km einen halben Liter Oel verbraucht. Frage an...
DieMari
DieMari
42929 Wermelskirchen
R 1200 GS LC
Hallo, ich habe meine 2016 LC noch nicht so lange sie hat jetzt 33000 Km runter und hat auf 3700 Km einen halben Liter Oel verbraucht. Frage an die alten Hasen ist das normal meine Fahrweise zügig.
Gruß Dieter
www.schöne-Bikertouren.de
Prometheus
Prometheus
Heidenheim a.d.Brenz
R 1250 GSA BJ20
Hallo DieMari,
hatte bei meiner 2013 und 2017 Jahrgängen 1200 GSA fast keinen Ölverbrauch.
Ab und zu habe ich vor dem 10' km Service 0,5 Liter Öl nachgefüllt.
Denke Dein Ölverbrauch ist nicht normal. Sieht man am Motorblock irgendwo ÖL?
Welches Öl ist drin?
Privatkauf oder Händler. Wenn Händler dann sofort reklamieren.
Gruß P
AM99
AM99
Mitten im Pott!
R 1200 GS LC, Bj. 07/2014
Hallo Dieter,
habe eine LC von 2014 mit aktuell 80.000 km drauf. Ich habe zwischen den Wechselintervallen noch nie Öl nachgefüllt. Fahrstil ebenfalls zügig.
Gruss Axel
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Bei meiner AC war der Ölverbrauch ca. so wie jetzt bei Deiner LC beschrieben.
Die LCs gehen deutlich sparsamer mit dem Öl um. Oftmals ist zwischen den Wartungsintervallen kein "Nachkippen" erforderlich.
Sicherlich gibt es dabei Streuungen, da aber wäre Deine Angabe schon im oberen Bereich.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Meine 2017er reicht zwischen den Intervallen gerade so, damit ich nicht nachfüllen muß.
Wichtig scheint zu sein, schon von Anfang an max bis Mitte Fenster aufzufüllen, dann schaltet sie sich auch irgendwie besser.
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
K50, 2016, 20tkm, zügige Fahrweise, kein merklicher Ölverbrauch.
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
GSA MY15 Km-Stand 202.385 km!
Noch nie zwischen den Wartungsintervallen( 11tkm) Öl nachgefüllt!
LG
Bertl
Twin61
Twin61
Ist also ein Liter auf 7000km.......alles ok.
BMW gibt da auch eine Empfehlung bis zu welcher Menge es noch ok.ist.
Man kann mal ein anderes Öl probieren 10w50...
Aber nur außerhalb der Garantie. Reparatur bei Ölverbrauch ist keine Kleinigkeit. Da lohnt sich fast schon ein Austausch Motor.
CSS
CSS
Ostkueste, USA
2021 BMW 1250 RT, 2025 BMW R 1300 GSA
2016'er GSA - auf den ersten 10,000 km 0.5 Ltr., nachgefuellt. Bei den naechsten 10,000 Km waren es nur noch 0.3 Ltr. Danach musste zwischen den Service Intervallen nicht mehr nachgefuellt werden.
Bei der K25 (1200 GSA) musste bis zum Verkauf (100,000 KM) nicht einmal nachgefuellt werden. Die baugleiche Maschine eines Freundes verbrauchte von Anfang bis zum Verkauf konstant 0.5 Ltr. auf 10,000 km. Meine 1150'er, eine andere Geschichte, bediente sich beim Oil immer sehr grosszuegig.
Gast 35536
So war es bei meiner 2014er auch,die 2018er hat auf 10000 Km etwa 200 ml gebraucht,die 2019er hat erst 7500 Km drauf,hat aber auf die letzten 3500 Km schätzungsweise 50 ml gebraucht.
Ebenfalls flotter Fahrstil.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
R1200GS LC Adventure 2017 R-1250-GS TB ADV 2024
Hallo Dieter.
Ja bei unserer Fahrweise ist es normal aber bitte erst nachfüllen wenn Schauglas fast leer ist.
Wird im Sommer auch etwas weniger.....
VG Frank
yammyrot
yammyrot
Unterfranken
GS1200 LC Rally
Bei meiner war es so Mod. 2006 das ich bei langen zügigen Autobahnfahrten Öl brauchte.
Dies war aber angegeben, das sie einen halben verbraucht. Ansonsten verbrauchte sie null Öl.
GS-Toni
Gruß Dieter
Grüß dich.
Das zügig fahren spielt nicht so eine große Rolle, das des Öfteren bei sportlicher Fahrweise mit etwas höhere
Drehzahlen, und dabei oder fast immer die Motorbremse in Anspruch nehmt und weniger stark die Bremse benutzt, daraus resultiert der höhere Öl verbrauch, weil durch die höhere Energie das Öl stärker hochgezogen wird und dieses auch an den Kolbenringe stärker in den Brennraum kommt, und somit auch verbrannt, so auch mehr Ölverbrauch. Meine GS 1200 Bj. 07 und ca.110 TKM ist der Öl verbrauch immer unterschiedlich, das heißt , je nach ob ich Die Motorbremse öfters ,weniger oder leicht benutze . Bei weniger benutzen der Motorbremse =0,0 bis 100 ml Ölverbrauch, von Ölwechsel zum nächsten Ölwechsel. Habe aber auch 300 ml
Öl dazu getan, von Ölwechsel zum Nächsten. Ich muß noch ergänzen das Ich das Castrol 7100 V.Synthetic
20W-50 benutze, egal welche Außentemperaturen und wie Heiß, die GS läuft 1 A, habe auch noch festgestellt das die Temperaturanzeige gegenüber der andere Öl Sorten, 1 Strichbalken niedrige Temperatur anzeigt.:rocker:
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Man sollte nicht die Luftgekühlten und die LC in einen topf werfen, die Lufti braucht Öl die LC nicht oder sehr wenig.
Würde es nach einem Ölwechsel mal beobachten, es sind aber nur ca. 0,15l auf 1000Km was man als möglich ansehen kann, oder falsch gemessen.
akkuschrauber
Hallo Miteinander, auf bisher 42tkm habe ich bei meiner R1200GS LC Rallye Bj.17 keinen einzigen Tropfen Öl nachgefüllt. Zu Beginn steht der Ölspiegel am oberen Rand, am Ende ist er bis auf die Schauglasmitte abgesunken. Das ist der Ölverbrauch auf 10tkm. Grüße, Christian
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Differenz zwischen Min und Max sind 0,95 L, macht bei Dir somit einen Ölverbrauch von ca. 0,5 L pro 10.000 km...
MummiQ
MummiQ
Hohen Neuendorf
GS 1200 LC + GS 1250 LC
Meine 2016 LC hat bisher 60.000 km runter.
Schonende Fahrweise, bisher ist die "Lampe Öl nachfüllen" 2 mal auf dem Weg zur Werkstatt zur Inspektion mit Ölwechsel angegangen.
Von daher würde ich sagen : Verbrauch genau das was zwischen max und min liegt !!!!!!
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Bei mir ist der LC Motor der erste großvolumige 2-Zylinder, der kein Öl braucht. Und dass, obwohl ich den oft ran nehme.
Alle anderen, egal ob Duc, Aprillia, oder die R1200S, haben sich gerne mal ein Schlückchen gegönnt.
Oel Verbrauch
Oel Verbrauch - Ähnliche Themen
  • Öl & Kühlmittel Verbrauch
    Öl & Kühlmittel Verbrauch: Hallo zusammen, ich bräuchte mal eure Einschätzung… Ich fahre aktuell eine 1300er GS Bj 08/24. Kurz vor meiner letzten Tour habe ich sowohl den...
  • Öl Verbrauch
    Öl Verbrauch: Habt ihr an euren 850 Motoren ( 2021euro5 Motor) Ölverbrauch ? mir war grad kürzlich,km stand 8900 aufgefallen, das der Ölstand genau auf dem...
  • Öl verbrauch
    Öl verbrauch: Moin, Ich weiß das es diverse Themen über Ölverbrauch gibt aber habe da nichts gefunden. Hab bei meiner 1200GS Bj. 04 mit 89000 km folgendes...
  • Öl verbrauch
    Öl verbrauch: Hallo an alle, ich habe leichte Bauchschmerzen mit dem Öl verbrauch meiner F 650 GS. Seit May und ca. 6000 KM ist der verbrauch gleich 0 . Ich bin...
  • Öl-Verbrauch - Geschichten aus den USA
    Öl-Verbrauch - Geschichten aus den USA: Antwort darauf:
  • Öl-Verbrauch - Geschichten aus den USA - Ähnliche Themen
  • Öl Verbrauch
  • Öl verbrauch
  • Öl verbrauch
