Plastiktüte am Auspuff
Diskutiere Plastiktüte am Auspuff im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus , Gestern hat sich eine Plastiktüte an meinem Auspuff verfangen; nun habe ich eine steinharte Plastikhülle auf meinem Auspuff . Habe es...
guaterider
Guatemala
R 1200 GSA
Servus ,
Gestern hat sich eine Plastiktüte an meinem Auspuff verfangen; nun habe ich eine steinharte Plastikhülle auf meinem Auspuff . Habe es schon mit Benzin versucht, aber ging nicht weg.
Was kann ich benützen ohne den Chrom anzugreifen ?
Dank ung Gruß aus Guatemala !
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Du könntest mal "Gummilösung" aus dem Fahrradflickzeug probieren;)
Schadet auf jeden Fall nicht....
Berthold
Presi7XL
Presi7XL
Bielefeld
R1200 GS LC Modell 2013
Viel Spaß, das verlangt viel Geduld, Autosol und Muskelkraft. Ich weiß genau, worum es geht, meine Holde hat sich seinerzeit Ihren langen (Kunsstoff-)Mantel am heißen Krümmer mehrfach gelocht :eek:.
Zuerst solltest Du möglichst viel des Schmelzgutes abtragen - will heißen abkratzen... ACHTUNG, nimm nichts, das härter ist, als das Auspuffmaterial, sonst gibts böse Kratzer. Ich habe seinerzeit ein scharfkantiges Plastiklineal verwendet, um das "Grobe" anzukratzen. Danach habe dann ein dünnes Aluminiumblech für die feinen "Schmorreste" benutzt (flach ansetzen). Die restlichen Flecken wurden dann in mehrstündiger Arbeit mit Autosol auspoliert. Die Poliererei macht erst Sinn, wenn die Flecken nur noch sichtbar, aber nicht mehr fühlbar sind. Bis dahin ist kratzen effektiver als polieren.
Ich habe es erst auch mit anwärmen (Heißluftpistole) versucht - lass es , die Schmiererei wird höchstens größer.
Viel Erfolg, die Mühe lohnt sich - selbst die schwarzen Flecken des verkohlten Kunsstoffes sind wieder rausgegangen.
Berndt
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
1200 GS dohc Bj: 2010; F 650 GS Bj: 2009
Mal mit einem Eiskratzer vorsichtig das Material abtragen, den Rest dann mit Never Dull oder ähnlichem wegpolieren.
Viel erfolg
Dieter_N
R1200GS
Vor der mühsamen Kratzerei (kann man immer noch machen) würde ich erst mal einen Versuch mit Aceton starten.
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Also ich hab Gute Erfahrungen mitm Heißluftfön gemacht.
Allerdings Vorsicht, vorm Warmmachen das ganze immer ein wenig
ölen (kein Witz) sonst passiert das was Berndt geschr. hat.
das Öl verhindert das der klebrige Kunststoff sich wieder mitm Blech verbindet.
Aber aufpassen nicht zu heiß nur so stark das der Kunstst. weich und das Öl net verbrennt ansonsten haste noch mehr Arbeit.
dann soweit wie möglich mit nem angeschliffenen Alublech abziehn und polieren.
Es kommt sicherlich auch drauf an was es fürn Kunststoff ist.
Bei mir wars die Isolierung vom Kabel der Sprechanlage.
Gruß Jo
Trockeneis besorgen (z.B. von den Caterern am Flugplatz), den Schmoder richtig kühlen (sehr gute Handschuhe tragen, das Zeug hat weniger als -70°C) und dann mit dem bereits erwähntem Lineal abkratzen. Weil es so kalt ist splittert es leicht.
Mit dem Fön kann man es nur richtig gut verteilen.
Ist wie bei Kaugummi: Ordentlich angewärmt kann man den so in eine Jeans massieren, dass er nie mehr abgeht.
Dabei genügt bereits das Ding in die Tiefkühltruhe zu packen (für die Reinlichen: in einer Tüte) und den Kaugummi am Folgetag auszubürsten.
Suzi-Q
R1200GS 2010 KTM 1290 GT
Dann müsste Kältespray auch gehen, oder?
Es wäre zumindest einfacher zu handhaben.
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Servus ,
An der F 650 GS meiner Frau klebte am Edelstahlauspuff nach heißer Fahrt die Einkaufstasche einer Passantin welche sich zwischen den Motorrädern durchgeschlängelt hat. Wir haben das erst nicht bemerkt sondern erst nachdem wir an einer Ampel den Gestank nach vorne bekamen.
War alles ziemlich eingebrannt. Die groben Teile haben wir dann wie schon beschrieben mit einem Heisluftgerät oberflächlich herunterbekommen , hatten den Auspuff jedoch auch erst mit Motoröl(trennmittel) eingerieben um ein Verschmieren auf die sauberen Flächen zu vermeiden.
Die in die Oberflächenstruktur des Edelstahls eingebranten Reste des Kunststoffes gingen mit reiner Hitze nicht herauszulösen. Wir haben dann flüssigen Edelstahlreiniger aufgetragen und mit einem Edelstahl-Pfannen-AKOPAD (Edelstahlwolle) so lange poliert bis die Reste aus der Oberfläche herauspoliert waren. Nachdem dann die Polierstelle sichtbar war (Glanz und Schleifrichtung) haben wir danach den ganzen Auspuff mit der Edelstahlwolle und dem Edelstahlreiniger in eine Richtung poliert...nun glänzt er wieder...
Wie sich das ganze mit einer verchromten Oberfläche verhält mag ich nicht beurteilen, ich denke jedoch das die Verchromung schnell herunterpoliert ist und dann ist der Ärger groß und es bleibt eigentlich nur die Neuverchromung.
In diesem Fall ist also ein gelehrter Chemiker gefragt bevor man selber in das "Jugend Forscht Stadium" eindringt. Ich könnte mir vorstellen das es chemische Substanzen gibt mit welchen man z.B. die Walzen von PVC oder PE Folienfabrikationsanlagen reinigt...
ich würde mal als chemischer Laie auf Tetrahydrofuran tippen...
http://de.wikipedia.org/wiki/Tetrahydrofuran
Tetrahydrofuran wird als Lösungsmittel für PVC, Polystyrol, Polyurethane, Cellulosenitrat, Klebstoffe und Lacke verwendet; es ist ein Zwischenprodukt bei der Polyamid-, Polyester- und Polyurethan-Herstellung, und es dient zur Gewinnung von Tetrahydrothiophen und Pyrrolidin. Es ist ein wichtiges Vorprodukt für Polytetrahydrofuran. In zahlreichen organischen Reaktionen wird es aufgrund seiner Donorwirkung als Lösungsmittel eingesetzt."
.Achtung: auf Gefahrenhinweise im Umgang mit der Chemikalie achten..:eek:
Dirk
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Grobe Stellen entfernen oder einfach einige Wochen warten bis es sich selber wegbrennt, dann mit einem Ball aus Alufolie und zuletzt mit Scheuermilch polieren.
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
so hab' ich es auch gemacht.
Einfach fahren, Auspuff wird warm/heiss, Plastikzeug verkohlt und fällt von selber ab.
Und nach einiger Zeit dann einfach wieder polieren.
Ausserdem wird eine fleckenfreier Auspuff ohnedies überbewertet. ;););)
liebe Grüße
Wolfgang
guaterider
Guatemala
R 1200 GSA
Vielen Dank für all Eure Ratschläge!
Meine Hand und Arm schmerzen, aber der Auspuff glänzt wieder. Ich habe viele Stunden mit einem Putzmittel für Edelstahl und Chrom und Glaswolle neben und unter meinem Motorrad gelegen und poliert .
Beim Abendessen mit Freunden kam natürlich das Thema zur Sprache : einem der Anwesenden war mal dasselbe passiert. Er hat gar nichts gemacht, ist einfach weiter gefahren und nach drei-vier Fahrten war das Gestank und das Plastik weg...
So, nun geht es mit glänzendem Auspuff los zur Sylvestertour in die Berge.
Allen noch einen guten Rutsch ins neue Jahr !
Spark
Spark
in der Wetterau
Bin vor Jahren mal die Tour Antigua (GUA)nach San Miguel (SAL) gefahren ..war ein Abenteuer in der herlichen Landschaft...
Mach mal ein paar Foto's und stell sie hier ein damit wir "Fernweh" bekommen..:rolleyes:
Dirk
Klabo
Riedstadt
R 1200 GS 07 , R1200 GS ADV 03,14
Es gibt scheinbar sehr viele Möglichkeiten eine eingebrannte Tüte zu entfernen. Scheuern, polieren, einreiben, abreiben, vereisen, abbrennen. Bis man das alles ausprobiert hat, hat man dicke Arme , oder wunde Finger, auf jeden Fall eine menge Frust, weil es dann doch nicht so geklappt hat wie man denkt.
Überleg mal ob es nicht einfacher ist, einen gebrauchten für ein paar € in der Bucht zu schiessen.
meiner (Spass ersatz) hat 30€ gekostet. Als Alternative vieleicht?
Gruß aus Südhessen
Klabo
Riedstadt
Oh Guatemala!
war doch keine so gute Idee gell?
guaterider
Guatemala
R 1200 GSA
Was soll keine gute Idee gewesen sein , das stundenlange polieren oder Guatemala ?
Leider gibt es hier nix gebrauchtes ....
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Hab ich mal im Fernsehen gesehen:
Alufolie und Coca ist ein super Poliermittel für Chrom;)
Berthold
Klabo
Riedstadt
Guatemala natürlich, weil so weit weg von so vielen gebrauchten Töpfen.
Polieren schadet ja nix, bei so vielen Tips, haut das bestimmt hin.
Viel Erfolg.
Gruß aus Südhessen
Plastiktüte am Auspuff - Ähnliche Themen
  • Suche BMW GS 1150 Remus oder Sebring Auspuff (mit Y-Rohr) und Motorschutz gesucht
    BMW GS 1150 Remus oder Sebring Auspuff (mit Y-Rohr) und Motorschutz gesucht: Hallo zusammen, Ich sich eine Remus oder Sebring Auspuffanlage (Endtopf + Y-Rohr) für meine GS 1150. Brauche ebenfalls einen Motorschutz für...
  • Auspuff Klappe
    Auspuff Klappe: Hallo zusammen. Meine Auspuff Klappe geht viel zu schwer. Hat jemand eine gebrauchte oder einen Tipp wie man das Problem beseitigen kann? Dankeschön
  • Erledigt UNIT GARAGE AUSPUFF R 12 NINE T G/S TOP
    UNIT GARAGE AUSPUFF R 12 NINE T G/S TOP: Ich verkaufe meinen 3 Monate alten Unit Garage Titanauspuff in einem Top Zustand. Inkl. Befestigungsschelle und Eu Homoglationspapier. Er befindet...
  • Biete R 1300 GS Aufpuffhalter R1300GS
    Aufpuffhalter R1300GS: Verkaufe einen Auspuffhalter R1300GS damit die hinteren Fussrasten weg können Preisvorstellung 80€
  • Plastiktüte erwischt!
    Plastiktüte erwischt!: Hallo zusammen, ich hab die Suche schon mal bemüht, aber irgendwie nix gefunden! Heute hab ich mim linken Krümmer ne Plastiktüte erwischt...
  • Plastiktüte erwischt! - Ähnliche Themen
  • Auspuff Klappe
