Primärzündspule (Zündkerzenstecker)
Diskutiere Primärzündspule (Zündkerzenstecker) im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, irgendwie läuft der Motor einer meiner R1150GS ADV / Bj. 04 / 44TKm / DZ unrund, unsauber und laut mit Abgasgestank... Hab...
B2
B2
Hennef
Hallo Gemeinde,
Hab deshalb
- Ventile nachgestellt
- Axialspiel kontrolliert
- neu synchronisiert
- neuer Luftfilter
- neuer Benzinfilter
- neues Motoröl
- Steuerkettenspanner links gegen die neue Version getauscht
Wurde alles etwas besser aber trotzdem noch irgendwie unrund und nicht wirklich sauber.
Hab dann die Zuleitungen zu den Primärzündspulen (Zündkerzenstecker) mit der Zündzeitpunktpistole abgeblitzt (einfach nur gegen den Reifen blitzen lassen) und siehe da, einer der Zündkerzenstecker (Primärzündspule) hat bei zunehmender Motortemperatur unkontrollierte Aussetzer.
Hab die Stecker von rechts nach links getauscht und das Problem ist von rechts nach links mitgewandert. Dann von einer anderen GS den Kerzenstecker aufgesteckt und siehe da, Ruhe im Karton und das Mopped läuft rund.
Nun meine Frage(n):
- Wie kann es sein dass eine dieser Primärzündspulen einfach nur irgendwo zwischendrinn spinnt und unkontrollierte Aussetzer hat?
- Hab die Primärwicklungen wie bei powerboxer-Gerd durchgemessen, alle die geforderten 1,2 Ohm
- Die Sekundärwicklungen sollen ja 17,5 KOhm in einer Richtung (wegen eingebauter Diode) bringen. Da bekomme ich aber bei keiner von 4 Zündspulen auch nur irgend einen Wert.
Irgend jemand eine Ahnung wie das mit der Sekundärmessung geht (PIN 2 auf Zündkerzenanschluss hab ich mit +/- und umgekehrt probiert)?
Primärzündspule (Zündkerzenstecker) - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS Zündkerzenstecker löst sich nicht
    Zündkerzenstecker löst sich nicht: Hallo zusammen, ich wollte gerade in meiner wohltemperierten Garage den Zustand der Zündkerzen an meiner 2010er BMW R1200GS prüfen. Auf der...
  • Zündkerzenstecker ZS385 BERU
    Zündkerzenstecker ZS385 BERU: Hallo Leute, Habe Zündprobleme im oberen Drehzahlbereich und vermute, es liegt an der Zündspule/Zündkerzenstecker. Reicht es, wenn ich mir 1...
  • Erledigt Abzieher Zündkerzenstecker 1200GS
    Abzieher Zündkerzenstecker 1200GS: Hallo, ich suche einen Abzieher für den Zündkerzenstecker meiner 1200er GS MÜ (BJ08). Hat jemand einen über und möchte den zu einem günstigen...
  • Woher Primärzündspule beziehen?
    Woher Primärzündspule beziehen?: Hallo zusammen. Meine Dicke: 1150 gs Bj 2003 lief die letzten km deutlich unrund. Gefühlt wenig Leistung. Im Standgas ging Sie manchmal aus...
  • [Hilfe benötigt] Stecker "Schachtspule"/Zündkerzenstecker
    [Hilfe benötigt] Stecker "Schachtspule"/Zündkerzenstecker: Benötige mal Hilfe. War heute zu blöde! Ziehe mit "Abzieher" den "Zündkerzenstecker" ab. Geht nicht. Mehr Kraft - geht, reiße aber den Stecker am...
  • [Hilfe benötigt] Stecker "Schachtspule"/Zündkerzenstecker - Ähnliche Themen
