OSM Karten in Garmin 590 LM importieren
Diskutiere OSM Karten in Garmin 590 LM importieren im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, habe seit letztem Herbst ein Garmin 590 in Gebrauch. Nun ist eine neue Tour für 2017 in Planung. Dabei möchte ich auch Strecken...
kingpin
kingpin
Regensburg
R 1200 LC Adventure
habe seit letztem Herbst ein Garmin 590 in Gebrauch. Nun ist eine neue Tour für 2017 in Planung. Dabei möchte ich auch Strecken befahren, die teilweise nicht in der Strassenkartensoftware zu finden sind. Also die entsprechenden OSM Karten geladen und ab aufs Navi. Aber leider nix, ich behaupte mal es liegt nicht am Gerät:D.
Hat jemand eine Ahnung wie ich diese Karten im Navi sichtbar mache? Ich habe das OSMxxx.img File auf die Speicherkarte kopiert, diese wird auch vom Navi erkannt, dann sollte ich die Karten doch unter Einstellung/Karten anstatt den standart Strassenkarten auswählen können.
Was mache ich falsch?
Gruß Oliver
gslcrudi
gslcrudi
R 1250 GS
Hallo Oliver,
auf der Speicherkarte muss nur ein Ordner mit dem Namen Garmin erstellt werden. In diesem Ordner kopierst Du die OSMxxx.img, dann sollte es funktionieren.
Gruß gsrudi
Klausmong
Klausmong
Wichtig ist, das Du das im Gerät auch aktiviert hast in den Karten.
Einstellungen > Karte/Fahrzeug > myMaps > Haken bei OSM setzen.
Ich hab schon einmal erlebt, das Karten die von einem Mac kopiert wurden und danach auf Windows kopiert danach nicht gingen, weil der Mac da 2 versteckte Dateien raufschreibt auf die SD.
Das war aber nur, wenn die SD vorher auf dem mac und dann auf Windows war. Und auch nur manchmal.
gslcrudi
gslcrudi
R 1250 GS
Hallo allerseits,
mit dem Beitrag von Klaus sollte es denn nun funktionieren. Eine Rückmeldung von Oliver wäre schön!
Gruß gsrudi
Canonball
Canonball
Taunus / Hessen
Honda Africa Twin Adventure Sports / KTM 790 Adventure R
Hallo Oliver,
es gibt eine einfache Möglichkeit, die Karte/ Karten auf das Navi zu gekommen.
Geht auf Free worldwide Garmin maps from OpenStreetMap und nimm eine fertige Karte oder suche dir die Karteninhalte selbst aus.
Anforderung wird direkt aus der Siete per Mail gestellt und spätestens 1-2 Stunden später hast du eine Mail, wo du die Karten runterladen kannst.
Diese auch als installer für Windows. Somit in Basecamp drin und auch direkt überttragbar. Oder wenn Du willst als *.img für die Speicherkarte direkt.
Gruß,
Ingo
kingpin
kingpin
Regensburg
R 1200 LC Adventure
so habe das ganze ausprobiert. Knackpunkt war der Ordner Garmin auf der Speicherkarte, danach erschien sofort beim Einschalten der Hinweis das Karten upgedatet wurden und das Feld bei Einstellungen/Karten/OSM wurde erst sichtbar.
Danke euch beiden
Gruß Olli
kingpin
kingpin
Regensburg
R 1200 LC Adventure
Hi Ingo,
danke für den Tipp, ist alles drin was man braucht.
Gruß Olli
gslcrudi
gslcrudi
R 1250 GS
Hallo Oliver,
na prima, zur Hilfestellung ist dieses Forum, neben den vielen anderen Beiträgen, ja auch gedacht, hier wird Sie geholfen!
Gruß gsrudi
OSM Karten in Garmin 590 LM importieren - Ähnliche Themen
  • Mit OSM planen, mit Garmin Karten fahren - geht das?
    Mit OSM planen, mit Garmin Karten fahren - geht das?: Moin zusammen, eine Frage an die Wissenden: wenn ich mit OSM Karten plane (gpsWerk) und diese Dateien auf ein Garmin ZUMO XT übertrage, dass die...
  • Garmin OSM Freizeitkarte (kostenlose Topo-Karte, routingfähig).
    Garmin OSM Freizeitkarte (kostenlose Topo-Karte, routingfähig).: Deutschland ... und viele Weitere zum download
  • Garmin Zumo XT - OSM Karten installation
    Garmin Zumo XT - OSM Karten installation: Hallo zusammen, wenn ich versuche OSM Karten auf dem Zumo XT zu installieren (mit Basecamp und Mapinstall), dann werden die Karten wie vorgesehen...
  • OSM Karten auf Garmin 276cx
    OSM Karten auf Garmin 276cx: Moin zusammen . Ich habe mir jetzt das Garmin 276cx gekauft . Da ist mir gleich ein kleines Missgeschick passiert . Eine freie osm Karte habe ich...
  • Basecamp: Planung mit der OSM Karte, dann Kontrollieren mit der Garmin Karte
    Basecamp: Planung mit der OSM Karte, dann Kontrollieren mit der Garmin Karte: Hallo Foristen, Da die OSM (Freizeit) Karte auf dem BMW VI Navi ruckelt fahre ich dort wieder mit der Original Karte. Auf dem PC allerdings...
  • Basecamp: Planung mit der OSM Karte, dann Kontrollieren mit der Garmin Karte - Ähnliche Themen
