Preisfindung/Garagenfund
Diskutiere Preisfindung/Garagenfund im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Schon mehrere 2-V Standuhren in den Schrauberhänden gehabt. So umfangreich muss es nicht werden. Diese Bauernmotoren und das schlichte...
Luggi2
Luggi2
Stormarn
R 100 GS Paris Dakar, R90/6
ok-jetzt mal sachlich....
du brauchst neu:
motor:
2 ventildeckeldichtungen (ventilspiel checken)
1 ölfilter und öl (ölwechsel)
2 zündkerzen (austauschen)
1 luftfilterelement (austauschen)
1 ölwannendichtung (austauschen/wanne reinigen vom ölschlamm)
vergaser:
Reinigung incl.Düsen säubern)
2 schwimmer
2 schwimmernadeln
2 schiebermembranen
2 dichtung schwimmerkammer
2 gummimuffe zylinder zu vergaser
fahrwerk:
gabelservice mit austausch dichtringe
2 dichtringe
1 gabelöl
federbein auf ölaustritt beobachten-sieht man meist erst nach´n paar kilometern probefahrt.
tank:
benzinhähne dicht?
schwergängig-dann austauschen.
rost im tank? dann innenbeschichten lassen.
tank dicht?
räder:
1 satz tl-reifen
Radlager ok und gefettet oder braun und ranzig-dann austauschen.
bremsscheibe ok und keine groben riefen(Fingernagelprobe)?
bremsen:
1 stahlflex vorn
1 dot 4 bremsflüssigkeit
1 reinigung hbz am lenker
1 reinigung bremszange(n) sprich kolben ausbauen auf rostfraß prüfen und säubern, staubmanschette und dichtring kolben erneuern.
trommelbremsbeläge auf ölverschmutzung und stärke prüfen ggf. austauschen.
kardan:
ruckdämpfer ok?
kardangehäuse dicht?
innenantrieb dicht und nicht verölt?
Elektrik und Züge prüfen/schmieren etc...etc...(Batterie!!)
kostenfrage:
ca. 1000-1500€ material-je nach bedarf.
wenn du das alles bewerkstelligen kannst-und es kommt evtl. noch die eine oder andere sache-dann würde ich 2500-3200€ ankauf dafür geben.
wenn du das nicht kannst-finger weg-du ärgerst dich bloß und wirst nie fertig...
Die R 100 GS ist bei guter pflege und regelmäßigem service so zuverlässig und genußvoll wie jedes andere moderne motorrad!
Schon mehrere 2-V Standuhren in den Schrauberhänden gehabt. So umfangreich muss es nicht werden. Diese Bauernmotoren und das schlichte Maschinengetriebe sind durchaus solide, wenn man ein paar Dinge beachtet.
Luggi2
Luggi2
Stormarn
Nö, glaube ich nicht.
Zum Glück gibt es hier ja genug Grauhaarige, die noch wissen, wie es damals um BMW-Motorrad stand.
Der Bankrott stand eigentlich vor der Tür, da kaum noch einer den alten Schrott kaufen wollte.
War bei Harley eigentlich genauso, nur die waren durch ein cleveres Marketing in der Lage ihr Image aufzupolieren.
Aber wie schon erwähnt, so eine alte 2V-Gurke möchte ich nicht mal geschenkt haben.
Die Zeiten, auf denen ich mir vor Fahrtantritt jedesmal aufs Neue überlegen musste, was geht als nächstes in die Dutten, sind zum Glück vorbei. Die Kohle ist inzwischen da!😜
Gruß,
maxquer
Seit 2007 mit diversen 2-Ventilern unterwegs. Nicht einmal liegengeblieben. Schrauben ist aber durchaus notwendig. Die Inspektions- und Reparaturkosten sind gering.
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Ich empfinde das Schrauben inzwischen nerviger als früher.
das merkt man garnicht.....:giggle::smile:
ich hab nur "alte gurken".
und die laufen schon ewig gut.
mit einer xs 850 bin ich 2500km nach italien und nix passiert-warum auch-ich halt mich an die service-intervalle.
ich hab noch kunden mit dem 2v Boxer-die laufen auch noch prima deshalb kann ich nix anderes dazu sagen. :nullahnung:
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Stimmt.
kommt eben drauf an.
Ich mach das immer so das ich erstmal Ruhe hab und zuverlässig fahren kann.
bei meiner nsu superlux kam gleich ´ne vape lima rein,neue felgen und speichen,neuer kolben und dichtsatz etc.
ich fahr jetzt seit jahren ohne störung oder panne - nur service.
macht einfach spass und kostet nur einmal richtig zeit und nicht immer wieder....:wink:
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
So jetzt kommt ja mal Butter bei die Fische.
Danke an Mr Oizo, dass das was du da schreibst ist natürlich der worstcase aber diese Liste sollte man im Hinterkopf haben.
Dass alte Motorräder auch BMW 2v gs zuverlässig sein können habe ich nie in Abreder gestellt, nur müssen sie dafür regelmäßig gefahren und gewartet werden.
FF-GS
Ein Arbeitskollege, der alle 1-2 Jahre so einen Boxer aufarbeitet ( zu Hipster-Roadstern, mein Geschmack ist es nicht) macht da ALLES neu. Insbesondere die Kabelbäume taugen nach so langer Zeit wohl nicht mehr. Und so einen Kabelbaum neu zu fertigen, ist nicht in einer Stunde erledigt. Kosten tun die wohl so 2-3 KEuro als Rohobjekt.
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
Im 2v forum berichtet jmd. über die Reanimation einer R 65 die 6 Jahre gestanden hat, sehr aufschlussreich.
eetarga
eetarga
Estland
F 650 "Rallye", R1100 GS, aber nur u.a.
Und genau diese Erkenntnis ehrt dich und trifft den Nagel auf den Kopf. Es ist ein Motor der zusammen mit dem angeflanschten Schiffswendegetriebe mit einem modernen Motorrad nicht in Einklang zu bringen ist. Entweder man will einen Youngtimer mit allen Vor- und Nachteilen oder etwas halbwegs Aktuelles. Beides geht nicht wirklich zusammen, meiner Meinung beim 2V schon mal gar nicht.
Swt
Swt
Rhoihesse
HPM
du brauchst neu:
motor:
vergaser:
2 schwimmer
2 schwimmernadeln
2 schiebermembranen
fahrwerk:
2 dichtringe
1 gabelöl
tank:
benzinhähne dicht?
tank dicht?
räder:
1 satz tl-reifen
bremsen:
1 stahlflex vorn
kardan:
ruckdämpfer ok?
kostenfrage:
Gute Herangehensweise mit der Auflistung. 👍
Auch alles zum selber machen.
Und wenn sie dann überholt ist hat
man eine Menge Spaß mit der alten Gottgutmütigen 2V GS 👌
☝wenn man das will.
Wir wollen und tuen es schon seit ca 25 Jahren mit dem alten Boxer.
Aber nun kommt was neues---T700WR
Aber verkaufen werden wir unsere HPM nie.
Aber Kaufpreis 3-4T und 1T zu fit machen ist realistisch und dann hat man ein super Moped.
Das selbe kann man auch mit einer
XRV 750----xtz750----transalp 600 machen.
Gute tolle und dankbare Motorräder
CH
Möchte hier auch mal meine Erfahrungen mit der Restauration eines alten Motorrades mitteilen..ist aber keine BMW.....Eine BSA 250 C11 Jg. 1951 bei Hilti in Gossau..unverhandelbare 1200.- CHF, unrestauriert zum Glück vollständig aber in erbärmlichen Zustand, Motor lief nicht.
Sowas macht man nur, wenn man Spass daran hat!..Ökonomisch sinnlos...
Alles zerlegen, in Baugruppen lagern.
Jede Baugruppe auf zu behandelnde Teile ( oder ersetzen) untersuchen und die nötigen Schritte vornehmen. ( Rep., Oberfläche, oder Ersatz )
Motor Teilzerlegt..Kupl. "ersetzt" Zyl.,Kolben und Zyl. Kopf mit neuen Ventilen und Führungen instandgestellt, Vergaser kompl. gereinigt und neue Düsen sowie "Gaskolben"..neuer Anker der Lichtmaschine noch bei Eugen Eicher Unteräggeri erhalten, der letzte in der Schweiz..er hat mir 400.-CHF abgenommen)
Motorteile und Dichtungssätze sowie andere Teile ( z.B. Felgen, ) waren auch dort noch verfügbar "zu vernünftigen Preisen.
Speichen bei Calonder nach mass.
Alles ausser neue Lackierung und Verchromungen, in Eigenleistung.
Ergibt: 1200.- Kauf, + Teile und Oberflächenbearbeitung ca. 3600.-!!!
Ich habe einige sehr schöne Km. gefahren mit dem Teil. immer zuverlässig..
Leider hab ich sie verkauft aus Platzgründen...VP 3600.- CHF...Also gelohnt hat es sich nicht, aber unglaublich Spass gemacht so ein Schrotthaufen wieder auf die Strasse zu bringen....
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
Eine Woche später, wie sieht es aus , ist die rote verkauft?
Barmbeck-Basch
Barmbeck-Basch
Hamburg- Barmbek
Stimmt.
Genau mit Vape und Bing bist du der King.
Johann0815
Johann0815
Der könnte die GS schon seit 5 Jahren verkauft haben. Er hängt halt dran. Er hat sie länger als seine zwei erwachsenen Kinder, er sagt Sachen wie „die GS ist ein Familienmitglied“.
Ich versuch seit einem Jahr ihn zum Verkauf zu überreden.
Der Plan ist im Frühjahr Kundendienst+Tüv zu machen und dann zu verkaufen.
Swt
Swt
Rhoihesse
HPM
Klasse und Hut ab was du da für
DICH
gemacht hast 👍
Ökonomie hin oder her.
Ich hab meiner HPM auch nochmal 40er Vergaser gegönnt obwohl ich weiß das die 32er es auch noch getan hätten bis zum Wechsel auf Yamaha.
Vergaser gebraucht gekauft
Bei Red Baron komplett überholen lassen
Neu luftansaug Rohre Gummis-- Schnellen usw usw
ALLES ZUSAMMEN ROUND ABOUT
1200€
Obwohl nächste Jahr die T700WR ins Haus kommt.
Manche Sachen macht man einfach.
Warum????
Weil es Spaß macht......
Freude hat......
Swt
Swt
Rhoihesse
HPM
Kann ich nachvollziehen.
Unsere 2V Q bekommt im Stall ein Bleiberecht für immer.
So würdigt man Familien Mitglieder 😉
Auch un ökonomisch----
Aber wer versteht schon die Spezies
MOTORRAD FAHRER 🙈
Beowulf
Beowulf
R100GS Paris-Dakar
MOTORRAD FAHRER 🙈
So ist das, wenn man Jahrzehnte miteinander verbracht hat.
Meine /7 kenne ich länger als meine Frau und meine Kinder. Im Zweifelsfall würde ich eher die GS verkaufen.
Bei mir um die Ecke fristet seit gut 15 Jahren eine mittlerweile verranzte 90S ein Dasein als Standuhr. Bei diversen Stürmen lag sie auf der Seite. Jegliche Kontaktaufnahme mit dem Besitzer blieb bislang erfolglos. Im Sommer habe ich dann seine Frau angetroffen. Sie erzählte mir, dass Mann und Maschine nicht mehr fahren können. Da er sich die 90S von seinem ersten selbstverdienten Geld damals neu gekauft hatte, will er sich von ihr auf keinen Fall trennen und würde sie am liebsten, so in der Art eines Wikinger - Begräbnis, mit ins Grab nehmen.
Johann0815
Johann0815
Das mit dem Wikingergrab sag ich ihm nicht. Sonst bekomm ich die GS nie!😄
Preisfindung/Garagenfund - Ähnliche Themen
  • Preisfindung Lacksatz
    Preisfindung Lacksatz: Hi zusammen. Ich habe eine ansich sehr schöne K50...ansich🫣. Nun habe ich irgendwie das Verlangen, die Dame in eine neue Farbe zu hüllen (im...
  • Frage zur Preisfindung: R 80 GS Basic Umbau (Krauser + diverses)
    Frage zur Preisfindung: R 80 GS Basic Umbau (Krauser + diverses): Hallo zusammen, ich habe von meinem plötzlich verstorbenen Schwiegervater eine sehr "individuelle" R 80 GS hinterlassen bekommen. Ich kenne mich...
  • Preisfindung
    Preisfindung: Da ich wahrscheinlich zum Ende des Jahres oder Anfang des neuen eine R1200GS LC ADV 2015 - 2016 kaufen möchte, interessiert mich ein möglichst...
  • Garmin und Quad Lock - Preisfindung
    Garmin und Quad Lock - Preisfindung: Hallo zusammen. Ich hab in einem Teilesammelsurium die auf den Bildern ersichtlichen Sachen dazu bekommen. Weder mit Quad Lock noch mit...
  • Preisfindung gebrauchte R 1150 GS (keine ADV)
    Preisfindung gebrauchte R 1150 GS (keine ADV): Ich hoffe das richtige Board gewählt zu haben. Der blöde Virus hat mir die letzten beiden Jahre versaut, eigentlich wollte ich noch 100'000 km...
  • Preisfindung gebrauchte R 1150 GS (keine ADV) - Ähnliche Themen
  • Preisfindung
