Ölfilter will nicht raus bei der 1150 gs adventure
Diskutiere Ölfilter will nicht raus bei der 1150 gs adventure im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Achtung OT Rektaloperation...der ist guuut......und das mit dem Oel...hmmm ist soo irgendwie wie eine Nura..oder wie auch immer ,Massage..muss...
Tretroller
Achtung OT
Rektaloperation...der ist guuut......und das mit dem Oel...hmmm ist soo irgendwie wie eine Nura..oder wie auch immer ,Massage..muss Mutti einfach noch mitspielen....:playfull:
Tretroller
Hmm Horst..ich denke die gehen davon aus..mitten in der Pampa von schräg unten 3 Schraubendreher durch den Oelfilter zu hauen, und danach die Schraubendreher mit einer Wasserpumpenzange zu fassen und versuchen zu drehen...
Da möcht ich mal zuschauen...
selbst wenn dabei das Motorgehäuse nicht ins "Nirvana" geschickt wird..die Erfolgsquote dürfte mager sein..vielleicht findet ja jemand etwas auf Juuhu Tuube
Zusatz.....
Klausmong
Klausmong
Wäre mir auch zu aufwändig, vor Allem weil ja Öl rausläuft wenn man den Filter ganz demontiert.
Und ich weiß immer noch nicht, warum man vorher schauen muß ob sich die Öleinfüllschraube lösen läßt.
Das geschilderte Problem verstehe ich nicht.
Tretroller
Klaus..wenn Er den Filter leicht gelöst hat ( was Larsi richtig gesagt hat manchmal auch Sinn macht)) und denselben wieder leicht anzieht, um dann ein kleines Löchlein zu machen ist es förderlich den Einfülstutzen zu öffnen dass das Oel zügig aus dem Oelfilter rausläuft...wenn der Filter dann leer ist, kommt logischerweise beim kompl. abschrauben nicht mehr viel Oel raus...also eine fertiggedachte Variante..nicht meine..aber viele Wege führen nach Rom..hihih
Damit du auch wieder Öl in den Motor bekommst?
Es gibt wunderschöne abschließbare Öldeckel ... da hat schon so mancher gekotzt.
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Ja - wegen der Ölstöpselmafia braucht man unbedingt einen abschließbaren Stöpsel. Ganz wichtig.
...ist sie eigentlich noch aktiv, diese Mafia? Lange nichts mehr von gehört.... ;-)
Equalizer
Auf geht links herum ,eh klar oder?
Wenn du von oben auf den Motor blickst sieht das dann aus wie rechts herum ,wenn dein Ölfilterschlüssel durch geht kommt es vom Billig kaufen ,kauf dir einen originalen ,bei Leebman glaub ich
gstommy68
Rheinland
das mit der Drehrichtung wie rum auf haddernmerschon (#18)
gruß
gstommy68
Equalizer
gruß
gstommy68
Kann man nicht oft genug sagen!
Wer die Materie Mechaniker nicht gelernt hat und dementsprechend geschickt ist ,sollte besser die Finger davon lassen , das erlebt man hier oft genug ,ich würde auch keine Mauer verputzen ....
gstommy68
Rheinland
da gebe ich dir recht, das man das mit der richtigen Drehrichtung ( gerade wenn es über Kopf ist) nicht oft genug sagen kann.
Habe auch mal Mechaniker gelernt und trozdem mal falsch rum gedreht, sowas kann mal ganz schnell im Eifer des Gefechts passieren.
Aber der Fragesteller schrieb ja auch in dem Ausgangsbeitrag das eine Werkstatt den Filter gewechselt hat.
gruß
gstommy68
jauhau
jauhau
BMW R 1150 GS ADV, R1200 GS LC
Mahlzeit...
gute Nachrichten von der ölfilterfront... ich habe 4 Löscher in den schlüssel gebohrt, dann schrauben rein und angesetzt... wer auch immer das Teil bei bmw eingeschraubt hat, hat es (nicht) gut gemeint. Nach 2 verzweifelten Versuchen hat es dann mit leichtem, erhöhten Kraftaufwand geklappt... :bounce:
danke an alle die hier mit Vorschlägen geholfen haben. Ich werde auf alle Fälle den Profi Schlüssel bestellen damit das beim nächsten Wechsel besser läuft...
Grüße aus berlin
jörg
juekl
juekl
Essen NRW
wahnsinnige Erklärung und dann noch RECHTS herum, rechts bei 0 Grad oder rechts bei 180 grad,
oder lieber nach OBEN , aber bei welcher Gradzahl 90 oder 270
qhammer
qhammer
@jauhau :wo war denn deine GS vorher beim Service in Berlin bei BMW? RILLER oder Niederlassung?
Equalizer
Du bist auch nicht gerade die hellste Kerze auf der Torte :spin:
Ölfilter will nicht raus bei der 1150 gs adventure - Ähnliche Themen
  • Wieso finde ich keinen Ölfilter für die 1250 GSA ?
    Wieso finde ich keinen Ölfilter für die 1250 GSA ?: Soll jetzt wirklich kein Ölfred werden.... Eigentlich ist Mahle OC 619 doch der richtige Ölfilter. Aber man kann ihn nirgendwo kaufen. Ein Paar...
  • Ölfilter R 1300 GS als OEM?
    Ölfilter R 1300 GS als OEM?: Hallo und guten Abend, gibt es den Ölfilter für die 1300-er als OEM? Also von Mahle, Knecht und Co. und nicht von BMW? Gruss Karl
  • Ölfilter 2007ér K25
    Ölfilter 2007ér K25: Ich habe gestern Ölwechsel+das undichte Schauglas gewechselt. Eingebaut war ein Mann-Ölfilter MW712. Bestellt hatte ich Öl+Filter und da ist ein...
  • BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang)
    BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang): Hallo Forum, in der Betriebsanleitung steht unter SERVICE u. a. BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit...
  • Hilfe, der Ölfilter will nicht raus
    Hilfe, der Ölfilter will nicht raus: Servus zusammen, ich habe mir gedacht den Karfreitag zu nutzen um bei der 1150er meiner Gattin das Öl zu wechseln, mach ich auch nicht zum erstem...
  • Hilfe, der Ölfilter will nicht raus - Ähnliche Themen
