PeakDesign Qi Lader "stirbt" nach kurzer Zeit
Diskutiere PeakDesign Qi Lader "stirbt" nach kurzer Zeit im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo ich hab meine drei Motorräder (BMW R100GS, Harley BJ 1970 und BMW F900GS) mit dem PeakDesign Qi Lader bestückt. Auf der R100 und der Harley...
mfo906
mfo906
Olching
F900GS
ich hab meine drei Motorräder (BMW R100GS, Harley BJ 1970 und BMW F900GS) mit dem PeakDesign Qi Lader bestückt. Auf der R100 und der Harley läuft das ohne Probleme bereits über mehrere 1000 km und bei jedem Wetter. An der F900 habe ich den Lader und auch mein DMD2 Navigation Tablett am Carpe Iter BMW Control Hub angeschlossen. Dieser stellt 12V zur Verfügung und ist auf 5A begrenzt über das Motorrad. Zwischen dem Control Hub und den PeadDesign Ladern habe ich noch eine kleine Schaltung bestehend aus serieller Spule, Zehnerdiode und Sicherung um Spannungsspitzen zu eliminieren und bei Überspannung die Sicherung auszulösen. Inzwischen hat sich an der F schon der dritte Lader verabschiedet. Er lädt dann einfach nicht mehr und nimmt dabei aber soviel Strom auf, dass der Versorgungsport für den Navianschluss, die USB-C und der Ziggianzünderanschluss vom Bus abgeschaltet wird. Zündung aus, PeakDesign Lader abstecken, Zündung ein und schon ist der Versorgungsport wieder aktiv. Stecke ich dann einen meiner zwei anderen PeakDesign Lader an funktioniert dieser auch an dem Anschluss. Dreimal wurde der PeakDesign Lader schon von denen kostenfrei ersetzt. Aber ich frage mich, was ist an der F anders als bei meinen zwei anderen Bikes? Zweimal ist der Lader auf Tour defekt geworden und dann is es halt lästig. PeakDesign kennt die komplette Story, aber außer den Lader zu tauschen haben sie leider auch keinen Tip.
Erwäge schon den Lader direkt an die Batterie zu klemmen mit dem battery.dokk von Motogadget dazwischen.
Irgendjemand ne Idee?
Manfred
R1200GS Adv. 2018
Warum hast Du eine Spule, etc vorgeschaltet?
Bisher alle BMW die ich hatte, haben ein sauberes Bordnetz.
Kann es sein das Du dir mit der Spule ins Knie ähm den Lader schießt?
Eine Sicherung ist meiner Meinung nach auch viel zu langsam um irgendwelche Elektronik zu schützen.
Was man auch immer in Betracht ziehen sollte - die Erfahrung hat mein Bruder gemacht - wenn Elektronik in China gefertigt wird (werden die Lader das?), kann es sein das der Chinese zur kostenoptimierung heimlich in der Serie Bauteile wechselt und Du plötzlich Chargen hast die ausfallen.
mfo906
mfo906
Olching
F900GS
Nee, die in Serie geschaltete Spule ist ein sogenannter Transientenschutz, der hohe Spannungen mit einer hohen Frequenz herausfiltert. Spannungsspitzen erfüllen diese Bedingung und die Spule wirkt wie ein induktiver Widerstand. Die Sicherung ist dafür natürlich zu langsam und auch nicht dafür gedacht. Diese würde von der Zenerdiode ausgelöst (schaltet ab einer bestimmten Spannung durch = Kurzschluss) wenn z.B. durch einen defekten Regler im Bordnetz eine zu hohe Spannung auftreten würde. Alles schon erlebt, allerdings nicht bei einem modernem Moped. Die Bauteile kosten weniger als 2€. Von daher ist haben besser als brauchen ;)
Alle mir bekannten Lader (SP-Connect, Quad-Lock, PeakDesign) werden in China gefertigt. Einzig der von Motgadget entwickelte Cayo Lader wird in Deutschland produziert.
ABER: Die PeakDesign Lader laufen in meiner alten Harley, auf der R100GS (alle mit oben beschriebener Schutzschaltung) und über ein Jahr auf der H-D PanAmerica. Kaum montiere ich ihn auf die F900 sterben sie wie die Fliegen. Mein allererster PeakDesign Lader stammt noch aus der Kickstarter Kampagne und wurde erst an der PanAmerica benutzt und nach einem Jahr dann an die F montiert und ist trotzdem gestorben. Ob da die Chinesen schon gespart haben bei der ersten Serie?
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
Bau doch mal den ganzen Elektronikkram aus und versuch‘s dann nochmal. Bin nur Maschinenbauer…aber das was Du beschreibst klingt irgendwie over engineered.
Kann mir einfach nicht vorstellen wo da Spannungsspitzen herkommen sollen, die diesen Aufwand erfordern.
Was ist ein „BMW Control Hub“?
R1200GS Adv. 2018
Was passiert wenn ich der Spule ganz schnell die Spannung wegschalte?
Ich wäre mir nicht sicher ob Du nicht eine umgekehrte Spannung auf den Lader gibst - ich kenne jetzt die ganze Schaltung nicht die Du da gebaut hast.
Bordnetz -> CarpeIter -> Sebstbauschaltung -> QI Lader = KISS verletzt ;)
Also direkt ans Bordnetz und nochmal schauen, würde ich machen.
Mir wäre auch keine Fall bekannt wo hier im Forum mal einer geschrieben hat TFT platt, weil Bordnetz sch***... und das wäre teuer.
U
Utsche
Schloß Holte-Stukenbrock
GS1200 Adv K51
Ich habe mir auch diesen Lader gekauft und auch an der R1200GSAdv. Verbaut ohne zusätzliche elektronische Bauteile. Bei mir funktioniert die Ladung eines IPhones 14 ohne Probleme und bin jetzt mit dem Gerät schon 4000 km unterwegs gewesen. Ich würde dir von dir benutzte Elektronik und gerade die Spule rauswerfen. Versuch es doch mal ohne. Normalerweise sollte in dem Lader ja etwas Elektrobik zur Stabilisierung verbaut sein und ich vermute das dein Wandker beim abschalten Probleme bereitet. Frag mich jetzt nicht warum es an den anderen Motorrädern funktioniert
mfo906
mfo906
Olching
F900GS
Der BMW Control Hub ermöglicht, dass man mit dem Drehrad am linken Griff z.B. auf dem Navi rein und rauszooomen kann. Der Hub ist am BMW Navi Anschluss angesteckt und schleift einfach die Bordspannung durch um dadurch halt sein Handy zu laden.
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
Mir immer noch nicht ganz klar was Du mit hub meinst, den Begriff so noch nicht gelesen. aber egal.
Es gibt bei BMW ein TFT Display, da kannst du direkt aber nix anschließen. Es gibt eine Navivorbereitung und es gibt die Kfz-Ladedose bzw mittlerweile USB bei neueren Modellen. Dazu noch den Anschluss für die Navivorbereitung. Bei mir rechts in der Verkleidung.
hol dir doch da deine 12V (oder USB 5V) Funktioniert bei mir seit Jahren. Bei anderen auch.
Schaltet bei Zündung auch ab.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Ich würde die Spule weglassen und, falls Du ernsthaft längere Überspannung befürchtest, eine Crowbar-Schaltung anstelle der Zenerdiode einsetzen. Ein kleiner Ferritkern auf der 12V Leitung, plus ein kleines C, dämpfen Spannungspeaks.
Ich würde mir das mit dem Oskar anschauen, was da auf der Leitung passiert ;) .
Uli
mfo906
mfo906
Olching
F900GS
Der Hub heißt halt Hub weil ihn der Hersteller so genannt hat bzw. weil er die Verbindung zwischen dem "Wonderwheel" und dem Navi herstellt um zu zoomen:
BMW Control Hub | Carpe Iter
Der Hub schleift die Bordspannung nur durch und hat zwei Kabelschuhe für +12V an die man z.B. seinen Handylader anklemmen kann. Der Strom hierfür kommt aus der gleichen Quelle wie für die Kfz-Ladedose oder dem USB Anschluss. Vorteil des Qi-Handyladers (Induktives Laden) gegenüber nem USB-Kabel zwischen Handy und USB-Dose ist, es kann soviel regnen wie es will, das Handy lädt induktiv und interessiert sich nicht für das Wetter. Ein USB-Kabel am Ladeport des Handys wird bei Regen relativ schnell meckern und das Laden einstellen. Also funktioniert, aber halt nur bei trockenem Wetter.
mfo906
mfo906
Olching
F900GS
Uli
Die längeren Überspannungen - falls es die bei der F900 mal geben sollte - sind ja gefühlt nicht für das Sterben des PD-Laders verantwortlich. Ein Ferritkern auf der 12V Leitung ist ja nichts anderes als meine Spule die auch nur 47uF hat. Die daraus resultierende Energie beim Abschalten der Spannung wenn 1A fließt ist auch nur 23 uJ. Klar, die könnte man durch nen nachgeschalteten Elko plus kleinem C nochmal eliminieren, aber damit sollte doch der Eingang vom PD-Lader klar kommen. Ein Oszi hab ich leider nicht.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Die Spule hat sicher keine 47ųF (Kapazität), sondern vllt 47ųH (Induktivität), dann wäre sie aber schon eine sehr kleine Luftspule, wenn ich mich recht erinnere, hab sowas schon ewig nicht mehr berechnet/gewickelt).
Eine Ferritperle auf der Leitung dämpft -wegen geringer Güte und hohem Blindwiderstand- HF besser, als das eine ordinäre Spule mit hoher Güte tut. HF dürfte das Problem sein, woher auch immer sie kommt. Wie bist Du überhaupt auf die Idee gekommen, bei der F900 die zus. Schaltung einzusetzen?
Bist zu weit weg, sonst hätte ich gesagt "komm vorbei und wir schauen uns das auf einem meiner Oskars an".
Uli
GSF
GSF
Den PeakDesign Qi Lader an der F900GS wie an der R100 oder der Harley anschliessen,
also nicht über den Hub und deinem Überspannung - Kit.
mfo906
mfo906
Olching
F900GS
Die Spule hat sicher keine 47ųF, sondern vllt 47ųH (dann wäre sie aber schon eine sehr kleine Luftspule, wenn ich mich recht erinnere, hab sowas schon ewig nicht mehr berechnet/gewickelt).
Uli
Du hast natürlich Recht, sie hat 47ųH! Um da tiefer einzusteigen müsste ich auch meine alten Bücher wälzen weil es schon sehr lange her ist als ich das gelernt hab. Die Schaltung hab ich einfach hier geklaut: Kfz Spannungsspitzenkiller / Transientenschutz – Mikrocontroller.net
Die Schaltung hatte ich damals für meine alte Harley (Kontaktzündung) gebaut, weil es mir da mal den USB-Lader samt Ladeport vom iPhone zerschossen hat. War gar nicht fein mitten in Italien.
Auf der F900 habe ich den PeakDesign Lader ja auch erst ohne Schutzschaltung betrieben. Hey, ist ja ne BMW!! Aber nach zwei defekten PD-Ladern habe ich halt auch so ne Schaltung davor gehangen. Hat aber nix genutzt, der dritte starb nach nicht mal 50km. Werd den neuen Lader (geht immer noch auf Garantie) jetzt direkt auf die Batterie hängen und mit einem Relais schalten.
mfo906
mfo906
Olching
F900GS
Sowohl an der R100 als an der Harley habe ich so ne Schutzschaltung. Den Hub natürlich nur an der F900. Was bringt dich zu der Erkenntnis?
GSF
GSF
…na weil es an deiner R100 und der Harley funktioniert.
Die Schutzschaltung würde ich nicht mehr anschiessen.
Der PeakDesign Qi Lader liefert eine Ladeleistung bis zu 15 Watt,
für neuere Handys mit helleren Displays ist das zu wenig.
Lade meine Handys am Motorrad über Magnet Kabel das ist schnell mal
an / ab geklickt und hat volle Schnellladung.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Wenn es nicht gerade der PeakDesign Qi Lader wäre, der stirbt, sondern er intakt bliebe, dafür andere Elektronik stürbe, oder zumindest gestört würde, hätte ich sofort den Lader in Verdacht, denn die werden häufig nur mit PWM-Schaltungen mit einigen kHz Frequenz betrieben und sondern reichlich HF ab, wenn man sich Dämmung/Dämpfung gespart hat :( (Herr Fourier lässt grüßen ;) ). Da der Lader stirbt, bleibt nur der Hub, der per Multiplexing die div. Knöpkens bedient/abfragt, und dabei Störungen erzeugt. Also den Lader direkt an die Bordbatterie, auch mit der kleinen Schutzschaltung, plus Relais (mit Löschdiode ;) ), oder aber an Klemme 15 (geschaltetes "Plus"), oder an den Standlichtanschluss, nur nicht an den Hub ;) , und die Kabel zur Spannungsversorgung nicht in die Nähe des Hubs, bzw. dessen Kabel.
Uli
mfo906
mfo906
Olching
F900GS
Also noch mal, es hat mir sowohl OHNE als auch MIT Schutzschaltung an der F900 den Lader zerschossen. Warum soll es also daran liegen? An der R und der Harley nutze ich die selbe Schutzschaltung ohne dass der PD Lader stirbt.
Auf meinem iPhone 15pro max läuft wenn ich fahre entweder Osmand oder Google Maps plus meistens Spotify und ich komme nicht mit weniger Akkuladung an als ich losgefahren bin. Also dafür reicht es..
Welche Magnetkabel nutzt du denn?
GSF
GSF
Würde es einfach ohne den Hub versuchen,
kenne auch keinen der eine Schutzschaltung hat oder braucht.
Ja wenn es für Spotify und OsmAnd reicht mit dem 15pro sind die 15 Watt ja OK.
Nutze 240W USB C Magnet Adapter, 9-Pin Magnetischer Adapter mit dem passenden Kabel
PeakDesign Qi Lader "stirbt" nach kurzer Zeit - Ähnliche Themen
  • Garage ohne Strom Motorrad laden
    Garage ohne Strom Motorrad laden: Moin, Könnte das mit der GS funktionieren ( Fotos angehängt)? Mit der Triumph meiner Frau tut es das, allerdings sind an dem Motorrad nur 10% der...
  • Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS
    Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS: Hallo liebes Forum, ich habe leider trotz intensiver Suche keinen Thread gefunden, der mir diese Frage vollständig lösen konnte, daher versuche...
  • Batterie laden in welchen Zeitintervallen?
    Batterie laden in welchen Zeitintervallen?: Hallo zusammen, meine 2010er GS mit Alarmanlage steht in der Tiefgarange ohne Stromanschluss. Ich möchte die Batterie im eingebauten Zustand über...
  • USB Adapter an Ladebuchse lädt nicht während der Fahrt
    USB Adapter an Ladebuchse lädt nicht während der Fahrt: Hallo, ich habe einen USB Adapter in die Ladebuchse meiner GS 1300 gesteckt um mein Handy zu laden. Was im Stand bei angeschalteter Zündung auch...
  • Cradle induktives Laden klappt nicht
    Cradle induktives Laden klappt nicht: Mal (in der Garage) funktioniert es, beim nächsten Mal beim Fahren nicht. Samsung Galaxy Note 9, mit und ohne Hülle. Kein Unterschied. Auf der...
  • Cradle induktives Laden klappt nicht - Ähnliche Themen
