... Probefahrt - wo ist die Leistung? đŸ„±
Diskutiere ... Probefahrt - wo ist die Leistung? đŸ„± im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Vielleicht wird ja der Konfigurator noch Umgestellt. War im Herbst 2018 bei der 1250er auch so, da konnte man zb nach der Umstellung den Akra...
QVIENNA
BeitrÀge
20.433
1250er
Vielleicht wird ja der Konfigurator noch Umgestellt. War im Herbst 2018 bei der 1250er auch so, da konnte man zb nach der Umstellung den Akra direkt mitbestellen.
R75.5
R75.5
BeitrÀge
810
R75/5 R1250GS Triple Black S1000RR R1250GS 40 Jahre R100RS R100CS R65 R90S Fabrikneu DUC Senna III
Tempomat ist auf jeden Fall dabei - Keyless zu haben, ist ja kein Ausschluss.
Ich fand die LR Sperre - sagen wir mal - merkwĂŒrdig - ich schlage mein LR nach rechts ein, sieht evtl.
komisch aus - so passt es aber in der Garage am besten und zum Aufsteigen, muss die Kiste nicht verschoben
werden.
Jemand schrieb, dass die LR Sperre nur in der li. Stellung rastet - ist das so?
Mit echtem SchlĂŒssel, ist das ja bds. möglich
wo, auf`m Grimsel - ist denn da die Tanke? :)
  • Ja, geht nur links.
  • Nein auf den Grimsel nicht aber im Anschluss nur wenn man nicht weis wie der Tankdeckel aufgeht ohne Keyless haste ein Problem und die WetterverhĂ€ltnisse machten es nicht besser sich damit auseinander zu setzen.
sigmali
BeitrÀge
4.938
Landkreis Sigmaringen
R 1250 GS, EZ 03/2020
Ich habe Keyless nicht genommen und bin froh und ĂŒberzeugt, dass ich wie die ganzen Jahre mit einem herkömmlichen SchlĂŒssel arbeite.
Aber das Lenkschloss funktioniert auch damit leider nur noch auf einer Seite.
FausB
ehemaliges Mitglied
BeitrÀge
712
Spart beim Lenkanschlag eine Bohrung und den Controller freut die Einsparung!
Ich komme mit dem linksseitigen Anschlag zurecht, aber besser wĂ€re es je nach Anwendung, beidseitig abschließen zu können.
Aber back to the roots, bei den ganzen alten Mopeds gabes auch nur links am Lenkkopf dieses Messingschlössken mit dem MinischlĂŒssel und der ging auch nur einseitig abzuschließen
emdee
emdee
BeitrÀge
750
Halle/Saale
R1250GSA, C400X, K1600GT
Beide Seiten abzuschließen war schon sehr praktisch ! Aber Du hast recht - war frĂŒher auch unĂŒblich.
W
Wolly_ST
BeitrÀge
39
Ich wurde beim Zahlen an einer Shell von der freundlichen Kassiererin auch belehrt, dass ich beim nĂ€chsten Mal doch abzusteigen habe (!). Ihr Gesicht nach meiner Antwort "dies verbietet meine Religion" war unbezahlbar. 😂
Peti
Peti
BeitrÀge
8.314
Schland
Stimmt nicht.
Da gibt es keine Bohrungen sondern ein aufgeschweißtes Blockadeblech, welches auf der einen Seite verlĂ€ngert wurde, so dass der Bolzen nicht mehr neben das Blech fahren kann sondern darauf stĂ¶ĂŸt.
Also ist im Gegensatz zu frĂŒher durch das lĂ€ngere Blech das Motorrad sogar teurer geworden.
Sehr zum Unmut der Controller.
Peti
Peti
BeitrÀge
8.314
Schland
Tom, ĂŒberlege Dir das nochmals mit dem Keyless, ich hatte es auch verteufelt genauso wie den Tempomaten und bin jetzt froh das ich beides habe. SchlĂŒssel stecke ich nur einmal in die Tasche und brauche den nicht mehr rausholen reinstecken und wieder rausholen zum Tanken etc...
Nunja.
FĂŒr Koffer und Navi muss man den SchlĂŒssel ja doch aus der Tasche holen.
Und Tanken macht ja nicht unbedingt 5x am Tag.
Daher finde ich diese Beschreibung der neuerworbenen Bequemlichkeit immer etwas konstruiert.
Habe Keyless 2x gehabt, nÀchstes Mal wird es nicht mehr dabei sein.
Der einzige in meinen Augen echte Vorteil ist die Fernbedienung des Keyless-SchlĂŒssels, wenn man eine DWA nimmt.
Okolonze
Okolonze
BeitrÀge
410
Holzwickede
Nunja.
Das wirklich unnötige Feature ist DWA. Deshalb ist das bei den Standard-Konfigurationen der HĂ€ndler auch selten enthalten. Keyless ist dagegen mega praktisch und ich kaufe weder Auto noch Motorrad ohne. Ist aber natĂŒrlich nur meine Meinung.
FausB
ehemaliges Mitglied
BeitrÀge
712
Ich habe es ja auch, aber was ist daran megapraktisch? Es ist nicht praktischer als der SchlĂŒssel vorher.
Arnie70
BeitrÀge
409
CH / ZH
Kommt darauf an wie oft Du mal Pause machst und dann den SchlĂŒssel irgendwo verstauen und nach der Pause wieder rauskramen musst. Mit Keyless verstaue ich den SchlĂŒssel bevor ich losfahre irgendwo in meiner Jacke und da bleibt er, bis ich wieder daheim bin. Ich finde das "megapraktisch" im Vergleich zu meinen frĂŒheren GSen ohne Keyless. :)
Brauny
Brauny
BeitrÀge
4.681
Der eine so, der andere so. Ein wirklicher Kraftakt, einen SchlĂŒssel ins Schloss zu stecken ist das nicht.
Pinky
Pinky
BeitrÀge
4.699
Karaftakt? Nein, den SchlĂŒssel im Schloß zu drehen ist auch kein Kraftakt. Und die Handschuhe an der Tankstelle wieder ausziehen um den SchlĂŒssel aus der Jackentasche zu holen ist auch kein Akt. :D
Keyless ist super, den ganzen Tag unterwegs und nicht einmal den SchlĂŒssel in der Hand gehabt. :super:
*Topas*
*Topas*
BeitrÀge
33.639
🇹🇭 Schweiz /đŸ»lin / đŸ‡ȘđŸ‡ș Europa
GSA 1200 / 2011
ich fahre ne GSA - was sind Pausen? :giggle:
im ernst - der SchlĂŒssel am Lenker stört mich nicht
Peti
Peti
BeitrÀge
8.314
Schland
Man muss eben abwĂ€gen zwischen der unbestrittenen PraktikabilitĂ€t, der eventuellen Problematik bzgl. Batterie des Keyless und der gewohnten Benutzung des normalen SchlĂŒssels.
Wir sind alle ĂŒber Jahrzehnte hinweg mit normalen ZĂŒndschlĂŒsseln ausgekommen und mit einem Mal soll das heute zu umstĂ€ndlich sein?
Okay, man soll sich dem Fortschritt nicht verschließen.
Davon abgesehen finde ich es eine UnverschĂ€mtheit, was BMW fĂŒr einen Tarif aufruft, wenn man einen weiteren KeylesschlĂŒssel ordern möchte oder der alte kaputt ist.
Das geht ja wohl gar nicht.
Beim Keyless ist der kleine lĂ€cherliche zweite PlastikschlĂŒssel ja wohl ein absoluter Witz.
Andi#87
Andi#87
BeitrÀge
21.439
R 1250 GSA 2019
Dann ist der Weg zur GT/RT aber nicht mehr weit.... :coo8ol:
... Probefahrt - wo ist die Leistung? đŸ„± - Ähnliche Themen
  • Erster Eindruck nach Probefahrt
    Erster Eindruck nach Probefahrt: Hallo , habe gestern die neue gs Probe gefahren und hier meine EindrĂŒcke: ( fahre 1250 gs ) fĂŒr mich ein ein völlig emotionsloses Motorrad , das...
  • Probefahrt 1250 GS Adv. BJ 2020
    Probefahrt 1250 GS Adv. BJ 2020: Servus zusammen, brĂ€uchte mal eure Hilfe fĂŒr meine anstehende Probefahrt am Freitag. Hab mir ne 1250er GSA BJ 2020 mit 38.000 km, Komfort-...
  • Probefahrten und die damit verbundenen Risiken
    Probefahrten und die damit verbundenen Risiken: Als ich das hier las, musste ich daran denken, wie ich vor vielen Jahren einen meiner wenigen PrivatverkÀufe machte und der KÀufer beim wegfahren...
  • Wechsel TÜ zu LC . Brauch bitte euren Rat nach Probefahrt
    Wechsel TÜ zu LC . Brauch bitte euren Rat nach Probefahrt: Hallo zusammen, ich habe ja eine wunderschöne ZahnbĂŒrstengepflegte đŸ€— Rallye TÜ aus 2012 ( 37000 km) und möchte nun etwas moderneres . Ja ich...
  • Probefahrt in der frĂ€nkischen Schweiz gesucht
    Probefahrt in der frĂ€nkischen Schweiz gesucht: Guten Morgen! Ich hab eine kurze Bitte, ich suche fĂŒr eine Probefahrt eine ca 300/400km lange Strecke in der frĂ€nkischen Schweiß, NĂ€he NĂŒrnberg...
  • Probefahrt in der frĂ€nkischen Schweiz gesucht - Ähnliche Themen
