Pinlock hat sich verformt
Diskutiere Pinlock hat sich verformt im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Könnte es sein, dass die Pinlock Scheibe beim Öffnen des Visiers an der oberen Dichtung des Helms reibt, und sich deshalb so langsam nach unten...
erdmann
erdmann
Hagen
R 1250 GSA / Rallye, K 1200 RS (K41)
Könnte es sein, dass die Pinlock Scheibe beim Öffnen des Visiers an der oberen Dichtung des Helms reibt, und sich deshalb so langsam nach unten verschiebt? Das war bei meinem Helm der Grund. Nachdem ich die Visiermechanik penibelst neu justiert hatte war wieder alles okay.
erdmann
FlowRider
FlowRider
hier
Also es ist eigentlich eher umgekehrt, dass sie sich nach oben zu schieben scheint. Vielleicht dann die untere Kante.
Ich seh schon, ich muss doch noch mal zum Louis.
Vorher probiere ich aber nochmal abspülen und mit aqua dest abspülen.
body58
body58
Grevenbroich
Ist mir auf Tour passiert, PinLock kam in Ablage P.
Ab etwa 10°C geht´s auch ohne.. :zwinkern:
Wenn das durch die Bank scheinbar bei mehreren verschiedenen Herstellern der Fall ist, stellt sich mir die Frage, ob das ganze Konzept überhaupt ausgereift ist.
Letzten Winter hat mein Pinlock am Klim Krios tadellos funktioniert. Wobei man erklärend sagen muss, dass der Helm extremst gut (zu viel) belüftet ist. Bei anderen Helmen, die weniger luftig sind, kann das schnell ganz anders aussehen.
Achja. Die EVO7 Helme von BMW, wie ich schon schrieb, haben verschraubte Pinlock Stöpsel. Die waren auch im Winter beschlagfrei. (Hatten dafür jede Menge andere Mängel)
Hat schon jemand versucht die von @Andi#87 genannten schraubbaren Pinlock-Stöpsel z. B. in ein Schuberth- oder Shoeivisier einzubauen? Passt der Durchmesser dieser Schraubnippel mit den Aufnahmen im Pinlock zusammen? Müssen die Pin-Löcher im Visier vergrößert werden!? Ich vermute das.
Wäre vielleicht einen Versuch wert? Irgendwo sollte ich noch ein altes Visier inklusive Pinlock liegen haben.
Der Lochdurchmesser ist der gleiche, weil das Pinlock das gleiche ist. Ich hab die Stöpsel auf nette Anfrage bei Luise bekommen.
ginfizz
ginfizz
Ich denke das Pinlock ist zu streng eingestellt.
Zurück drehen und nur kleine Verstellung, 1/8 weise einstellen.
Dichtlippe muss rundum gleichmäßig anliegen.
Ramon
Ramon
Baden / Schweiz
R1250 GS LC Adv
Bei mir genau das gleiche Problem!
Ich habe beobachtet, dass sich das Visier beim Öffnen mit nur einem Finger oder Daumen an einer der Öffnungslippen leicht verzieht. Dadurch löst sich das Pinlock mit der Zeit aus seiner Position. Bei warmem Wetter fällt das nicht auf, aber sobald es kälter wird, beschlägt es innen.
Mittlerweile öffne ich das Visier immer mit Daumen und Zeigefinger, um das Verziehen zu vermeiden. Das hilft etwas, aber wirklich dicht bleibt es langfristig trotzdem nicht.
Ich habe mich daher mit dem Thema heizbare Visiere beschäftigt und einen Beitrag dazu hier im Forum gepostet. Vielleicht ist das eine Lösung?
Pinlock-Frage / teilbeschlagen
Ich habe aktuell das Problem, dass das Pinlock so an der Scheibe klebt, dass man an den Klemmbolzen drehen kann wie man will, das Pinlock sitzt bombenfest. Bis auf eine kleine Ecke, direkt am Bolzen. Da zieht dann die feuchte Luft rein 🤷‍♂️
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Das mit der Heizung ist natürlich eine gute Idee und besser als gar nix.
Allerdings verstehe ich nicht, warum der Kunde so viel Geld ausgeben soll, nur weil die Helmhersteller ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Wir leben im Jahr 2024, mein Schuberth E2 hat 700,-€ gekostet, da erwarte ich als Kunde, dass nix beschlägt. Wenn das Pinlock keine sichere Variante ist, dann solln sie halt was neues entwickeln, das besser funktioniert. Denkbar wäre auch ein fest verklebtes Innenvisier, das gar nicht entfernt werden kann. Das ist doch keine Raketentechnik, ich finds armselig das man das nicht in den Griff bekommt.
BommiADV
BommiADV
Osnabrück
R 1250 GS Rallye
Meiner Meinung nach werden die Helme im allgemeinen nur immer teurer, aber nicht besser, eher umgekehrt. Wenn ich mir nur die bescheidenen Visiermechaniken ansehe. Und das geht durch alle Hersteller. Visiere bleiben nicht in ihrer Rastposition und klappen bei 100kmh auf oder zu, das Antibeschlag funktioniert nicht und so weiter. Und das bei Helmen die zwischen 400 und 700 € kosten.
Ich bin mittlerweile an dem Punkt nur noch Helme bis max. 250€ zu kaufen und dafür jedes Jahr einen neuen. Irgendwie finde ich nichts bei den teuren Helmen, was diesen Mehrpreis rechtfertigt. Bei einem Helm für >500€ erwarte ich einwandfreie Funktion und eine Lebenserwartung von über 10.000 km. Früher ging das.
Olli2011
Olli2011
Hallbergmoos
R 1250 GS TB
Ich bin jetzt einigermaßen ratlos. Ich sollte auf Garantie eine neues Pinlock bekommen und jetzt kommt diese Info:
Schuberth C5/S3/E2, Pinlock-Einsatz
Klar, XS-L
NEUER STATUS:
Produkt ist ausgelaufen
Das Produkt ist zwischenzeitlich beim Zulieferer nicht mehr im Sortiment enthalten. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.
Schon lässig, dass es für aktuelle Helme keine Teile mehr gibt. Evtl. haben die erkannt, dass das Teil Mist ist und es kommt was Neues?
Schuberth würde ich da anrufen und nachfragen, was das bedeutet.
Auf Windschutzscheiben wir der Kleber per Roboter aufgebracht und händisch eingesetzt.
So dünn wie die aufgebrachte Silikon Dichtlippe ist, könnte man sicher eine 2, Schicht genauso auf die Ausgehärtete aufbringen und auf ein vorgekrümmtes Visier aufkleben.
Macht man es selbst , hat man aber nur 1 Versuch, oder verschmiert sich die Sicht..
Die 2. Variante wäre außen am Rad des Pinlock Silikon an den Rand umlaufend aufzubringen, aber auch da würde ich das Visier gekrümmt festmachen, bis das hart ist.
Willem66
Willem66
Klar, XS-L
NEUER STATUS:
Nice to know. Grade mal bei Louis die Filialverfügbarkeit abgefragt. Köln nix, Kiel aber schon.
Die Pinlocks für die Visiere der grösseren Helme gibt es scheinbar noch eher, als die kleinen.
Hm würde auch bei Schuberth mal anklopfen. Der C5 ist ja jetzt nicht sonderlich alt. Den hab ich auch und würde den noch gerne ne weile tragen.
Ich leg mir mal zwei komplette Visiere mit Pinlocks auf Halde. So alle 1-2 Jahre tausch ich das Visier wegen Kratzern.
Pinlock umbauen ist entweder keine tolle Idee, oder ich bin da sehr ungeschickt. Ich krieg das immer sauber genau einmal rein und fass das danach nie mehr an. Hält dafür aber auch völlig problemlos.
Bei der Gelegenheit. Es gbt das Pinlock in zwei Grössem. Vielleicht ist das das Problem hier mit der Undichtigkeit. Grosses Pinlock in kleinem Helm.
ja ich würde das maximal Große reinmachen , will ja nicht auf die Kante sehen?
Ich denke beim C3 gab es nur eines, was empfohlen war.
Das selbst einkleben würde ich auch nur bei wiederholtem Undicht werden probieren.
Ich hatte auch schon mal unten einen Tesafilmstreifen reingeklebt weil das Pinlock damals unterwegs 2x hochgerutscht war und undicht. Das war aber keine gute Idee, weil der Tesafilm daheim dann die Antifog- Beschichtung mit abzog..
Willem66
Willem66
Das mit den zwei Grössen bezieht sich nicht auf das Sichtfeld, sonden auf die Helmschslengrösse. Oder genauer auf die Visiegrösse. Da gibt es zwei verschiedene. Und davon anhöngig zwei Pinlockgrössen.
Ich könnte mir vorstellen, dass man das grössere Pinlock in das kleinere Visier bekommt und das dann im Lauf der Zeit einen Froscheffekt bekommt.
vergiss es. Ich hatte versehentlich nicht das passende PinLock zur Visiergröße bestellt ... und konnte dies anschließend in den Müll werfen. Nicht mal ansatzweise anzupassen. Die Pins wollte und habe ich im Visier nicht - in neu zu bohrende Löcher - versetzt.
Pinlock hat sich verformt - Ähnliche Themen
  • Erledigt Shoei J-Cruise 2 Jethelm - Grösse L - inkl. Pinlock - silber
    Shoei J-Cruise 2 Jethelm - Grösse L - inkl. Pinlock - silber: Moin zusammen! Falls jemand einen Top-Jethelm in silber suchen sollte -> Verkaufe ich grad auf Kleinanzeigen...
  • Erledigt Klim Krios Pinlock Visier klar - NEU
    Klim Krios Pinlock Visier klar - NEU: Verkaufe ein Klim Krios Pinlock Visier klar, neu und unbenutzt. Europäisches Model, kein China Import. Rechnung ist vorhanden. Preis: 30 Euro...
  • Biete Bekleidung Shoei CNS-1 Visier klar + Pinlock
    Shoei CNS-1 Visier klar + Pinlock: Hi, hab vor ca 4 Wochen nochmal meinen Neotec 1 upgraded Neues Visier mit pinlock, 3x gefahren und Zustand quasi wie neu. Neupreis waren...
  • Biete Sonstiges Klim Krios Pro Selbsttönendes Visier + Pinlock
    Klim Krios Pro Selbsttönendes Visier + Pinlock: Moin zusammen, ich verkaufe das photochromatische ( = selbsttönende ) Visier von meinem Klim Krios Pro. Die passende Pinlock-Scheibe ist schon...
  • Erledigt Ersatzteile für BMW Helm GS Carbon Trophy inkl. neuem Pinlock Visier
    Ersatzteile für BMW Helm GS Carbon Trophy inkl. neuem Pinlock Visier: Hallo, biete verschiede Teile aus meinem BMW Helm GS Carbon Trophy an. Siehe Bild. Das Visier inkl. Pinlock ist neu. Die Polster sind Version L...
  • Ersatzteile für BMW Helm GS Carbon Trophy inkl. neuem Pinlock Visier - Ähnliche Themen
