Poly V oder Keilrippenriemen
Diskutiere Poly V oder Keilrippenriemen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ContiTech 4PK582 oder den ContiTech 4Pk 611 für die Adventure Bj 09 weiß das jemand ...???? Bitte nicht auf die Suchfunktion verweisen....!!!
Gast20919
fralind
fralind
Riemen für BMW-Motorräder neu im Lieferprogramm
ContiTech hat sein Lieferprogramm für den Automotive Aftermarket ergänzt:
Ab sofort ist der Keilrippenriemen CONTI-V MULTIRIB® auch in der
Abmessung 4 PK 611 (592) ELAST für BMW-Motorräder erhältlich. Im
Katalog ist der Riemen über die OE Nummer 12317681841 zu finden.
Der normale CONTI-V MULTIRIB® in der Abmessung 6 PK 611 wird in
Fahrzeugen von Hyundai verwendet und darf nicht für Krafträder von BMW
eingesetzt werden.
Was Quatsch ist, den 6PK kannst du auch verwenden, musst Ihn aber konventionell montieren, kannst Ihn nicht aufziehen.
Der 592 hat noch selten irgendwo gepasst, evtl. bei einem älteren Modell mit schwächerer Lima
Gast20919
Danke Fralind ..... mache es nicht jeden Tag ,dann vergisst man es ....!
Othello
Othello
30km südwestlich von Stuttgart
R1200GS TÜ
@fralind
Was bedeutet konventionell montieren?
Ich dachte die Verstellung des Generators (zum Entspannen und Spannen des Riemens) ist nicht mehr möglich?
Oder geht das bei der 2009-er doch noch?
Othello
6PK gibt es nicht. Der Japaner hat auch 4 PK. Was sollen 2 zusätzliche Rillen wenn die Riemenscheiben gar nicht passen?
Bei der 1200 gehört der 4PK611 Elast drauf, wobei bei dem "611" ein Name ist und mit der Abmessung wenig zu tun hat.
fralind
fralind
Natürlich, 4PK, da habe ich mich verschreibselt
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Die "611" IST eine bezeichnung für die Länge
ProfilPK
Rippenzahl4
Höhe (h) [mm]5
Rippenabstand (s) [mm]3,56
Länge [mm]611
4PK592 ELAST Nebenantriebsriemen (Keil-/ Keilrippenriemen) Aktiv OE-NO 12317690571 K25 (R 1200 GS) R 1200 GS 08 (0303,0313) ECE 12_1257 Generator 1
K25 (R 1200 GS) R 1200 GS 10 (0450,0460) ECE 12_1257 Generator 1
4PK611 ELAST Nebenantriebsriemen (Keil-/ Keilrippenriemen) Aktiv OE-NO 12317681841 K25 (R 1200 GS) R 1200 GS 04 (0307,0317) ECE 12_1435 Generator 1
habe ich auf die Schnelle noch gefunden
gruss Jerry
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
@ Gerd
Die Bezeichnung legt der Hersteller fest
Bei X PK XXXX ist die letzte Nummer immer die länge zumindest bei Co.... und bei Bo....
Wie Du auf diese Maße gekommen bist weis ich nicht :confused:
Gruss Jerry
@ Gerd
Gruss Jerry
Ganz einfach: Ich habe etwa 10 Riemen gemessen. Steht auch im Beitrag und es steht auch drin, dass ich es für seltsam halte weil mir die Bezeichnungslogik vertraut ist. Dabei brauche ich nicht zu schreien und eine Brille trage ich ohnehin.
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Ich weis zwar nicht wer hier geschriehen hat, aber wenn du den Hersteller des Riemens noch weist, könnte man ja mal nachforschen. Einfach mal den Hersteller anschreiben was er sich dabei gedacht hat.
gruss Jerry
Sinnlosen Schriftverkehr führe ich nicht gerne. Der Hersteller ist/war Conti.
Die Riemen heissen für mich einfach so. Solange ich für Konstruktionen noch selbst Derartiges aussuchte ging ich auch davon aus, dass die Bezeichnungslogik stimmt. Inzwischen reicht es mir wenn ein Teil mit der "richtigen" Bezeichnung einfach nur passt.
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Fals es noch jemanden intresiert: Elastische Keilrippenriemen können mit zwei Längen gekennzeichnet sein: 1. der Produktionslänge und
2. der (größeren) Einsatzlänge des gespannten Riemens im eingebauten Zustand.
Gruss Jerry
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Ist wie im richtigen Leben,wenn Mann dran zieht wird er länger......
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Knapp vorbei......
Ausdemallgäu
Ausdemallgäu
Allgäu
1200 GS/ 06
Ich häng mich hier mal mit dran.
Hallo allerseits erst ma.
Der Rippenriemen ist auch bei mir fällig und laut RealOEM gehört ein 4PK592 rein. Ich fahre eine GS ohne A aus 2006. Den finde ich im Netz schon für 8€ 19, an anderer Stelle für etwas mehr als 20Euros. Kann der für knapp die hälfte was oder ist da einfach an der falschen Stelle gespart. Bitte nicht auf die Suchfunktion verweisen, ich Danke schon mal für Gute Tipps.
Bernd aus dem sonnigen Süden.....
Gast20919
Nimm einfach den Contitech wird in Hannover hergestellt , was er dann kostet ,bzw was Du bereit bist auszugeben ist freiwillig .
Poly V oder Keilrippenriemen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Poly-V Riemen
    Poly-V Riemen: Biete aus Werkstattauflösung 4 mal POLY-V Riemen 4PK 582 alle 4 € 20.- plus Versand
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW R 1200 AUFZIEHWRKZEUG AUFZIEHHILFE Montage Keilrippenriemen Poly V Riemen
    BMW R 1200 AUFZIEHWRKZEUG AUFZIEHHILFE Montage Keilrippenriemen Poly V Riemen: Verkaufe neuwertiges Werkzeug,gerade einmal benutzt! Meine Preisvorstellung wäre 120€ inkl.Versand Neupreis war 170€ plus Versand!!!! Grüße aus...
  • Poly V Riemenwechsel bei LC
    Poly V Riemenwechsel bei LC: bei meiner soeben gekauften 2017er 1200 LC steht der 40 tkm Service an. Jetzt kenn ich von den älteren Motoren, dass alle 40 tkm der Poly V Riemen...
  • Video-Anleitung Poly-V-Riemen / Keilrippenriemen BMW R 1150 GS wechseln
    Video-Anleitung Poly-V-Riemen / Keilrippenriemen BMW R 1150 GS wechseln: Hallo, ich habe gestern den Poly-V-Riemen an meiner GS 1150 Baujahr 2000 gewechselt. Vielen Dank an alle für die hilfreichen Tipps in diesem...
  • Hui, das war knapp! (Poly-V-Riemen/ Keilrippenriemen)
    Hui, das war knapp! (Poly-V-Riemen/ Keilrippenriemen): Habe heute mal bei Kilometerstand 58900 den Keilrippenriemen getauscht. Nach dem Abschrauben des Plastikdeckels kam mir etwas entgegen, das ich...
  • Hui, das war knapp! (Poly-V-Riemen/ Keilrippenriemen) - Ähnliche Themen
