Ölschauglas tropft
Diskutiere Ölschauglas tropft im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, wir haben beim Austausch den hinteren Sitz beschädigt. Jetzt tropft es reichlich (150ml/Tag). Der Freundliche schlägt einen Motorwechsel vor...
SydneyRider
SydneyRider
Sydney
'08, '15 + '17 R1200GSA
wir haben beim Austausch den hinteren Sitz beschädigt. Jetzt tropft es reichlich (150ml/Tag). Der Freundliche schlägt einen Motorwechsel vor aber es fehlt die Zeit im Moment für eine solche Operation.
Kriegt man das von außen zumindest temporär abgedichtet?
Danke
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Unschön das Problem - und das gleich im ersten Beitrag.
Trotzdem: Herzlich Willkommen im Forum und beste Grüße aus dem Neanderland.
Klar kann man das provisorisch von außen abdichten. Z.B. mit elastischer Gehäusedichtmasse (Curril,etc.).
Sonst nutze auch mal die SuFu zu "Ölschauglas".
SydneyRider
SydneyRider
Sydney
SuFu gab nicht viel/nichts zu meinem spezifischen Problem her. Frage mich, ob ich nochmals in ein neues Schauglas investiere, um das besser abdichten zu können (nicht nur dünn von außen sondern auch um den Ring herum).
Mal sehen ob es hier Curril gibt.
Danke JUG und Gruß aus dem downunderland
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
gelesen hab ich hier mal: Motorrad etwas seitlich legen und dann kann man VON AUẞEN das Schauglas wechseln.
Ohne da irgendwie gleich nen neuen Motor verbauen zu müssen - kein guter Dealer.🤦🏻
JUG
JUG
Neanderland
Curril ist nur ein Produktname, bestimmt gibt es eine Alternative für eine elastische Dichtmasse in dem Land, in dem die Leute auf dem Kopf stehen. :wink:
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
voll geil so ein vollidiot, der einem nen neuen motor verscheppern will wegen einem demolierten ölschauglas...
also, wie schon gesagt: karre schräg hinlegen, natürlich so, daß du an das glas rankommst. dann mit nem schraubendreher ins glas reinstechen, hammer hilft ungemein! und heraushebeln. öl brauchst deswegen nicht ablassen.
der rest dürfte klar sein. bei fragen einfach fragen. wir helfen gern.
gruß vom wall•e
Klausmong
Klausmong
Er hat ja geschrieben das sie beim Austausch den Sitz beschädigt haben.
Ich vermute, das sie da mit Schraubendreher oder Ähnlichem gewerkt haben und böse Kratzer in den Sitz gemacht haben.
Da wird ein weiterer Austausch einfach so auch nicht helfen.
Was aber eventuell geht:
Wirklich auf die Seite legen, nochmal tauschen, aber vorher den Sitz irgendwie reparieren.
Wenn er wirklich tiefe Riefen hat, eventuell mit 2K Flüßigmetall die Riefen wieder auffüllen und schön verschleifen.
Ist auf jeden Fall einfacher als nur mal schnell den Motor zu wechseln ( und billiger)
SydneyRider
SydneyRider
Sydney
Leute, nochmal lesen bitte. "wir haben beim Austausch den hinteren Sitz beschädigt"! Das neue Schauglas ist drin. Aber es tropft.
JUG, danke nochmals. "gasket sealer" = Silikon-Dichtmasse gibt es hier natürlich auch. Qualität? Meine Bedenken:
Ich kann ja nur dünn drüber von außen und dann den Sprengring wieder einsetzen. Temperaturbeständigkeit ist wohl ok. Aber Druck? Es wird sich ja nichts zwischen den Gummiring und das Gehäuse bringen lassen ohne das Glas noch einmal zu tauschen!?
Truckie
Truckie
Genauso würde ich es auch machen. Als Flüssigmetall habe ich beste Erfahrungen mit JB Weld gemacht. Das ist ein Zweikomponenten Zeug welches fast Metalleigenschaften hat wenn es ausgehärtet ist. Ich habe damit schon bös zerschrammte Felgenkanten aufgefüllt und das zeug haftet sehr gut und lässt sich wie Metall bearbeiten.
Grüße Volker und frohes neues
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Das wirst du versuchen müssen, ich würde Motordichtmasse nehmen (für Ölwannen u.s.w.).
Ich denke das könnte klappen. Je nachdem wie stark beschädigt.
U
ufoV4
Ein Foto wäre nicht schlecht. JB Weld ist ein tolles Material. Gibt aber sicher auch in Downunder diese 2-Komponenten "Knete", die für diesen Zweck aus ziemlich gut sein dürfte. Zumal es diese auch speziell mit Alu-Füllung gibt. Das wird schon und Du brauchst keinen neuen Motor.
SydneyRider
SydneyRider
Sydney
Klaus liegt 100% richtig. Habe wohl ein wenig hart zugeschlagen. Fotos ist im moment schwierig.
Ich gehe davon aus, dass hinter der Öffnung ein kompletter (360*) "Ring" als hinterer Sitz kommt. Aus diesem Ring ist 1-1.5 cm ausgebrochen. Schweißen lässt sich da nichts. Selbst wenn, ließe es sich danach nicht plan drehen.
Also bleibt nur die Hoffnung entweder
a. den "seitlichen" Sitz, d.h. den Spalt zwischen Gehäuse und Schauglas-Ring abzudichten
oder
b. eine Lage Dichtmasse vor den Gummiring zu bringen. Wegen der Dünne der Schicht, mache ich mir aber Sorgen bzgl. des Öldrucks.
Im Moment denke ich b. versuchen. Permatex SteelWeld (epoxy metal) sieht aus wie das äquivalent zum 2k Flüßigmetal. Wenn das nicht hält a. mit neuem Schauglas und "rundum"-Epoxyversiegelung.
Danach c. = der Austauschmotor
JUG
JUG
Neanderland
Solange die Gehäuseentlüftung frei ist, wird das mit dem Druck eher ein hypothetischer Gedanke.
Da braucht es nicht viel Dichtmasse.
U
ufoV4
Brauchst Du nicht. Wenn das Epoxy-Material ausgehärtet ist und Du vorher alles gut entfetten hast, dann ist das schon eine sehr feste und stabile Verbindung. Wird halten, keine Frage. Ich würde (aus der Ferne und ohne Fotos) mir eher Gedanken machen, wie ich die Dichtfläche wieder Plan bekomme. Aber auch das lässt sich lösen.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Wenn du das Schauglas nochmal ausbaust (und nicht nochmal 1,5 cm Sitz verlierst ;) ), kannst du das fehlende Stück mit JBWeld o. vglb. "nachbauen" bzw. auffüllen und von Hand so gut wie möglich nachformen. (vorher schön entfetten... ;) )
Dann würde ich den rückwärtigen (motorseitigen) und radialen (äußeren) Flansch mit Silikon-Dichtmasse bestreichen und das neue/alte Schauglas einsetzen, so dass es "hinten" und ringsherum mit Dichtmasse abdichtet.
Weder Öldruck (Wanne - druckfrei bis auf Schwerkraft) noch Temperatur sollten der Dichtmasse etwas anhaben, und JBWeld hält bis ca 600° C ohne Probleme aus.
Eremit
Österreich
R850R
Wenn du da Epoxidkleber verwendest, musst du möglicherweise noch schleifen, um wieder einen glatten und ideal zylindrische Sitz herzustellen. Ich würde da Dirko HT verwenden, die wäre sogar von außen verwendbar.
Hinode-cho
Hinode-cho
Eremit
Österreich
R850R
Ja, Hylomar ist auch gut, da lässt sich auch Alles was übersteht gut abwischen.
Ölschauglas tropft
Ölschauglas tropft - Ähnliche Themen
  • Erledigt Einfüllschraube Getriebeöl mit Schauglas für BMW 2-Ventil Boxer
    Einfüllschraube Getriebeöl mit Schauglas für BMW 2-Ventil Boxer: Einfüllschraube Getriebeöl mit Schauglas für BMW 2 Ventil Boxer in M18x1,5 mm mit Dichtung, NEU. Ich hätte gerne 10 Euro plus Versand. Mit dieser...
  • Ölschauglas will nicht rauskommen
    Ölschauglas will nicht rauskommen: Hallo zusammen, vielleicht hat noch jemand von euch einen Tipp? Wollte heute bei km 190.000 das Ölschauglas meiner R1200GS MÜ wechseln wegen...
  • Ölschauglas Unterschiede?
    Ölschauglas Unterschiede?: Hi, irgendwie habe ich nichts dazu gefunden. Ich muss mein Ölschauglas wechseln. Kostet bei Tills 25.-, bei den anderen 35-40.- . Gibt es da...
  • Ölaustritt am Ölschauglas
    Ölaustritt am Ölschauglas: Mahlzeit Gemeinde, ich hätte gerne ein Problem. Ich hab an meiner 2010 Adventure am Ölschauglas eine Menge Öl festgestellt. Wenn ich es an...
  • Ölschauglas ist milichig undurchsichtig
    Ölschauglas ist milichig undurchsichtig: Was kann man hier tun ? Mein ölschauglas sieht weiß bzw. milchig aus !
  • Ölschauglas ist milichig undurchsichtig - Ähnliche Themen
