Pannen-Set, für schlauchlose Reifen - deren Wirkungszeit / Haltbarkeitsdauer
Diskutiere Pannen-Set, für schlauchlose Reifen - deren Wirkungszeit / Haltbarkeitsdauer im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Stimmt, das Slime für Motorräder hat keine Reifenichtmittel sondern die Dochte, das grosse Slime Smart mit dem Kompressor hat die...
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Ist das wirklich so? ... immerhin werden die Dinger schon seit Ewigkeiten bei Fahrradschläuchen angewandt
Stimmt,
das grosse Slime Smart mit dem Kompressor hat die Dichtflüssigkeit.
Wenn Du das ohne Dichtflüssigkeit hast ist alles im grünen Bereich!
Ausser eben das mit den Kartuschen, da würd ich nochmals 3 zusätzliche mitnehmen.
Chris
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Hab mal bei SIP Scootershop geschaut, die kennen sich gut im Thema aus.
Vespa Fahrer wissen das ...Die haben auch so ein Komplettset, wie es mir vorschwebt - aber mit anderen Bordmitteln ... ohne die Streifen
Schaut selbst
Sieht auch ganz gut aus, aber bei den Gummistopfen bin ich mir nicht so sicher, ob das funktioniert. Da wäre ich - glaube ich - eher bei den althergebrachten, klebrigen Streifen oder alternativ bei den hier auch schon mal verlinkten Gummistopfen zum schrauben.
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Funktionieren wird jedes Pannenset, für den Zweck für den es gedacht ist. Und mehr braucht es doch auch nicht.
fralind
fralind
Auch (leider) wieder in diesem Jahr hatte ich unterwegs einen schleichenden Plattfuss.
( Daher nie mehr ohne RDKS bei einem Motorrad).
Zu dem System von Tip Top, von dem ich mehrfach schon Gebrauch machen musste, bei mir selber und bei Mitfahrern, und das tadellos bei richtiger Anwendung funktioniert, habe ich dieses Jahr mal die Schrauben zuerst probiert.
Da der Druckverlust gering war bin ich bis zur nächsten Tankstelle gefahren, dort, weil nicht direkt ersichtlich wo das Loch ist, mit Wasser die Lauffläche benetzt bis man es sehen konnte, den doch recht tief eingefahrenen Draht (ohne einen Kopf wie ein Nagel oder ähnliches) heraus gepuhlt und den kleineren der zwei "Schrauben" eingeschraubt. Dazu muss man sagen, der CRA4 hatte noch keine 1.000 km drauf und hatte volles Fleisch.
Eingeschraubt, so dass ich mit dem Kopf der Schraube so 3-4 mm unter dem Profil lag, 3 Bar Luft drauf und mit Wasser benetzt. Dicht.
Damit den Rest des Tages mit Blick auf den Druck im Display die Tour zu ende gefahren und im Hotel mit passendem Werkzeug einen Reifenpilz von innen einvulkanisiert.
Auf dauer, würde ich das nicht fahren, das System von TipTop kann man bis zum Ende des Reifens fahren.
Apachenzipfel
Apachenzipfel
Reinach BL (CH)
Und welches ist jetzt das Set, welches am einfachsten und idiotensichersten zu handhaben ist?
Ich frage für einen Freund 🤓
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Gummistopfen zum schrauben - halte ich persönlich nichts von
Beim Althergebrachten sind wir einer Meinung
Die Gummistopfen/Pilze / Mushrooms haben sich da in der allermeisten Fällen eher als untauglich erwiesen
Leider gibt es zu allen keine verlässlichen Angaben was die Haltbarkeit des Materials angeht
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Ich kopier es mal auch hier mit rein
Hier mal alle mir bekannten Systeme
1
2
3
fralind
fralind
Dürfte auf den Idiot ankommen.
Ich würde, wenn man sich damit beschäftigt, dass System für welches man sich entschieden hat, in Ruhe auszuprobieren. bis man die funktionweise erkannt hat und dann etwas sicherer im Umgang damit ist.
Am schwierigsten und damit selber am unsichersten, ist das auf stecken und herausziehen.
Hier am Beispiel einer 200 PS GSX-R.
Hier der eingebrachte TipTop Stopfen (hier kann man sich in groß die Stopfen anschauen) oben an einem Pass. Dauer bis zur Weiterfahrt rund 20 Minuten.
Hier von innen das TipTop System, nachdem der Reifen heruntergefahren war.
(wichtig, mit der Ahle aufreiben, dann vor dem Stopfen setzen die Vulkanisierflüssigkeit auf die Ahle bringen und damit von innen diese um das Loch verteilen, den Stopfen auf das Werkzeug bringen, den Stopfen mit der Vulkanisierflüssigkeit bestreichen)
Hier nach 2.000 km
Aus eigener Erfahrung ist dieses System aufgrund der zu kleinen Auflagefläche des Pilzes und das es nicht möglich ist eine Vulkanisierflüssigkeit mit an die Dichtfläche innen über das Einführwerkzeug im Reifen zu bringen, leider nicht zu gebrauchen. Schon bei der Geschwindigkeit von rund 60 km/h waren die Fliehkräfte so groß das der Pilz fliegen ging.
fralind
fralind
Dazu ergänze ich noch, eine größere, bzw. zusätzliche Tube "Cement" sollte man in das Set aufnehmen.
Beitrag 87
2. Das hat bei mir nicht funktioniert.
3. Hat bei einem Reifen der fast neu war und damit viel Profil hatte, funktioniert.
Ist aber nur ein Notbehelf und kann nicht bis zur Verschleisgrenze mit abgefahren werden, da oben der Kreuzschlitz aus Metall ist
fralind
fralind
Über die 4. schreibe ich und habe es mehrmals an Motorradreifen verwendet
Die 4. ist beschränkt auf Diagonalreifen!
Für viele moderne Motorradreifen also nicht wirklich empfehlenswert.
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Der Hinweis auf der Verpackung wird nicht einfach nur so drauf stehen.
Was man dann letztendlich macht, bleibt ja dann jedem selbst überlassen.
Edelweisspirat
Edelweisspirat
Bonn
Ich ergänze auch mal um eine Übersicht mit interessanten Schlussfolgerungen aus wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Sicht:
die Reifenahle aus Draht ist ein Schrott, da brichst du dir eher den Finger bis das Loch groß genug ist, die hab ich gleich mal gegen eine mit Plastikgriff ausgewechselt. Die ist auch von der Schneidwirkung besser.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Interessant ist das Slime außer bei Motorrädern immer mit Rubber Cement ausgestattet ist
Extra strong strings
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Ich sage mal
auf alle Fälle in Verbindung mit / min 12g/14ml
Best budget way
Stabil und schnell härtend
Haltbarkeitsdauer 3-4 Jahre
Last but not least a Head Lamp
PETZL Tikkina
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Martin besorge dir ein Dynaplug Set, das funktioniert perfekt!
Selbst mein Reifenhändler war total überrascht, als er bei meiner Frau die Sommer- gegen Winterreifen von der Felge wechselte und eine Rapartur dann von innen sah! Die Würste halten durch die Messingspitze beim herausziehen im Loch und vulkanisieren mit dem Reifen, ohne zusätzlichen Kleber.
Nach dem Winter hat er dann ohne Bedenken den geflickten Sommerreifen wieder aufgezogen und er hat mich gefragt, was das für ein System ist und wo ich das her habe!
Die Würste selbst sind im Griff mit einer Gummidichtung gut verstaut und halten entsprechend relativ lange. Dynaplug gibt da 5 Jahre an. Vielleicht halten sie auch länger, aber alle 5 Jahre provilaktisch ein paar Würste nachkaufen, ist doch vertretbar.
Ich habe eins mit einem dickeren Schraubverschluß, damit kann man mehr Kraft beim reindrücken anwenden, man kann auch mit dem Handballen oder der geballten Faust oder dem Heringhammer drauf hauen, das macht das eindrücken bei engen Löcher einfacher! Auch das rausziehen geht mit dem großen Griffende leichter.
Ist das Loch sehr groß, kann man auch mehrere Würste einstecken, das habe ich selbst schon mit Erfolg gemacht. Allerdings würde ich dann so einen Reifen zeitnah tauschen.
Bei einem "normalen" Loch kann man den Reifen in der Regel zu Ende fahren. Das sieht man ja nach einigen Tagen, Wochen oder Monaten, ob der Reifen Luft verliert oder nicht. RDC ist da natürlich praktisch. Aber wenn, wie bei mir, ein Reifen nach z.B. drei, vier Monaten keine Luft verliert, dann schmeiß ich den doch nicht runter. Die Reparatur bei meiner Frau am Auto hält inzwischen seit über drei Jahren!
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Ich habe eins mit einem dickeren Schraubverschluß, damit kann man mehr Kraft beim reindrücken anwenden, man kann auch mit dem Handballen oder der Faust drauf hauen, das macht das eindrücken bei engen Löcher einfacher!
Genau!
Ich hab ein anderes aber mit grossem Griff zum richtig feste drücken, das Dyna-Plug UltraLite halte ich für Motorradreifen und Autoreifen sowieso ungeeignet weil mit dem kleinen Griff nicht/unbequem gedrückt werden muss.
Jupp!
Das ist bei mir mit einem Docht ohne Vulkanierflüssigkeit so und hält nun seit etwa 3000 Km.
Da ich eh zum Reifenhändeler muss die neun Winterreifen auf dem Hilux aufziehen und der auch viele Motorräder macht (und mir die TKC70 verkauft hatte) werd ich auf dem TKC70 Rocks noch innen einen Patch aufvulkanisieren lassen.
Dicht ist es seit dem 25 Juni, aber innen ein Patch ist nie verkehrt,
wenn ich wieder mal abseits des Asphalts fahre und ein Stein genau darauf drücken würde könnte es dann doch vielleicht undicht werden.
Chris
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Abgesehen davon versaut jede Reifenreparierflüssigkeit dem Anwender die Felgen und den Reifen innen und die Reparaturqualität ist zweifelhaft.
Komisch. Hab ich in den letzten 30 Jahren oft angewendet und hinterher nie Spuren an der Felge gehabt.
Bin bestimmt ein Glückskind!
Würde ich allerdings nicht bei nem Rad mit Drucksensor verwenden.
Auf Tour kommt der Dynaplug rein (zumindest bei anderen, ich selbst schaffe es ja wenn den Reifen so zu zerstören das Flicken aussichtslos ist) und anschließend zuhause Reifen runter, nachgucken und nen großen flachen Pilz einvulkanisieren.
Pannen-Set, für schlauchlose Reifen - deren Wirkungszeit / Haltbarkeitsdauer - Ähnliche Themen
  • Auspuff geplatzt. Wem ist das auch schon passiert?
    Auspuff geplatzt. Wem ist das auch schon passiert?: Heute war ich gemütlich mit 160 auf der Autobahn unterwegs, als es "etwas" lauter hintenrum wurde. Ich dachte der Zorn Thors persönlich schlägt...
  • Camping: Pött un Pannen (hochdeutsch: Töpfe und Pfannen)
    Camping: Pött un Pannen (hochdeutsch: Töpfe und Pfannen): Moin! Vor zwei Jahren habe ich das Campen wieder angefangen. 2023 mussten Luftmatratze und Schlafsack neu. Das Campen hat mir dann so gut...
  • Pleiten und Pannen
    Pleiten und Pannen: Wollte nur zur Zuverlässigkeit was erzählen. Kam am Montag Abend von Korsika nach Hause. Habe dann am Di. das Moped gewaschen und geputzt. Am...
  • Hilfe Innsbruck platter Reifen
    Hilfe Innsbruck platter Reifen: Hallo zusammen, gibt es jemanden, der mir in Innsbruck mit einem Reifenreperaturset behilflich sein kann? Habe einen Nagel im inzwischen platten...
  • Reifen Pannen Set
    Reifen Pannen Set: Hallo Suche einen Original oder den von Tip Top Reifen Pannen Set für Schlauchlos Reifen. Danke Gruß Peter
  • Reifen Pannen Set - Ähnliche Themen
  • Reifen Pannen Set
