Ölfilterwechsel bei der R1250GS
Diskutiere Ölfilterwechsel bei der R1250GS im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Wie macht ihr das ohne den Auspuff und sonstiges einzusauen? Auch auf dem Seitenständer in max. Schräglage tropft es noch auf den Krümmer...
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Wie macht ihr das ohne den Auspuff und sonstiges einzusauen? Auch auf dem Seitenständer in max. Schräglage tropft es noch auf den Krümmer. Hässlich und es nervt. Verwendet ihr etwas Papier als Trichter oder sonstige Hilfsmittel?
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Ich bastle jeweils aus einem Stück Karton und Panzerband ein Kanal, dieser wird hinten am Motorgehäuse mit einem Lumpen abgedichtet,
so läuft das heisse Öl ohne den Auspuff und Peripherie einzussauen schön in das Auffanggefäss.
Hallihallo,
ich kenn zwar die Gegebenheiten bei den LCs nicht.
Aber bei den Lufies gibts auch manche Ecken, die ordentlich einsauen, wenn man der Schwerkraft freien Lauf läßt.
Evtl. läßt sich mit einer aufgeschnittenen PET-Flasche ne geschickte Rampe basteln?
in den BMW-Werkstätten, die ich bisher kennengelernt habe, wurde kurz nach Ankunft das Motorrad auf die Hebebühne gestellt und aus dem noch warmen Motor (und bei Bedarf Getriebe + Endantrieb) das Öl abgelassen. Für das Motoröl habe ich mal eine "Laufbahn" gesehen, wodurch dieses direkt in den Altölbehälter geleitet wurde.
Nordisch
Moin!
Es eignen sich auch sehr gut leere Bremsenreiniger-Sprühdosen. Innen sauber und leicht zu verarbeiten. Dazu noch hitzeunempfindlich. Aber ggf. für den Filter bei der LC etwas zu schmal und schlecht vor zu halten 🤷‍♂️.
Viele Grüße
QVIENNA
1250er
Da würde ich nicht drauf wetten, daß alle Werkstätten erst den Motor warm laufen lassen und sich bei anschließenden Arbeiten dann überall die Finger verbrennen.
Da verbrennt sich niemand was. Wenn ja, Beruf verfehlt. Bei Ankunft kommt mein Moped innerhalb kurzer Zeit auf die Bühne und dann wird abgelassen. Der Termin ist gleichzeitig Arbeitsbeginn und ich kann dabei Kaffee trinken und Zeitunglesen, bis das Service erledigt ist. Bei großen Niederlassungen bringt man das Moped morgens hin und holt es am Nachmittag ab. Bin mir aber sicher auch hier wird dann warm abgelassen (es braucht ja nicht lange, bis es warm wird).
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
jaja, bei DEINEM Mopped läuft das so.
Wenn ich meine Sonntag Nachmittag vor die Niederlassung stelle, damit das montags erledigt wird, dann glaubt aber kein Mensch auf dieser Welt, dass die Mechaniker in der Frühe fünf Moppeds warmlaufen lassen, oder?
Auf die Bühne und Schraube auf, fertig.
QVIENNA
1250er
Frag mal nach, würde mich interessieren. Eigentlich reicht ja schon eine Minute.
Gast62317
Hab zwar bei der GS noch keinen Ölwechsel gemacht, aber bei meinen anderen Motorrädern hab ich mir immer mit Alufolie beholfen. Lässt sich schön am Krümmer befestigen und dann ne Ablauframpe in die Ölwanne formen.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Hallihallo,
Gute Idee!
Bumbewasserzang
Bumbewasserzang
Rhein Neckar Kreis
GS 1200 LC
genau, oder einfach nur den Krümmer damit einwickeln.
Chefffe
Ist schon heftig welche "Probleme" es doch bei den Wasserboxern so geben kann ... :bounce:
Ein bisschen verbranntes Öl ist doch erst das wahre Eau de Cologne für den Selbstschrauber :D
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Die Methode mit als Trichter aufgeschnitter PET-Flasche nutze ich z.B. bei Getriebeölwechsel. Funktioniert astrein.
Zum Thema Motorölwechsel mit kaltem Öl: Ich stelle den Auffangbehälter drunter und kümmere mich Stunden später um die Neubefüllung. Wieviel 'Restöl' dann da noch drin sein mag...? Geht gegen Null, da kommen dann 3,5 Liter neues Öl drauf. So what?!
Ölfilterwechsel bei der R1250GS - Ähnliche Themen
  • Ölfilterwechsel /5/6
    Ölfilterwechsel /5/6: Moin, Ich brauche mal wieder Hilfe! Bei der 75/5 ( evtl mit/6 Motor) von meinem Nachbarn soll ich ein Ölwechsel machen. Die Variante ist mit dem...
  • Ölfilterwechsel R1150 GSA
    Ölfilterwechsel R1150 GSA: Bodenblech abschrauben Sturzbügel vom Bodenblech abschrauben Sturzbügel auseinander schrauben Endlich- jetzt kann ich den Filter wechseln! Und...
  • ölfilterwechsel F650 st
    ölfilterwechsel F650 st: Hallo an alle Einzylinderfahrer folgendes Problem : die "kleine" BMW meiner Frau Gemahlin hatte mal wieder einen Ölwechsel notwendig; an und für...
  • HILFE, R 1100 GS Ölfilterwechsel
    HILFE, R 1100 GS Ölfilterwechsel: Hallo zusammen, ich wende mich in meiner Verzweiflung hier an die Community, wollte bei meiner R1100 GS Bj 94 einen Ölwechsel mit Filter...
  • Kugelfund bei Ölfilterwechsel
    Kugelfund bei Ölfilterwechsel: Nachdem meine Öldrucklampe angefangen hat zu leuchten und die Motortemperatur für norwegische Verhältnisse fantastisch hoch schoss habe ich heute...
  • Kugelfund bei Ölfilterwechsel - Ähnliche Themen
