Öl zwischen Motorblock und Getreibe
Diskutiere Öl zwischen Motorblock und Getreibe im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; :confused: Bei meiner GS BJ 2005 tritt nach 26000km Öl zwischen Motorblock und Getriebe aus. S. Bild Ich habe das Motorrad vor 1,5 Jahren mit...
Holzklotz
Ich habe das Motorrad vor 1,5 Jahren mit 17000km gekauft. Bin also in der Zeit ca. 9000km gefahren.Der :D sagte mir, dass die Maschine bei meinem Vorgänger zu lange gestanden hätte. Die Simmerringe würden verhärtet sein. Kann mir jemand sagen wo das Öl herkommt? Und wie teuer ist so eine Reparatur.?
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Entweder Getriebeeingangswellen- oder Kurbelwellensimmerring futsch.
zur Rep. muß Getriebe raus. Was das kostet, wissen Andere besser. Bei mir wären es nur die Teilekosten, der Rest "Eigenleistung"
Viel Erfolg
der Kurze
Quixote
Baden
1200 GSA
Das ist geringfügig(st). Das würde ich beobachten sonst nix.
Sieht bei meiner genauso aus. Ich mache nix ehe keine Tropfen am Boden sind.
An Reparaturkosten würde ich mal ab 700€ aufwärts erwarten. 8h Arbeit sind das auch wenn man es laufen lässt.
Grüsse
Thomas
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Ich find ja viel schlimmer, dass die Gute mit dem Baujahr erst so wenig an Laufleistung runter hat. Die Ärmste:-( Fieser Vorbesitzer! Das gehört bestraft!
Meine ist aktuell bei 103000:-)
oelfinger
oelfinger
Oberhessen
olle 11,5er und 2V
Ich würde es lieber gleich erledigen. ..am ende verölt noch die Kupplung. ..dann wird es noch teurer.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
oder Simmering der Ausgleichswelle. (bei meiner Ex 12er 3x defekt...)
Genau das ist es. Wellendichtring der Ausgleichswelle. Einmal unter aufs Foto schauen, dann kannst du dir aurechnen, wie lange du dein Sparschein noch füttern musst, um die Reparatur zu bezahlen.
Der Ölaustritt deiner GS ist im Vergleich zu meiner alten MÜ (Modell 2008) schon erheblich. Ich würde daher nicht mehr lange warten, sonst geht auch noch die Kupplung drauf.
CU
Jonni
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Die Reparatur kann mit ausreichendem Werkzeug auch gut selber gemacht werden.
Gruß Andreas
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
Grüsse
Thomas
Hallo, man kann es so wie Thomas sehen und muss ggf. das Verölen der Kupplung riskieren. Im Zweifelsfall lieber machen (lassen).
Habe mal gehört, dass (zu)viel Öl auf dem Motor das Problem begünstigen kann (offenbar vor allem, wenn der höher liegende Wellendichtring der Ausgleichswelle undicht ist). Falls dein Ölstand also recht hoch ist (ggf. übervoll), könntest du mal probieren, den Ölstand abzusenken (so ca. auf Mitte Schauglas). Wenn deine GS dann nicht weitersuppt, könntest du dir die teure Reparatur evtl. noch eine zeitlang aufsparen. Das Thema Ölstand und wie man den "richtig" misst, ist dabei dann allerdings wieder ein ganz spezielles (allein das ist eine Wissenschaft für sich beim Boxer;)).
Martin
fralind
fralind
...................... Ich mache nix ehe keine Tropfen am Boden sind.
So würde ich auch verfahren.
Saubermachen und nach einer Fahrt kontrollieren.
Auseinanderbauen kann man dann immer noch.
Öl zwischen Motorblock und Getreibe - Ähnliche Themen
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....
    Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....: Servus, ich habe meine 1250-GS im Februar mit Tüv und 10km Inspektion bekommen. Bald darauf viel mir immer der Ölstand auf, der über das Schauglas...
  • BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover
    BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover: Hi, habe zu meinem Bike eine Karte mit BMW Motorrad Cover erhalten (Gebraucht kauf) Diese ist von dem Händler wo das Bike gekauft wurde. Liest...
  • Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?
    Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?: Hallo zusammen, die Idee: Anfang 2027 ab nach Lappland. Dafür zwei gute Fragen: Welchen Winterreifen gibt es dessen Profil dick genug ist, dass...
  • Öl am Unterfahrschutz und am Motorblock
    Öl am Unterfahrschutz und am Motorblock: Hallo Fahrzeug: GS1200 Adventure K25 2006 Habe heute entdeckt das am Unterboden etwas Öl aufzufinden war. Habe den Unterfahrschutz mal runter...
  • Öl am Motorblock unten und Getriebe
    Öl am Motorblock unten und Getriebe: Hallo Leute, erstmal muss ich sagen, dass das hier ein super Forum ist. Ich habe bereits bisl was über Ölverlust gelesen, möchte jedoch meinen...
  • Öl am Motorblock unten und Getriebe - Ähnliche Themen
