Problem mit den Micro Flootern....
Diskutiere Problem mit den Micro Flootern.... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ....und zwar flogendes. Hab an der 08er seit einem halben Jahr die Flooter (montieren lassen:)) und gleich nach kurzem Gebrauch ist auch gleich...
RAINI
und gleich nach kurzem Gebrauch ist auch gleich die Sicherung geschmolzen und finster wars:mad:
Dann hald eine neue rein (glaub 15A) und das ging dann auch eine Zeit lang gut so.
Jetzt ging dann mal wieder nicht's und ich gleich nachgschaut und was seh ich da??? Sicherung gut nur der Sicherungshalter durchgeschmort,Scheißdreck.
Könnte eventuell sein das die Sicherung vorher eine 10er war aber 5Amp. Unterschied kann das ja auch wieder nicht ausmachen.
Die kleinere schafft das anscheinend nicht?
Kennt's wer die Problema:confused:
LG
Zebulon
Zebulon
zwischen Ulm und Augsburg
R 1200 GS Adventure LC (06/2015), F 650 GS maximal tief (09/2010), KTM Duke 390 (06/2015)
Nützlich wäre die Leistungsangabe der Flooter, damit man den Strom ausrechnen kann.
Wenn es eine 15 A Sicherung reißt ... wie soll es da eine 10 Ampere Sicherung aushalten? Aber das der Sicherungshalter schmilzt, ohne das die Sicherung geht ... da sollte mal dringend nach der Verkabelung geguckt werden ( hat sich was blank gescheuert, ist was lose ) ehe das Mopped ein Fall für die Teilkasko wird.
J
Julio
Habe die Lämpchen auch dran.
Keine probleme.
Die Flooter sind H3 und haben 55 Watt
Zebulon
Zebulon
Das bedeutet, daß da ca 10 A fließen ... weshalb da trotz Sicherung was schmilzt deutet auf starke elektrische Defizite bei der Montage hin.
RAINI
Ich denke das es keine ''Defizite'' gibt,hat ja auch der :)Mech montiert und die Leitungen,das Relais usw. sehen echt super aus,sind ja auch die originalen vom Wundersamen.
Darum kann ich mir das auch sehr schwer erklären wie es das gibt,als ex Automech schon garnicht.
Ist ja immerhin ein kompletter Satz gewesen und nicht irgendwie zusammengabastelt:rolleyes:
Komische Sache..........
J
Julio
Bedenke.....
Auch beim :) sind die Mont. nur Menschen.
Ich könnte dir was erzählen von den :) Mont.
In der Werkstatt gewesen gerade zu hause und musst wieder zurück.
Und wenn man das hochrechnet auf ein paar jahre dann
kommen schon einige Km zusammen die man sich hätte schenken können.
Manchmal hätte ich schon ausflippen können.
Soviel zur Montage .
Ich würde darauf bestehen alles durchmessen zu lassen.
Hast du doch für bezahlt und Garantie auf die geleistete arbeit.
J
Julio
Auf der Seite Krad24.de kannst Du vielleicht was finden um
Dein problem zu lösen.
RAINI
Danke Julio
Hab das mit der Garantie gans vergessen,gut so,muß eh bald zum Service.
Da werd ich die Sache den Maestro mal unter die Nase reiben.
Nur was mich hald ein wenig wurmmt ist das die Kabel echt stark sind,das Relais passt auch,und der Sicherungshalter schaut optisch auch recht in
Ordnung aus:rolleyes:.....im Gegensatz zu dem für's Navi (2A):D
Na ja,sind hald ''Montag's'' Flooter.
Problem mit den Micro Flootern.... - Ähnliche Themen
  • F450GS-Wegroll-Problem
    F450GS-Wegroll-Problem: Hallo, hier wurden ja schon viele Lösungen dafür vorgestell, von einer Klammer bis zur techn. Veränderung der Bremse. Ich hab hier auch noch was...
  • Seltsames Problem mit Kurviger
    Seltsames Problem mit Kurviger: Nabend zusammen, ich habe in letzter Zeit folgendes Problem mit kurviger.de. Gerade mal wieder am PC getestet, immer noch vorhanden. Folgendes...
  • EWS Problem
    EWS Problem: Hallo, derzeit steht meine F800GS (Bj. 2008) leider mit einem EWS Fehler. Nach langer Standzeit war meine Batterie im Sommer platt...
  • Problem Tankrucksack
    Problem Tankrucksack: Hallo Leute, gestern sind wir in den Urlaub gestartet. Meine bessere Hälfte mit den Kindern im Auto und ich mit der GS Richtung St. Peter Ording...
  • Kettenschutz F900GS ... Problem
    Kettenschutz F900GS ... Problem: Hi, das der Kettenschutz der F900GS wackelt wie ein Lämmerschwanz und oft vorne an der Halterung irgenwo einreist, hatte ich schon gelesen! Aber...
  • Kettenschutz F900GS ... Problem - Ähnliche Themen
  • EWS Problem
