Ölfilter will nicht raus bei der 1150 gs adventure
Diskutiere Ölfilter will nicht raus bei der 1150 gs adventure im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, ich wollte heute das Öl und den Filter wechseln. Hab mir einen neuen „Schlüssel“ für den neuen Ölfilter besorgt. Der passt (fühlt sich beim...
jauhau
jauhau
BMW R 1150 GS ADV, R1200 GS LC
ich wollte heute das Öl und den Filter wechseln. Hab mir einen neuen „Schlüssel“ für den neuen Ölfilter besorgt. Der passt (fühlt sich beim dranstecken jedenfalls so an) auch auf den alten, aber der lässt sich nicht lösen. Der letzte ölwechsel wurde in einer bmw fachwerkstatt gemacht. Keine Ahnung warum der so fest ist. Man sollte ihn ja eigentlich nur „handfest“ machen.
kennt jemand einen Trick wie ich den alten gelöst bekomme?
grüße
jörg
Spielt keine Rolle.
Da gibt es einige....von Schmirgelpapier in den Schlüssel einlegen bis zur Brachialmethode mit durchgesteckten Schraubendrehern....bemüh mal die Suchfunktion..hat einige lustige Lösungen
jauhau
jauhau
dadurch, dass das Teil versenkt ist kommt man halt auch richtig schlecht ran... schraubendreher durchstecken fällt ja dadurch leider weg...
Spielt keine Rolle.
Neee..das soll gem. einigen Usern auch funktionieren..musste es zum glück noch nie machen...ich meine sogar dass jemand den Oelfilterschlüssel ein wenig mit Katzensand gefüllt hat um die Verbindung zwischen Schlüssel und Oelfilter zu verstärken....
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Jörg, was heißt denn "lässt sich nicht lösen"? Rutscht der Ölfilterschlüssel durch oder bewegt sich einfach nix?
Spielt keine Rolle.
Gute Frage..
.hast Du ein Oelfilter mit angeschweisstem 17 er anschlus ( die reissen gerne ab
Oder hast Du einen "Becherschlüssel" der den Oelfilter "umfasst" (der rutscht gerne durch )
jauhau
jauhau
es ist das Teil von Polo. Becherschlüssel. (Hat 5 Euro gekostet). Der rutscht durch. Will auch nicht zu oft versuchen. Sonst geht da nachher nix mehr. Der auf eBay sieht zumindest Vertrauenswürdiger aus.
jauhau
jauhau
Bei dem hazet BecherSchlüssel steht allerdings nur k und f Modelle. Sind das die gleichen Filter?
edelweiß GS
Ich hab den für die 11er und mein Audi :) . Passt wie ne 1. Die Filter der 11er und 11,5er sind gleicher Bauart
jauhau
jauhau
Oh,
das löscherbohren hört sich gut an... das schaue ich mir mal an. wobei das ne sauerei geben wird :bounce:
J
janus
R 1100 GS in schwarz
Du musst aufpassen! Im letzten Jahr las ich hier von einem, der hat dabei seinen Motor geschrottet! Die Wandung rund um den Ölfilter ist recht dünn. Wenn Du dort ein Loch produzierst, dann ist der Motor hin!
Aber besser Sauerei und Motor heile als ... Ich vermute mal, da hat jemand die Dichtung nicht geölt und dann hirnlos gedreht. Geduld und viel Erfolg!
Gruß janus
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
4 Löcher in den Filterschlüssel bohren, ca. 4mm. Filterschlüssel ansetzen, kleinere Löcher in Filtergehäuse bohren, (gibt eine Riesensauerei, viele Putzlappen unterlegen), und Spax- oder Blechschrauben eindrehen. Dann sollte das Lösen kein Problem sein. ( Vorausgestzt, die Drehrichtung stimmt)
Hab ich erst kürzlich so gemacht.
Grüße, horst
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Zuerst Wanne drunter.
Dann in den Ölfilterschlüssel 2 Löcher bohren, die der Dicke deiner Blechschrauben entsprechen, die danach in den Filter geschraubt werden.
Dann in den Ölfilter von unten durch die im Ölfilterschlüssel befindlichen Löcher 2 kleine Löcher bohren (1,5 - 2mm); da passiert auch nix mit dem Motorgehäuse. Am besten vorher kurz ankörnen; dann passst es danach auch.
Dabei läuft das im Filter befindliche Öl erstmal raus.
Dann 2 ca 5mm dicke Blechschrauben durch den ÖFS in den Ölfilter schrauben.
Mit dem ÖFS den Ölfilter lösen.
Blöd wirds nur, wenn du die Aussenwand des Filters dabei löst und der Deckel festgeschraubt bleibt.
Dann wirst du die Kuh auf die Seite legen müssen und den Deckel vorsichtig loshämmern.
Edit meint, Horst war schneller...
R1300GS '26
...nur in den Becher bohren - die Schrauben direkt von unten durchschrauben (Spax, Blechschraube, oder selbstbohrend), dabei wird das Loch direkt wieder dicht - weniger Sauerei wie bei der klassichen Schraubendrehermethode oder wenn man es mit der Rohrzange übertreibt.
[Edit] @palmstrollo hat das ganze gut beschrieben - nur das vorbohren im Filter ist mit den richtigen Schrauben nicht nötig und es gibt etwas weniger Sauerei.
Spielt keine Rolle.
Ich würds zu allererst mit einem gescheiten Schlüssel von Hazet nochmals probieren...vielleicht noch ein wenig mit Oel benetzen und ein wenig feinen Sand einstreuen dass die "Reibung" zwischen Oelfilter und Schlüssel grösser wird...wenn das nicht reicht wird sich der Oelfilter "verabschieden" und Du hast so oder so ein grösseres Problem die Ueberresten des Oelfilters vom Motorgehäuse zu bekommen..
PS: wenn der Oelfilter sich löst..schau dass die Gummidichtung auch mit rauskommt....und nicht oben kleben bleibt...
Hab auch schon versucht den neuen Filter raufzuschrauben ( die alte Dichtung klebte noch am Motorgehäuse..!!)...
gibt manchmal so "Spezies" die streichen noch irgendwelche Dichtungsmassen drann....
PS: beim warmen Motor gehts besser...(Bepanthene Wundsalbe..bereithalten)
gstommy68
Rheinland
jetzt mal ganz banal gedacht, stimmt die Drehrichtung beim aufdrehen, schließlich steht der Filter auf den Kopf. Einfach nochmal sich bewußt machen wie man drehen muß und wie man gedreht hat.
Klappt gut wenn man auf dem Sofa liegt oder im Bett.....und sich vorstellt wie man drehen muss.....
Woher ich das weiß..... fragt nicht, ich drehe seitdem „richtig “ rum
gruß
gstommy68
g&s
g&s
1150GS
ich lese mehrfach "Rohrzange"??? Wie soll das gehen?? DerSchacht für den Filter ist ziemlich eng, wer kann da eine Rohrzange ansetzen?? Bilder könnten mich von der Vorgehensweise "überzeugen".
grüße, Horst
Ölfilter will nicht raus bei der 1150 gs adventure - Ähnliche Themen
  • Biete F 800 GS Ölfilter 3 Stück für F650 , F 700 , F800
    Ölfilter 3 Stück für F650 , F 700 , F800: Habe hier noch 3 Ölfilter zum abgeben. Originale von BMW Teilenummer auf den Schachteln 11 42 8 409 567 Auf den Ölfiltern steht Mahle 11 42 5 B70...
  • Mahle Ölfilter
    Mahle Ölfilter: Ich bin gerade auf der Suche ach dem richtigen Ölfilter für meine BMW F 750 GS...zur Auswahl steht wohl der Filter OC 1824 oder OC 306...kann mir...
  • Biete R 1250 GS BMW Ölfilter & Motoröl
    BMW Ölfilter & Motoröl: Hallo Zusammen, ich hätte noch ein Ölfilter inkl. Ablassschraubendichtung und 4 Liter Motoröl ADVANTEC Ultimate 5W-40 für die R1250GS / GSA...
  • Anzugsdrehmoment Ölfilter R1200GS
    Anzugsdrehmoment Ölfilter R1200GS: Hallo zusammen Seit einiger Zeit wird bei der GS ein anderer Ölfilter verbaut, so sagte man mir, als ich kürzlich beim BMW Händler einen Filter...
  • Hilfe, der Ölfilter will nicht raus
    Hilfe, der Ölfilter will nicht raus: Servus zusammen, ich habe mir gedacht den Karfreitag zu nutzen um bei der 1150er meiner Gattin das Öl zu wechseln, mach ich auch nicht zum erstem...
  • Hilfe, der Ölfilter will nicht raus - Ähnliche Themen
  • Mahle Ölfilter
