Diskutiere Ölaustritt am Kardan?! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, seid nunmehr 10000 km fahre ich mit Begeisterung die 1150 gs. Vor kurzem stellte ich einen geringen ÖLaustritt am Hinterradantrieb am...
ahorn-palisander
Hallo, seid nunmehr 10000 km fahre ich mit Begeisterung die 1150 gs. Vor kurzem stellte ich einen geringen ÖLaustritt am Hinterradantrieb am hinteren Kunststoffbalg fest. Was läuft da schief? Noch besser wär wenn ihr mir sogar sagen könntet was ich dagegen unternehmen kann. Danke+Gruß
ahorn-palisander
GS Peter
Hallo Namenloser,
da wirst Du nicht um einen Besuch beim
herumkommen. Gehe auf Grund der Frage mal davon aus, dass Du nicht der grosse Selbstschrauber bist.
können eigentlich nur zwei Sachen sein. 1. Der Getriebesimmerring oder 2. der Simmerring am Endantrieb.
GS Peter
Hallo Namenloser,
ahorn-palisander
Danke für eure Antworten,
das heißt aber auch wenn genug Öl im Hinterradantrieb ist, kann nix passieren? Die endgültige Lösung ist dann sicherlich der Händler...naja. :?
ahorn-palisander
einstein
Ich tippe mal auf den HAG Simmerring. Der war bei mir nach nur rund 8.200 km hinueber. Wenn die Garantie um sein sollte versuche es mal auf Kulanz. Wenn Du es genau wissen willst kannst Du den Kabelbinder am Faltenbelag mal mit einem kleinen Schraubendreher aufmachen. Dann siehst Du schon ob es vom HAG oder Getreibe 'sifft'. Machen solltest Du es jedenfalls bald machen [lassen].
einstein
Ölaustritt am Ölschauglas: Mahlzeit Gemeinde, ich hätte gerne ein Problem.
Ich hab an meiner 2010 Adventure am Ölschauglas eine Menge Öl festgestellt. Wenn ich es an...
Ölaustritt am Übergang Motor zu Getriebe: Hallo Zusammen,
mein erster Beitrag bei Euch im Forum und gleich mit einem Problem.
Ich habe mir letztes Jahr eine GS Adventure Bj 2003 mit ca...
Ölaustritt Hinterachse/Kardan: Hallo,
an meiner GS tritt an der Hinterachse/Kardan Öl aus. Ich denke es kommt aus dem Bereich des schwarzen Ringes (Lager?) und dem Metallteil...
Oelaustritt Kardan: Servus !
habe Oelaustritt am Ende des Kardans/ Hinterachse meiner 2004er ! Wie es aussieht kommt
es aber vom Getriebeausgangsimmering :eek: und...
Ölaustritt am Kardan: Hallo @ all,
gestern beim Moppedputzen habe ich am Kardan an diesem Kunststoff-Faltenbalg Öl entdeckt. Nachdem ich alles sauber und trocken hatte...
