PIN-Belegung Navi-Halterung
Diskutiere PIN-Belegung Navi-Halterung im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi, meine GS ist werkseitig mit der Navivorbereitung ausgestattet. Dazu habe ich mir jetzt vom kleinen Chinesen meines Vertrauens diesen Adapter...
Gast 30607
meine GS ist werkseitig mit der Navivorbereitung ausgestattet. Dazu habe ich mir jetzt vom kleinen Chinesen meines Vertrauens diesen Adapter gekauft:
Funktioniert aber nicht. Das Handy wird nicht über USB geladen.
An der Naviaufnahme selber habe ich jetzt mal gemessen, aber das liegt auch keine Spannung an. Ich habe diese Pinne hier gemessen:
Da sollten doch 12V sein oder?
Viele Grüße
Christian
Gast 30607
Wann kommt denn da Saft? Zündung reicht, oder Motor an? Hatte eben nur mit Zündung probiert.
Gast 30607
War nochmal in der Garage. Zündung an/Motor an egal. Ich messe 0V. Jemand eine Idee?
Firmenbike
Strom ist da, sobald die Zündung an ist (sobald das TFT startet, sofern vorhanden).
Idee: Sicherung oder cartool Stecker, mit dem der Navihalter versorgt wird, ist ab.
Gast 30607
Wo geht denn die Zuleitung von dem Cartool hin? An die Buchse unter dem TFT komme ich mit dem Messgerät nicht. Zu wenig Platz.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Mein Garmin läuft mit 5.2V ( USB Standard) , ob da am Adapter echte 12V anliegen, wage ich mal zur Diskussion zu stellen.
Firmenbike
Oben liegen 12v an, und weiter unten auf zwei Ports liegen dann nochmal irgendwo 5v oder so an glaube ich.
Quelle: ersteres habe ich selbst gemessen als ich meinen TomTom-in-Navicradle-Adapter gebastelt habe. Letzteres habe ich in einer Beschreibung der Kontakte des Garmins gefunden, die hier irgendwo verlinkt war
Gast 30607
Gast 30607
Habe jetzt mal mit meinem Freundlichen telefoniert. Nach seiner Aussage ist in der Halterung ein Reedkontakt. Nur wenn der über einen eingebauten Magneten im Navigator gezogen wird, kommt da Strom aus den Pinnen.
Jetzt müsste man nur noch wissen, wo der ist.
Gast 30607
So, Problem gelöst.
Das mit dem Reedschalter war der entscheidende Tipp. Ich habe mir die Chinahalterung von hinten angesehen und die eingekreiste Stelle gesehen. Hier könnte ein Magnet drin sein. Test mit Büroklammer ist aber keiner drin.
Also bin ich zum Motorrad und habe an der Stelle einen Magneten auf die Halterung gelegt.
Mit Magnet = 12V
Ohne Magnet = 0V
Da haben die Chinesen wohl ihre Fertigung um 0,005 € optimiert und den Magnet weggelassen.
Viele Grüße
Christian
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
Mal wieder typisch, same same und so.
Wo hast du den denn bezogen, über Aliexpress?
Gast 30607
Nee, bei eBay. Sind aber wohl überall baugleich bzw. ähnlich. Eben mit und ohne Magnet.
Habe jetzt einen kleinen Magnet eingeklebt. Kleber trocknet aber noch. Probiere und Berichte dann.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Hey, danke für diese investigative Arbeit. Gute Infos!
O
ojaatka
Hey
Christian-GS
Du bist der Hammer :-)
Hatte mir den gleichen Halter bestellt und auch festgestellt dass keine Spannung ankommt.
Den Halter wollte ich schon entsorgen!
Werde nun aber gleich morgen "basteln"
Vielen Dank
Olivier
PIN-Belegung Navi-Halterung - Ähnliche Themen
  • Samsung Tab Active Pogo Pin Belegung
    Samsung Tab Active Pogo Pin Belegung: Hallo zusammen, da hier einige die Samsung Tab Active Serie als Navi Lösung nutzen würde mich interressieren ob jemand die Pin Belegung der 3...
  • Pin Belegung BMW Cradle Navigator IV
    Pin Belegung BMW Cradle Navigator IV: Hallo zusammen, die Suche hat leider nix ergeben, hat jemand die Pin Belegung am Cradle? Mein Navi lädt nicht bei motorlauf und ich möchte mal...
  • Pin Belegung der 7 poligen Halterung für TOM TOM Rider 2013
    Pin Belegung der 7 poligen Halterung für TOM TOM Rider 2013: Hallo zusammen Da ich in der Vergangenheit immer Probleme mit der Bluetooth Kommunikation zwischen Headset Interphone 5 XT und dem TOM TOM...
  • PIN-Belegung am Garmin Zumo 660
    PIN-Belegung am Garmin Zumo 660: ich muss mal wissen, wie die pins am zumo 660 belegt sind. es genügt mir, wenn ich nach hilfreicher info hinterher er- kennen kann, welcher pin...
  • PIN Belegung / Steckerbelegung CAN-Bus Stecker
    PIN Belegung / Steckerbelegung CAN-Bus Stecker: Hallo Leute, ich möchte an das vorhandene Stromanschlußkabel des Zumo 550 den CAN Bus Stecker / Cartool Stecker anbringen, ... Kann mir jemand...
  • PIN Belegung / Steckerbelegung CAN-Bus Stecker - Ähnliche Themen
