Plötzlicher Ausfall beider Bremsen
Diskutiere Plötzlicher Ausfall beider Bremsen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; bestens und ja, so eine Werkstatt zu haben, ist Gold wert. Ich glaube, auch für mich so eine gefunden zu haben, allerdings halt auf Ducati...
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
bestens und ja, so eine Werkstatt zu haben, ist Gold wert. Ich glaube, auch für mich so eine gefunden zu haben, allerdings halt auf Ducati spezialisiert
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Ich lasse die Bremsflüssigkeit alle 10.000km erneuern, d.h. 2 x im Jahr.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Schön, dass es geklappt hat.
Hier noch ein kleiner Tipp:
Den Fehlerspeicher kann man mit einem GS-911 Diagnosetester, einem alten Windows-Notebook und einem Bluetooth-Dongle selbst auslesen. Das beruhigt ungemein. Sogar kleine Fehler, wie eine nur einmalig zu geringen Spannung des ABS-Systems, werden hinterlegt, sind ausles- und löschbar.
Da der bisherige GS-911 Diagnosetester nicht mehr für die neuen BMW-Generationen geeignet ist werden demnächst sicher einige gebrauchte Tester auf den Markt kommen. Mal darauf achten.
CU
Jonni
adverture
Bayern "Schwaben"
GS 1200 Adventure + Honda CB 550 Four K3
CU
Jonni
Danke für den Tipp, werde mich mal umsehen. Hatte auch schon daran gedacht mir so ein Teil zuzulegen. Gebraucht ist eine gute Idee.
HaJü
HaJü
Südhessen
.....Meine Q war nun nach reiflicher Überlegung in einer freien Werkstatt. Es ist die Fa. Zweirad Eckl in Gersthofen (bei Augsburg). Der Chef fährt selbst eine GS 1200.....
.....Das Ganze hat mich insgesamt 182 EUR gekostet inkl. Austausch des Luftfilters und inkl. Materialkosten.
Insgesamt ein perfekter Service den ich mir so von BMW wünschte.....
.....und ab sofort regelmäßig die Bremsflüssigkeit erneuern lassen.
Na also, geht doch
Und ab jetzt gute und sorgenfreie Fahrt
Und noch was:
So alt wird keine Q, man lernt immer was dazu
Othello
Othello
30km südwestlich von Stuttgart
R1200GS TÜ
so "dumm" daran ist, daß genau dieses Problem mit defekten Steuergeräten beim I-ABS relativ bekannt ist, speziell wenn man die Bremsflüssigkeit lange nicht wechselt. Insofern hat der BMW-Mensch vermutlich recht mit seiner Diagnose, auch wenn er nur kurz das Diagnosegerät angeschlossen hat. Einfach vorschnell von "Diagnosegerät angeschlossen" auf "der hat keine Ahnung und will nur abzocken" zu schließen ist Unsinn.
Wirklich dumm ist, wenn man den Thread bis hierher weiterliest, daß der von dir so deklarierte Unsinn doch kein Unsinn war und Du mit Deiner Vermutung daneben lagst. :o
Othello
Bulldoge
Um das mal klarzustellen, das ist sehr wohl möglich. Auch ich hatte in den Dolomiten das Vergnügen mit einer neuen BMW R1150r!
Beide Bremsen Totalausfall!!! Hatte damals sehr viel Glück. Die Ursache konnte nicht ermittelt werden, BMW tauschte das gesamte ABS mit Bremskraftverstärker auf Garantie aus!
es grüßt
Bulldogge
Trapper-K
Da muß man schon sagen, ein ziehmlich ausgeglichener Thread. Die Ahnuhnslosen und Falschmacher und die zumindest unhöflichen Schimpfer und Besserwisser. gott sei Dank gibt es auch noch mehr oder weniger Neutralen und Tippgeber.
Gruß Knut
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
Gruß Knut
danke Knut,
für Deinen ausführlichen Tip, bzgl. des Themas.....:rolleyes:
Verrätst Du uns allen auch noch, in welcher, der von Dir genannten Gruppe, wir Dich wiederfinden?
:cool:
Trapper-K
Auch wenn`s nicht hilft. Ein wenig in allen dreien aber mit deutlichem Schwerpunkt in der letzten - bilde ich mir ein. Eigentlich wollte ich auch gar nicht dazu schreiben sondern lediglich Information, weil ich ein ähnliches Problem habe aber der Ton in dem einen oder andern Schreiben hat mich irgendwie geärgert. Da man nicht weiß mit wem man kommuniziert, ließt man bzw. interpretiert man aus den Zeilen oder auch dazwischen so einiges. Gefährlich. Dieser Eindruck muß nicht unbedingt richtig sein, deshalb besser erstmal etwas vorsichtiger im Umgang und etwas mehr Respekt. Schaff ich zwar auch nicht immer, wär aber schön.
Gruß Knut
adverture
Bayern "Schwaben"
Kleines Update:
Seit meinem letzten kommentar hat sich nichts Neues ergeben, das ABS funktioniert seit dem Bremsflüssigkeitswechsel anstandslos.
PD_klaus
PD_klaus
im schönen Hohenlohe
R100GS PD, R1150GS Adv, R1200GS Adv
Informativer Thread,
danke an alle Beteiligten. Jetzt weiß ich um so mehr, wie wichtig der Wechsel der Bremsflüssigkeit ist. Hab das zwar auch seither immer auf dem Schrim gehabt, aber eben nicht mit dieser Dringlichkeit, die sich aus den geschilderten Erfahrungen des TE ergeben.
Klaus
Plötzlicher Ausfall beider Bremsen - Ähnliche Themen
  • Plötzlicher Totalausfall
    Plötzlicher Totalausfall: Hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag hier im Forum und ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Bei meiner BMW 1200 GS BJ. 2006 geht...
  • Plötzlicher Ausfall der Hinterradbremse
    Plötzlicher Ausfall der Hinterradbremse: Hallo liebe Q-Treiber, nachdem ich meine 1150er BJ 2000 nun etwas über 2,5 Jahre fahre, hier mein erster „richtiger“ Forums-Beitrag (neben meiner...
  • Plötzlicher BKV ausfall!!
    Plötzlicher BKV ausfall!!: hallo miteinander, musste meine tour gestern beenden, da mein bkv, 2006 er gs, plötzlich während der autobahnfahrt den geist aufgibt, aus dem...
  • Plötzlicher Ausfall von Abblend- und Rücklicht
    Plötzlicher Ausfall von Abblend- und Rücklicht: Hallo erst mal :-) Bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen bevor ich anfange Fehler zu machen. Habe zu ersten mal eine 1150 GS, Bauj. 2001 und...
  • R 1100 GS ABS spinnt. Mal 100 km aktiv, dann plötzlicher Ausfall während der Fahrt!
    R 1100 GS ABS spinnt. Mal 100 km aktiv, dann plötzlicher Ausfall während der Fahrt!: Hallo zusammen. ABS spinnt. Mal 100 km aktiv, dann plötzlicher Ausfall während der Fahrt! Hat einer ähnliche Erfahrungen gemacht? Da diese...
  • R 1100 GS ABS spinnt. Mal 100 km aktiv, dann plötzlicher Ausfall während der Fahrt! - Ähnliche Themen
