Problem mit dem Keyless go Funkschlüssel
Diskutiere Problem mit dem Keyless go Funkschlüssel im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wie geschrieben, Batterien neu und durchgemessen mit Fluke Messgerät. Keine Funktion. Wenns Wetter passt fahre ich zum Händler der zugesagt hat...
HeikoRoadKing
Wie geschrieben, Batterien neu und durchgemessen mit Fluke Messgerät. Keine Funktion. Wenns Wetter passt fahre ich zum Händler der zugesagt hat das zu prüfen. Was auch immer dann defekt ist wird erneuert. Alles Andere macht doch keinen Sinn.
MysticHealer
MysticHealer
Bremen
BMW R12
Ich klinke mich hier mal ein:
Ich habe in diesem Jahr schon die 4.Batterie im Funkschlüssel getauscht. So ca. alle 4 Wochen bekomme ich den Hinweis auf dem Display, dass die Batteriekapazität des Funkschlüssels unter 50% liegt, man aber ohne Einschränkung weiterfahren kann. Die Batterien kamen alle vom Händler, jeweils Varta, zwei davon auf Kulanz.
Im Gespräch mit dem Mechaniker sagte mir dieser, dies wäre ja nur ein Hinweis und ich solle mal schauen, wie lange die Batterie nun noch hält, allerdings habe ich dann ständig das Warnsymbol im Display. :eekek:
Ich kann natürlich warten, bis die Batterie tatsächlich leergelutscht ist, allerdings läuft meine Garantie in 2 Monaten aus und ich möchte nicht gerne auf den Kosten für einen neuen Keyless-Schlüssel hängenbleiben. Die Serviceberater kommen aber nicht wirklich auf die Idee, einen Garantieantrag zu stellen, ich werde irgendwie immer abgewimmelt.
Habt ihr ähnliche Probleme und wie würdet ihr weiter verfahren?
Meine vorherige F900XR hatte ebenfalls Keyless, da gab es diese Probleme mit dem Schlüssel allerdings nicht.
Gast29174
Habt ihr sie mit den Fingern in den Schlüssel gelegt ?
MysticHealer
MysticHealer
Bremen
BMW R12
Ich war nicht immer dabei, aber ich vermute mal, dass sie ganz normal ohne irgendwelche Handschuhe eingesetzt wurde. Eine Kausalität zwischen der Batterie in Verbindung mit dem Einsetzen mit schwitzigen Händen scheint mir auch wirklich weit hergeholt.
Gast29174
Ok aber ich halte mich an die Empfehlung und nehme Einweghandschuhe - ich habe keine Probleme meine ist in 9 Jahren einmal getauscht worden.
Varta Knopfzelle Lithium CR2025 3V 170mAh 5St.
Und wie fasst man denn normalerweise eine Knopfzelle an ? doch nicht am Rand wenn man sie rausholt :schulterzucken:
FlowRider
FlowRider
hier
Das Thema Knopfzellen einsetzen ist zwar OT bzw. SMD, aber dafür gibt es Pinzetten, z.B. aus Kunststoff, die kurzschlussfrei greifen.
Das Leben kann so einfach sein.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
das macht nichts wenn man die berührt, der Übergangswiderstand der Haut ist viel zu hoch für einen Kurzschluss.
Was man aber beachten sollte, es gibt inzwischen Knopfzellen mit Bitrex Beschichtung (Bitterstoff zum Kinderschutz gegen Verschlucken Kindersicherheit bei den Duracell Lithium-Knopfzellen).
Diese Beschichtung macht z.Teil Probleme, je nachdem wo die Kontakte die Knopfzelle berühren.
Man findet da einiges zu dem Thema im Zusammenhang mit Apple AirTags
MysticHealer
MysticHealer
Bremen
BMW R12
Die Diskussion um das Einsetzen der Batterie kenne ich, dürfte aber das Problem nicht lösen, weil ich nicht glaube, dass das die Ursache ist. Dann hätte BMW ja regelmäßig Beschwerden, wenn die Batterie getauscht wird (und etliche LED-Teelichter wären schon vor dem 1.Advent dunkel :wink: ).
Ich vermute eher, das der Transponder einen weg hat und der Schlüssel ständig versucht, sich zu verbinden. Komisch ist nur, dass sich die Servicemitarbeiter so schwer damit tun, einen Austausch des Schlüssels anzubieten.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
sehe ich auch so, ich würde an Deiner Stelle auf einen Austausch der Fernbedienung innerhalb der Garantie bestehen. Normalerweise hält die Knopfzelle ein Jahr sofern sie dauerhaft im Schlüssel ist.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Ich habe in 7 Jahren nun 2 Batterien verbraucht, das finde ich OK.
Wie weit ist dein Schlüssel denn vom abgestellten Motorrad entfernt? Liegt der Schlüssel, wenn nicht in Verwendung, ruhig, oder wird dieser ständig aufgeweckt, weil der Schlüssel bewegt wird?
MysticHealer
MysticHealer
Bremen
BMW R12
Der Schlüssel steckt in meiner Motorradhose und die hängt im Schrank, ca. 1 km vom Bike entfernt.
MysticHealer
MysticHealer
Bremen
BMW R12
Die Odyssee hat wohl nun ein Ende, denn heute hat die NDL endlich einen neuen Schlüssel bestellt, nachdem meine Batterie nach 8 Wochen wieder komplett leergelutscht war.
Der soll nächste Woche da sein und wird dann auf mein Bike angelernt und die alten Schlüssel deaktiviert. So hat es mir zumindest der Serviceberater erklärt.
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
was kostet denn so ein Schlüssel? Oder war das Kulanz?
habe das Problem immer nach dem Winter
und ab jetzt immer eine Ersatz Knopfzelle dabei
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Wow, haätte mit der Hälfte gerechnet….
ging Kulanz oder musste selbst zahlen
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Bei Leebmann kostet der Funkschlüssel 220 €.
Funk-Schliesssystem - LEEBMANN24
Man kann nur keinen bestellen weil das nur persönlich vor Ort beim Händler geht.
Der Funkteil des Schlüssels wird doch erst beim BMW Servicepartner mit dem Fahrzeug verheiratet, oder? Dann müsste man das Teil doch frei kaufen können. Was anderes ist der mechanische Schlüssel 🔑. Den kann man aber leicht vom Funkteil alt nach neu umbauen. Und der ist ja auch nicht kaputt, oder?
Schlüssel abgebrochen
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Habe mich noch nicht damit beschäftig ob der Schlüssel angelernt kommt oder ob ich den selbst anlernen muss. Ich habe aber die üblichen Versender angeschrieben ob ich den bestellen kann und angeboten eine Kopie vom Fahrzeugschein zu schicken. Ich habe von allen eine Absage bekommen weil das nur persönlich vor Ort geht.
Problem mit dem Keyless go Funkschlüssel - Ähnliche Themen
  • Problem Tankrucksack
    Problem Tankrucksack: Hallo Leute, gestern sind wir in den Urlaub gestartet. Meine bessere Hälfte mit den Kindern im Auto und ich mit der GS Richtung St. Peter Ording...
  • Kettenschutz F900GS ... Problem
    Kettenschutz F900GS ... Problem: Hi, das der Kettenschutz der F900GS wackelt wie ein Lämmerschwanz und oft vorne an der Halterung irgenwo einreist, hatte ich schon gelesen! Aber...
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • ABS II Problem nach Sturz
    ABS II Problem nach Sturz: Moin, Nach einem Sturz funktioniert mein ABS II nicht mehr. Die Anzeige blinkt abwechselnd ( wie bei unterspannung beim Start) gibt es...
  • Anlasser Problem nur noch Klacken
    Anlasser Problem nur noch Klacken: Hallo GS Schrauber, wenn ich den Starter drücke macht es einmal Klack aber der Anlasser dreht nicht durch. Bevor jetzt gar nix mehr gegangen ist...
  • Anlasser Problem nur noch Klacken - Ähnliche Themen
