Problem beim koppeln Navigator IV und Scala Q2 pro
Diskutiere Problem beim koppeln Navigator IV und Scala Q2 pro im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute, habe ein kleines Problem und hoffe es kann mir jemand behilflich sein!? Habe mein Scala problemlos mit dem NIV über Blauzaun...
klingelfee1
klingelfee1
Hessen
K1600GT mit allem Schnickschnack
Hallo Leute,
Habe mein Scala problemlos mit dem NIV über Blauzaun verbinden können und kann die Telefonfunktion problemlos benutzen.
Wenn ich jetzt allerdings Musik über das Navi hören möchte funktioniert das nicht.
Gibt es da ggf. einen anderen Standard, das die Geschichte deswegen nicht funktioniert.:confused:
Musik ist drauf, habe ich über an gestöpselte Kopfhörer überprüft.
Danke Vorab
Gruß Thomas
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Schau mal in den BT Einstellung des Telefon und Navi, ob da auch alle Protokolle aktiviert sind.
klingelfee1
klingelfee1
Hessen
Moin oerst
Telefon und Navi gekoppelt mit Scala funktioniert ja.
Wenn ich aber jetzt mal Musik über das Navi und den Scala hören möchte funktioniert das eben nicht, obgleich ich mit der gleichen Kombination vorher telefonieren kann!?
Fragender Gruß Thomas
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Moin oerst
Es gibt 2 Verbindungsprotokolle, eines für Telekommunikation und eines für Medien.
Die müsse BEIDE aktiviert sein.
Ich habe kein N4, daher kann ich nicht sagen, wo das im Menü zu finden ist...
coreboat
coreboat
Lkr. Traunstein
R1250 GS LC HP, 2020
Was genau funktioniert denn nicht? Ich habe das NAV 5 - könnte also bei deinem Unterschiede geben, die ich dann nicht kenne.
Kannst du den Player schon nicht öffnen oder hörst du nur nix? Wenn der Player selbst geht, dann kann man zumindest beim Nav 5 die Lautstärken für die verschiedenen Quellen, also Navi, Media und ggf. verbundenes Handy, im Nav getrennt regeln.
Falls schon mal andere Bluetooth-Koppelungen vorhanden waren, würde ich im Zweifelsfall vielleicht alle löschen und dann die benötigte neu machen.
klingelfee1
klingelfee1
Hessen
Wenn ich mein Scala an habe und am Navi auch Blauzahn angestellt ist, ist die Verbindung da und ich kann über mein Handy und Scala telefonieren.
Jetzt schalte ich am Navi um auf Mediaplayer.
Es kommt die Meldung, bitte koppeln.
Das tue ich dann auch und das Navi ist verbunden mit dem Scala, wie auch vorher bei der Benutzung des Telefons.
Jetzt kommt allerdings keine Musik, sondern eine Art Fehlermeldung ( hab es jetzt nicht zur Hand ) , irgendein Blauzahn Standard wird erwartet um Musik abspielen zu können.
Daher Meine Frage ob das richtig ist und mein Scala und Blauzahn zwar ausreicht um zu telefonieren aber die Musikwiedergabe trotzdem nicht funktioniert oder sollte das eigentlich nicht egal sein, sprich da es mit dem telefonieren klappt sollte doch auch eigentlich die Musik zu hören sein.
Der Mediaplayer geht nicht auf um was abzuspielen, siehe die Fehlermeldung.
Wenn ich alles trenne und am Navi einen Kopfhörer manuell anschließe funktioniert alles.
Danke Vorab
Gruß Thomas
coreboat
coreboat
Lkr. Traunstein
Ich kann dir nur sagen, wie es bei meiner Kombi funktioniert:
Zuerst Handy mit Navi koppeln, dann Navi mit Headset und alles funktioniert wie es soll. Handy mit Navi habe ich nicht zusätzlich nochmal gekoppelt, weil dies zu Problemen führt. Über die Lenkerfernbedienung des Navi kann ich das Navi incl. Multimedia ansteuern, aber ich kann das Handy und auch Multimedia auf dem Navi auch über die Lenker-Fernbedienung meines Headsets Sena SMH 10 U ansteuern.
Beim ersten mal Koppeln hatte ich die oben beschriebene Reihenfolge nicht eingehalten (Handy mit Sena und dann Sena mit Navi gekoppelt) und das Resultat war, dass Multimedia zickte.
Mein Sena hat Bluetooth 4.1 - ob andere Versionen da noch Einschränkungen haben, kann ich dir nicht sagen.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ich habe kein Scala, aber vermute, dass die Kopplung zwischen Scala und Navi nur das HandsFree Protokoll HFP umfasst. Die Kopplung muss auch A2DP können.
Vielleicht mal in der Anleitung des Scala nachschlagen.
klingelfee1
klingelfee1
Hessen
Genau das meine ich.
Deswegen könnte das funktionieren bzw. eben nicht funktionieren, wenn das Scala das nicht kann!
A2DP wird verlangt.
Werde heute Abend mal nachlesen.
Danke
Gruß Thomas
Problem beim koppeln Navigator IV und Scala Q2 pro - Ähnliche Themen
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...
    Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...: Hi, bin gerade etwas am schrauben bei meiner neu erworbenen R1250GS von 2019. Ich habe die Lenkerriser von meinem Vorgängermotorrad montiert...
  • Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...
    Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...: Hallo zusammen, ich bin dabei, die Benzinpumpe zu tauschen. Tank ist ab, 5 der 6 Schrauben der "runden Platte" ab, aber Nr. 6 "dreht durch" und...
  • K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?
    K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?: Guten Morgen, ich habe neuerdings einen sehr seltsamen Effekt, besser gesagt zwei, in der Elektrik meiner R1200GS, K25, Modell 2007 (ABS ohne...
  • Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.
    Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.: Hallo in die Runde. Vielleicht hat jemand einen Rat für mich. Ich hab mir im Februar den Connected Ride Navigator gekauft Ich bin mit dem Gerät...
  • Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN. - Ähnliche Themen
