Primärzug wechseln - wie gehts richtig?
Diskutiere Primärzug wechseln - wie gehts richtig? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, wollte heute den Gaszug (vom Drehgriff nach unten) wechseln, hab aber zunächst abgebrochen, weil ich nicht an den Gaszugverteiler...
L
lomo
Heidelberg
wollte heute den Gaszug (vom Drehgriff nach unten) wechseln, hab aber zunächst abgebrochen, weil ich nicht an den Gaszugverteiler rangekommen bin: der sitzt offensichtlich unter Batteriekasten und ABS-Steuerung....
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich den Gaszug richtig wechsle?
Danke und Gruß,
Stefan Mayer
L
lomo
Heidelberg
Inzwischen hab ich rausgefunden, dass man den Gaszugverteiler wohl unter dem Batteriekasten nach rechts rausschieben kann. Auf was muss man dabei achten?
L
lomo
Heidelberg
Ja, da hab ich als erstes geschaut, steht aber nichts dazu drin!
jumbo
jumbo
Ober Olm
R 1150 GS seit 7/01
Sag mal lomo, schraubst du an der GS rum die du unten bei "Biete" verkaufst !!!??? :confused:
L
lomo
Heidelberg
Nein, an meiner "neuen" 2002er in graphitan. An der blau-weißen geht der Gaszug kinderleicht, daher der Versuch den bei der anderen zu erneuern :-)
Frosch'n
Frosch'n
Moin
um den Verteiler nach rechts heraus zu bekommen muß man den linken Zug aus der Seilrolle vom Einspritzrohr kompl. ausbauen und den Chokezug so legen das man den Verteiler weit genug nach rechts heraus bekommt.
Wenn die Bremsleitungen in diesen Bereich richtig liegen (da ist extra eine Freimachung für den Verteiler)kann man den Verteile dann so weit herausdrücken, das man an die Seilrolle kommt.
Habe von der linken Seite mit einem Stab (12mm) und mit Hilfe von leichten Schlägen den Verteiler herrausgedrück.
Die Tasche in der der Verteiler sitzt war bei diesem Moped stark verrostet und ließ sich von Hand nicht bewegen.
Der Sicherungsring der die Umlenkrolle sichert muß ab, weil der Primärzug auf der Unterseite der Rolle sitzt.
Grade gestern gemacht und viel geflucht.
have Fun
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Bremsleitung kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern, dass die dort gelegen hat (war aber auch eine 2001er), aber die Kurbelwellengehäuseentlüftung lag direkt vor dem SZV, so dass dieser nicht ohne Demontage des Schlauchs nach recht herausgezogen werden konnte.
Primärzug wechseln - wie gehts richtig? - Ähnliche Themen
  • Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?
    Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?: Hallo miteinander, meine 12er GS (2008) mag etwas zuwendung: Der Faltenbalg Getriebe /Kardantunnel ist zu wechseln; Welcher Weg ist der...
  • Auspuff XSR 700 wechseln
    Auspuff XSR 700 wechseln: Hallo, habe mir kürzlich eine XSR 700, Bj. 2016 als mein Erstmotorrad zugelegt - mit frischem TÜV und Inspektion. Wird demnächst geliefert. Vom...
  • Standlicht wechseln
    Standlicht wechseln: Hat von Euch jemand einen Tipp wie man das Standlichtbirndl samt Stecker rausziehen kann ohne Gewalt anzuwenden oder noch besser ohne die...
  • Wechseln oder nicht wechseln, das ist hier die Frage.......
    Wechseln oder nicht wechseln, das ist hier die Frage.......: Moin, ich bräuchte mal ein kleines Meinungsbild, Ausgangssituation: derzeit in der Garage: 12er GS LC Exclusive, EZ09/18, rund 70.000 km auf dem...
  • Sena: wer kann den Akku an meinen Sena wechseln?
    Sena: wer kann den Akku an meinen Sena wechseln?: Ich würde es ja mal versuchen, traue mich aber nicht. Meine Hand ist nicht mehr ruhig genug. Ich will es ja gern bezahlen. Gegenwärtig beginnt...
  • Sena: wer kann den Akku an meinen Sena wechseln? - Ähnliche Themen
