Passen die 17" Felgen der R1200R LC an die GS ?
Diskutiere Passen die 17" Felgen der R1200R LC an die GS ? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; @GS-Flieger: Hallo Jörg, kannst Du mir sagen wie groß der Abstand zwischen Sensor und Ring sein muß? Gruss Jürgen
P
progetto
Gruss Jürgen
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Da mein Projekt ziemlich fertig ist, möcht ich euch noch mal kurz Teil haben lassen...
Dieser Thread hier hat einen großen Teil dazu beigetragen, das ich das hier verwirklichen konnte...!!!
Die 2 letzten Bilder zeigen, wie ich sie im September beim BMW Händler geholt hatte...
P
progetto
Hallo Dreyka, gelungen.
Gibt es den Windabweiser so zu kaufen?
Gruss Jürgen
Andy00
Andy00
Lupsingen
R 1200 GS Triple Black 2016
Hallo zusammen
Da mein 17 Zoll Projekt auch soweit fertig ist ein paar Bildlis
Das nächste, im August die Motorfahrzeugkontrolle um das ganze legal zu machen die Papiere habe ich.
Ich danke allen die mir bei den Anfragen geholfen haben, war sehr hilfreich.
Gruess Andy
peter52
peter52
Wolfsburg
R1250 GS Adventure Triple Black, R 1250 R , K 1600 GTL.
Ich fahre von HE Carbonfelgen in 17Zoll mit 180er auf 5,5 Zoll Hinterrad mit HE Nabe, kein Versatz. Geht nur nicht mit org. Schalldämpfer ( zu breit). Fahrverhalten ist super, lenkt spielerisch ein, ich habe immer Angst das die Zylinder aufsetzen. Reifen sind Semisliks mit harter Mischung. Geradeauslaufen ist perfekt, Fahrwerk ist Dynamik und hart.
Gast 11390
Dann würde ich mal behaupten das du a) entweder das falsche Moped unterm Hintern hast;) oder b) an deinem Fahrstil noch mal arbeiten musst. Einen K3 auf der GS Respekt:o
P
progetto
Hallo Dreyka,
Danke für den Tipp.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Also, wenn du die Zylinder zum Schleifen bringst, dann schleift noch einiges mehr. Ich habe vorne ca 5mm bis zur Kante, hinten bin ich längst auf der Kante, da geht noch einiges.
Aber was ich nicht verstehe ist, das ohne Versatz der original Auspuff nicht passt. Ich habe mit der RS Schwinge und den RS Felgen definitiv keinen Versatz und noch über nen cm Platz bis zum Auspuff...
peter52
peter52
Wolfsburg
Beim org. Auspuff war es sehr eng. Der Schnitzer baut schmaler und nun sieht es wie bei dir aus. Ich habe die org. GS Schwinge drin. Werde nochmal paar Fotos machen, wegen Versatz und Platz.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Hier ein paar Bilder von den letzten 500-1000 KM
Nicht falsch verstehen, ich will hier niemanden zeigen, was fürn doller Hecht ich bin, sondern lediglich die Angst vor Schräglage, bei umgebauten LC´s nehmen....
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Ich muss allerdings noch hinzufügen, das ich mit ner LC noch nicht auf der Renne war, da könnte es vielleicht sein das die Ventildeckel dem Asphalt zu nahe kommen, keine Ahnung:confused:
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
R1250GS 2021, Tuono V4 1100 Factory, Piaggio 125 Liberty, Honda Dax ST125
Bis zu den Ventildeckeln bin ich nicht gekommen, nur die Wunderlich Schützer hatten paar Spuren 😁
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Warum sollte hinten nicht passen?
Der Witz ist doch gerade, die blöde 4,5“-Felge loszuwerden.
Ja, aber auf 5,0 und nicht 5,5“ sonst hast du dasselbe „Problem“ in grün. Gibt aber nur wenige Reifen, die dezidiert auf 5,0 konzipiert wurden und auf der 4,5er nicht optimal sind (zb A3, Road 5 ...)
Andy00
Andy00
Lupsingen
Hallo zusammen
alt Anhang anzeigen 354539Anhang anzeigen 354540
neuAnhang anzeigen 354541Anhang anzeigen 354544Anhang anzeigen 354543Anhang anzeigen 354542
Gruess Andy
Hallo zusammen
Besonders an interessierte Schweizer Kameraden.
Bin seit Dienstag legal unterwegs. Die Kineo Räder sind eingetragen und dies wieder Erwarten ohne
Probleme.
Gruss Andy
bmwalb
bmwalb
Kann mir jemand sagen welche Buchsen ich brauche um ein 17 inch Vorderrad von einem 1200rs lc passend zu machen in einem 1200 gs lc oder noch besser eine Zeichnung mit Maße hiervon
Passen die 17" Felgen der R1200R LC an die GS ? - Ähnliche Themen
  • Passen Felgen der "R1150GS Adventure" auf "R1100GS"?
    Passen Felgen der "R1150GS Adventure" auf "R1100GS"?: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen (am besten aus eigener Erfahrung), ob die Felgen einer 1150er Adventure ohne Änderungen definitiv auf die...
  • passen Felgen von Bj.2005 auf Bj.2008
    passen Felgen von Bj.2005 auf Bj.2008: Hallo, eine Frage an die Spezialisten. Passen Felgen von einer GS 1200, Bj.2005 auf eine, Bj.2008. Sehen auf jeden Fall anders aus.
  • passen folgende 1150er Felgen auf 1100er?
    passen folgende 1150er Felgen auf 1100er?: Hallo zusammen, hab zwar schon die Suche angeschmissen aber keine erschöpfende Antwort gefunden. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen: Ich habe...
  • Passen die felgen der R1100S an eine R1150GS?
    Passen die felgen der R1100S an eine R1150GS?: Hallo passen die felgen der R100S an eine R1150GS? können die ABS Ringe und die Bremssscheiben übernommen werden? was muss abgeändert werden? gruss
  • 1100 GS SuMo-Umbau Welche Felgen passen?
    1100 GS SuMo-Umbau Welche Felgen passen?: Sorry,ist schon oft diskutiert worden, nach meines Wissens dachte ich immer zum SuMo Umbau für ne 1100 GS braucht man : hinten : 1100 S Felge...
  • 1100 GS SuMo-Umbau Welche Felgen passen? - Ähnliche Themen
