Plötzlicher Ausfall von Abblend- und Rücklicht
Diskutiere Plötzlicher Ausfall von Abblend- und Rücklicht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo erst mal :-) Bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen bevor ich anfange Fehler zu machen. Habe zu ersten mal eine 1150 GS, Bauj. 2001 und...
GS_Didi
Hallo erst mal :-)
Habe zu ersten mal eine 1150 GS, Bauj. 2001 und kenne mich generell mit Motorrädern nicht so gut aus.
Also, gestern Abend starte ich sie ganz normal und stelle Fest das weder Ablendlicht noch Rücklicht brennt.
Hab sie dann wieder aus gemacht, neu gestartet und Licht eingeschaltet.
Diesmal brannte vorn der kleine Scheinwerfer, allerdings eher Standlichtmässig und Rücklicht brannte auch.
Bin dann erst mal los gefahren weil ich Heim musste. Fernlicht ging einwandfrei und bin dann not gedrungen mit Fernlicht Heim. Daheim angekommen ging gar kein Licht mehr nur noch das Fernlicht.
Kann es sein das der Scheinwerfer für das Abblendlicht defekt ist und daher auch das Rücklicht mit abschaltet?
Wenn nicht was würdet ihr mir raten, ausser gleich zum Freundlichen zu fahren :-) ?
Danke in´m Vorraus,
Didi
Glühlampen kontrollieren
Prüfen, ob Spannung an der Lampe anliegt
Schalter durchmessen (Stecker unterm Tank)
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
wie larsi schon schrieb: erst einmal Birnen kontrollieren. Das Vorne und Hinten gleichzeitig ausfällt ist aber eher unwahrscheinlich.
Es ist auch nicht so, dass wenn vorne keine Licht ist, hinten auch abgeschaltet wird. Das wäre gefahrlich.
Ich tippe eher auf einen Wackelkontakt am Stecker unter dem Tank oder an der Schaltereinheit am Lenker.
Viel Erfolg,
Rainer
GS_Didi
Erst mal vielen Dank soweit.
Ja Rainer, so etwas befürchte ich auch.
Werde mal den Stecker prüfen, kann man da ja mal Kontaktspray verwenden, oder?
Hoffe mal das der Schalter in Ordnung ist, wo bekommt man denn sowas her falls doch?
Danke,
Didi
Lass' die Finger von dem was im Allgemeinen mit Kontaktspray bezeichnet wird (WD40, Caramba, etc). Das Zeug taugt wenn Ströme fliessen aber nicht wenn es Strömchen sind (und schon gar nicht bei Signalleitungen). Öl isoliert nun mal. Bei Steckern genügt es sie ein paar mal auseinander und zusammen zu schieben um eine evtl Oxydschicht zu zerreiben.
Wenn der kleine Scheinwerfer "standlichtmässig brennt" ist das korrekt weil das Standlicht im "Fern" integriert ist.
Schau mal nach ob das Entlastungsrelais hängt (schaltet beim Start alles ab was dazu nicht notwendig ist). 4V1 Zentralelektrikkasten; der Zugang
GS_Didi
Danke Gerd,
sehr hilfreich :-)
Gruß,
Didi
BergischJung
BergischJung
2002-er 1150 GS
würde dann nicht das Standlicht vorne auch den Dienst quittiert haben?
Zumindest das Fernlicht müsste dann auch fehlen ...
GS_Didi
So, hab Heute dann mal geschaut und festgestellt das die Scheinwerferbirne defekt war.
Danach funktionierte Ablendlicht und Fernlicht, aber kein Rücklicht und Standlicht.
Obwohl die Rücklichtbirne OK aussah hab ich die dann einfach mal gewechselt und siehe da alles wieder am Leuchten :-)
War allerdings überrascht daß das Standlicht am Rücklicht hängt.
Naja, nochmals vielen Dank an euch, toll wie schnell man hier Auskunft bekommt auch wenn ich Depp das oben beschriebene ja erst mal hätte machen können :-)
Gruß,
Didi
GSWinni
GSWinni
Coburg
1150 GS
Ist es wirklich so selten, daß beide Birnen gleichzeitig (nahezu) ausfallen?
Wenn eine himmelt, ist doch mehr Strom (nicht Spannung) für das RL "übrig", oder bin ich da falsch?
Heißt: wenn vorne das Abblendlicht ausfällt, folgt das RL meist auch, vor allem, wenn schon etwas älter?
Dass Standlicht und RL zusammenhängen ist doch logisch. Wenn man das Moped wo abstellt, soll es doch von vorne UND hinten zu sehen sein. Im Unterschied dazu das TFL, welches nur vorne brennt, aber das FZ bewegt sich ja damit vorwärts. Nur mit Standlicht darf man ja nicht fahren (STANDlicht).
Winni
juekl
juekl
Essen NRW
das Rücklich nimmt sich was es braucht, nicht mehr und nicht weniger, und das entscheidet der Widerstand.
GS_Didi
@GSWinni,
ja macht natürlich Sinn das Stand und Rücklicht zusammenhängen.... hab ich nicht bedacht.
Dennoch war ich verwundert da das Standlich vor dem Wechsel des Ablendscheinwerfers plötzlich nicht mehr funktionierte.
Vorher ging ja Stand und Fernlicht und Abblend und Rücklicht nicht.
Nach dem Wechsel dann, ging das Fern und Abblendlicht aber Standlicht nicht mehr, das ging erst wieder nachdem RL wechsel.
Also iwie schon seltsam.
Gruß,
Didi
Plötzlicher Ausfall von Abblend- und Rücklicht - Ähnliche Themen
  • Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an
    Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an: Hallo meine Tripleblack Bj. 2012 hatte im letzten Oktober zum zweitenmal das Problem das sie beim Bergauf Beschleunigen auf einer Paßstraße...
  • Plötzlicher Ausfall der Hinterradbremse
    Plötzlicher Ausfall der Hinterradbremse: Hallo liebe Q-Treiber, nachdem ich meine 1150er BJ 2000 nun etwas über 2,5 Jahre fahre, hier mein erster „richtiger“ Forums-Beitrag (neben meiner...
  • Plötzlicher BKV ausfall!!
    Plötzlicher BKV ausfall!!: hallo miteinander, musste meine tour gestern beenden, da mein bkv, 2006 er gs, plötzlich während der autobahnfahrt den geist aufgibt, aus dem...
  • R 1100 GS ABS spinnt. Mal 100 km aktiv, dann plötzlicher Ausfall während der Fahrt!
    R 1100 GS ABS spinnt. Mal 100 km aktiv, dann plötzlicher Ausfall während der Fahrt!: Hallo zusammen. ABS spinnt. Mal 100 km aktiv, dann plötzlicher Ausfall während der Fahrt! Hat einer ähnliche Erfahrungen gemacht? Da diese...
  • Plötzlicher Ausfall beider Bremsen
    Plötzlicher Ausfall beider Bremsen: Plötzlicher Ausfall beider Bremsen / Adv. Bj. Mai 2006, ABS, 17.800km Meine Bremsen sind gestern plötzlich ohne Vorwarnung ausgefallen, bzw...
  • Plötzlicher Ausfall beider Bremsen - Ähnliche Themen
