Ölkontrolle Seitenständer?
Diskutiere Ölkontrolle Seitenständer? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Aber jetzt werden es nicht mehr als 20000 im Jahr, man wird älter😅
doginjeans
hdo
hdo
Was bin ich froh, dass meine GS brav und reproduzierbar den Ölstand anzeigt, und dass ich keine Million Kilometer gebraucht habe die Seitenständer-Prozedur aus dem Forum herauszufischen.
Im Winter hatte die Öltemperatur übrigens bei mir teilweise nach der Fahrt von Arbeitsplatz nach Hause (knapp 40km, Landstrasse) den Thermostat-Regelbereich nicht erreicht! 😉
Darkover
Eigentlich erstaunlich das Wunderlich&Teuertech noch nicht den Oelmessstab
zum nachruesten anbieten. :lalala:
Olaf
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Olaf
Weil Du ihn selbst nachrüsten kannst! :-) Anschließend über die Diagnose freischalten.
Aus die Maus!
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Ich kann das bestätigen. Ölstand bei der GS ist ein Lottospiel !!! Ich habe das mehrfach getestet. Es ist immer wieder erstaunlich. Man muss sich aus vielen Kontrollen einen Mittelwert suchen. Es kann sein, dass sie die ganze Nacht auf dem Hauptständer steht und vor Abfahrt halbvoll abzeigt. Dann fahr ich wieder und danach ist sie wieder 3/4 voll. Ich fülle erst nach, wenn ich mind. 3x das einigermaßen gleiche Ergebniss habe. Sonst bin ich immer überfüllt ! Bei meiner ist das so, egal was andere sagen :-)
Und das wundert Dich tatsächlich? Öl kalt = niedrigerer Ölstand. Öl warm = höherer Ölstand. Das war schon immer so. Bei mir ist der Stand max. Mitte im kalten Zustand. Versuche hier 1/4 zu halten, damit warm dann ca. die Mitte (mag die GS am liebsten) erreicht wird.
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Bei dem ganzen Procedere hier: Wie stellt man beim Ölwechsel sicher, dass auch wirklich das gesamte Motoröl nach Öffnen der Ablassschraube abfliessen kann ?
Klar ist, Motor sollte, u.a. wegen des offenen Ölkühlerventils warm gefahren sein.
Aber muss dann noch zusätzlich, für einige Minuten, das Töff nach links gekippt auf dem Seitenständer stehen ?
Darkover
Indem man sich durch viel Meditation eines "Scheissdrauf" Einstellung antrainiert. :mstickle:
Ist doch wohl piepegal ob da noch irgendwo ein bisschen was altes drin bleibt.
Oder willst du deinen Motor komplett zerlegen und einmal durchwienern?
Olaf
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Olaf
Oder Durchblasen! ;-))
hdo
hdo
Meine GS sch… auch drauf, ob das Öl im Schauglas auf max. oder auf min. steht- die „mag“ beides (und auch alles dazwischen)😎
Juckt den Öldruck Null 🤷🏼‍♂️
Darkover
Hab ich beim schreiben auch gedacht. :)
Ich waer aber da vorsichtig. Wenn sich dabei aus unbekannten Gruenden ein
Druck im Motorgehaeuse in einer unueblichen Richtung aufbaut dann
drueckt man vielleicht mal einen Simmering aus einer angestammten Position.
Andererseits, vielleicht faellt auch einfach das Schauglas raus und man kann
es einfach ersetzen. :mstickle:
Im ernst, ich waere vorsichtig. Geht bestimmt in 95% der Faelle gut, aber
die restlichen Prozent koennen sehr teuer werden.
Olaf
trailsurfer
trailsurfer
R1250GS Rallye
Olaf
....meine Frage nahmst Du wohl etwas zu ernst :coo8ol:
Jedoch:
Die diversen Beschreibungen, welche die richtige Abfolge zur Überprüfung des Ölstandes darstellen, führen doch zwangsläufig zu der Frage, wie man beim Wechsel vermeidet, ob da noch irgendwelche Deziliter im Gehäuse versteckt sind.
Beim Auffüllen des neuen Öl's entsteht ja das nächste Problem. Wieviel ist noch drin, wieviel muss jetzt rein und vor allem, mit welcher der bis hierher ( wir sind jetzt bei #70 Beiträgen ) beschriebenen Methoden stelle ich fest, ob die richtige Menge drin ist.
Zagato
Zagato
1200GS TÜ TB 2011 / 701 HVA Enduro 2020 / 900MHR 1983
Mensch das sind doch jetzt 4 Seiten umsonst.
Macht es wie in Handbuch und gut ist, alles anderes ist quatsch.
Bei mir ist es total reproduzierbar.
Wenn Ich das ölniveau nach Prozedur justiere, und den Tag nacher eine Fahrt mache und das öl niveau nach ein paar mn Stillstand checke, liegt es genau da, wo Ich es hingebracht hatte den Tag vorher.
Zagato
Zagato
Wo soll es jetzt hin ?
Zagato
Zagato
4 Liter max.
Fang mit 3,5 an und dann nach eine Erwärmungs Fahrt von "37km" check im ölglass wo es liegt.
ggf. dann nachkippen.
Das kriegt Ihr hin.
hubi53
hubi53
R 1200 GS Adv "90 Jahre" EZ 2013
4 Liter max.
Das kriegt Ihr hin.
Genauso mache ich das auch. So ist die richtige Menge drin und muss selten ergänzt werden. In 10 Jahren nie Probleme damit gehabt. Nach Fahrt auf den Hauptständer, oder erst Seitenständer, dann HS. Ständige Wechsel der Schauglasanzeigen sind mir so nicht bekannt. Ich kann die Problematik hier in keinster Weise nachvollziehen. Seltsamer Thread.
Zagato
Zagato
Kann unsere beide Aussagen nur wieder bestätigen:
Motor komplett warmgefahren.
Öl abgelassen, Filter gewechselt.
Eine Woche später war mein öl angekommen.
Zuerst 3.5 liter reingekippt.
Motor ca. 10 mn drehen gelassen, dann gestoppt.
Ein paar Minuten gewartet: öl war an unterem Bereich des Schauglass zu sehen
Dann nochmal 0,4 Liter rein.
Motor 5 mn drehen gelassen, dann gestoppt.
Ein paar Minuten gewartet: öl war an ca. 75% des Schauglass zu sehen
Nach nochmal eine Stunde ein Foto gemacht, mit also 3,9L öl:
Also , keine Hexerei, kein verstecktes öl, kein fehlendes öl.
Der einzige Tipp den man beachten kann, ist beim öl ablassen ein stück Holz ca 3cm Dick unter dem Linken Fuss des Zentralständer zu stellen: Wenn die K25 nach Rechts verkippt wird, lauft da noch , sagen wir mal, ein "Signifikanten" Volum raus (Keine Ahnung wieviel, ca. 100 bis 150 ml ?), und das braucht seine Zeit bis es endet zu tropfen. Tut man das nicht, bleibt dieses Rest öl im Motor.
doginjeans
Wie gesagt, nach mittlerweile 15 000 km durch 5 Länder, ganz klar: nach der Fahrt direkt auf den Hauptständer, bleibt das Schauglas so gut wie leer, variiert zwischen Minimum und Mitte. Ändert sich auch nicht , egal wie lange sie steht. Will ich den Ölstand checken,muss sie kurz auf den Seitenständer, dann auf den Hauptständer. Perfekter, gleichbleibender Ölstand bei dreiviertel. Wer das nicht glauben will, kann gerne im Frühling für ne Schwarzwaldtour vorbeikommen☺. Wie man an einigen Antworten sieht, ist meine auch kein Einzelfall.
Es muss jetzt auch niemand mehr antworten, nach 15 000 km weiß ich ja jetzt wie ich es bei ihr machen muss. Sollte ich mir nochmal eine der gleichen Baureihe zulegen, probiere ich natürlich erst mal aus, ob die es vielleicht anders mag.😄
Zagato
Zagato
.....nach der Fahrt direkt auf den Hauptständer, bleibt das Schauglas so gut wie leer, variiert zwischen Minimum und Mitte
Verstehe diesen Satz nicht: Sagst du, dass sie nach ein paar Sekunde erstmal wie leer aussieht, und wenn du dann wartest, es sich auf Mitte einstellt nach eine gewissene Zeit ?
Wie man in meine Erklärung sehen kann, hat sich der Niveau fast ganz oben etabliert, mit 3.9L nach öl und Filter wechseln.
Mit 4 Liter wäre Ich ganz oben gewesen.
Entspricht ganz genau die BMW ölmenge Vorgabe nach Filter wechseln: 4 Liter
Und das, ohne irgendwie/wann durch ein zwischenstand auf den Seitenständer.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Der BMW Händler in meiner Nähe kennt das Phänomen angeblich nicht.
Dann würde ich den BMW Burschen wechseln. Denn zu diesem Thema gibt es eine Enzyklopädie an Einträgen hier im Forum.
@apfelrudi macht es richtig. Ansonsten müsstest Du kontrollieren, ob der Ölkühlerkreislauf überhaupt offen ist. Usw usw usw....
Ölkontrolle Seitenständer? - Ähnliche Themen
  • Öl nachfüllen - Nur welches? Frage zur Spezifikation
    Öl nachfüllen - Nur welches? Frage zur Spezifikation: Hallo zusammen! Seit der Einfahrtkontrolle bei 1tkm habe ich, zu meiner eigenen Schande, den Ölstand nie kontrolliert. Aktuell hat das Motorrad...
  • Ölkontrolle im Bordcomputer
    Ölkontrolle im Bordcomputer: Wünsche einen guten Morgen, und starte mit einer Frage. Meine ADV war gestern das erste mal beim Service. Einfahrkontrolle, Ölwechsel Motor und...
  • Schauglas für Ölkontrolle
    Schauglas für Ölkontrolle: Hallo Leute, Als ich vor kurzem meine 1150 für die kommende Saison, nach 4 Monaten Winterruhe startklar machen wollte, bemerkte ich, das das...
  • Auf BC bei Ölkontrolle Verlass?
    Auf BC bei Ölkontrolle Verlass?: Hallo allerseits, ich habe eine relativ neue GS und seit Anfang Juni nahezu 3000 Km gefahren. Durch gewisse Diskussionen hier um den Ölverbrauch...
  • Ölkontrolle Schauglas / Bordcomputer
    Ölkontrolle Schauglas / Bordcomputer: Hallo GS Gemeinde Hätte mal ne Frage: Es gibt 2 Möglichkeiten den Ölstand an der Q zu überprüfen 1. Schauglas 2. Wer ihn hat am Bordcomputer...
  • Ölkontrolle Schauglas / Bordcomputer - Ähnliche Themen
