Probleme beim Ölwechsel entstanden
Diskutiere Probleme beim Ölwechsel entstanden im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Heute wollte ich an meinem "Karle", den Namen habe ich vom Vorgänger so übernommen, einen Ölwechsel zum Saisonende durchführen...
reutlinger
reutlinger
R 1150 GS
Hallo zusammen
Dabei viel mir nach Abbau des Unterfahrschutzes nachfolgendes auf. An der in Fahrtrichtung links befindlichen Ölleitung befindet sich an der Verschraubung Öl, siehe Bild.
Frage, reicht es hier nur den Dichtring auszuwechseln? Oder muss/soll ich noch etwas überprüfen?
Und nun der absolute Mist. Nach meiner Odysee mit einem abgerissenen Stehbolzen des Auspuffkrümers, Danke nochmals an Forumskollegen BigJay für seine Bohrschablone (funktioniert perfekt), ist mir heute ein Gummipuffer - also so ein Halter für den Motorschutz komplett abgerissen.
Am Anfang war noch etwas rundes vorhanden. Also Motor warm gefahren, WD40 drauf und mir guter Zange versucht den Rest aus dem Motorblock zu drehen. Nada, nun ist das Runde auch noch abgedreht und der Bolzen ist Plan mit dem Alu.
Was kann ich tun? Ausbohren und Gewinde nachschneiden, vermutlich. Muss ich dabei auf etwas acht geben? So wie beim Krümmer mit der Ölbohrung dahinter.
Vielen Dank für Eure Meinungen und Tipps.
Beste Grüße
reutlinger
Klausmong
Klausmong
Zu 1:
Ob da überhaupt ein Dichtring drinnen ist?
Vielleicht hat das schon mal wer offen gehabt.
Probier mal vorsichtig nachziehen. Wenn es leicht locker war, dann war es das, wenn nicht, dann mit Dichtringen probieren.
Zu 2:
Motorrad auf die Seite legen ( Von Unten bohren kannst gleich vergessen )
Dann planschleifen, und mit dem Körner gut zentrieren.
Dann Bohren, aber schön brav sehr gerade mit einem kleinen Bohrer anfangen, das es ja nicht seitlich wegwandert.
Gast 41871
Ich fahre meine 11er schon seit Jahren ohne die Bleche unter dem Motor. Klappert nicht, stört nicht beim Ölwechsel und kühlt besser.
Sonst genau so wie Klaus vor mir es beschreibt.
MfG Gärtner
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Wenn du die bekommst, dann besorg dir einen Bohrer mit Linksschliff und bohre das wie beschrieben linksherum aus. Mit etwas Glück kommt der Rest nach einem Moment komplett raus...
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hy
Mir ist die Demotage des Ufs zu fummelig .
Und wegen der Abrissgefahr habe ich den Sch... weggelassen . Sieht auch besser aus .
Grüssle
Jürgen
Gast 41871
Ich vermute Volker fährt seine GS nicht wirklich... Wie immer, förmlich aus dem Ei gepellt. :o
PS: Für den fehlenden Spritzschutz gibt es von BMW für die Ädwentscher ein Plastikteil, das verdeckt die nun nutzlosen Befestigungsnasen am HAG:
MfG Gärtner
Truckie
Truckie
MfG Gärtner
Das sieht aber :conffuused:aus...
Darum selbst aus einem Stück VA Blech Rest selbst gefeilt
Klausmong
Klausmong
Wegen Unterfahrschutz:
Kommt sehr drauf an, was man fährt.
Ich hab einen, da sieht man die Einschläge mächtig.
Sowas möchte ich nicht ohne Schutz am Motor haben.
Fotos aber von einem anderen Motorrad.
Die Dellen sind Einschläge von Steinen!!
Gast 41871
Volker, was ist das:! :eekek:
Das ist doch nicht Deine GS! Das ist doch ein Beispielbild, oder? :cool:
Nee, im Ernst: Du wolltest nur noch ein weiters Teil an der GS, an DRM Du Deine Putzfreude austoben kannst. An einem schwarzen Plastikteile gibt's nix zu putzen... :p
MfG Gärtner
Gast 41871
Klaus, sicher gehörst Du zu den wenigen Fahrern, dessen GS regelmäßig von der Straße abkommt... :cool:
Da würde ich auch höchst ungern ohne wenigstens ein Blech fahren...
Die Bleche entsprechend zu bearbeiten, so dass man an Ölfilter und Ablasschraube bequem herankommt, erscheint mir nicht sinnvoll bzw. zielführend.
MfG Gärtner
reutlinger
reutlinger
R 1150 GS
Hallo Gärtner
Laut Ersatzteilzeichnung sind da zwei 16x20 AL Dichtringe eingebaut. Hab aber soeben die Schraube mit Gefühl nachgezogen. War etwas lose. AnzugsDM 10 NM. Schau mal im Frühjahr ob es nun dicht ist. War ja nicht viel Öl.
Danke und beste Grüße
reutlinger
Truckie
Truckie
:rollleyyes: Tja Guido, das kommt dabei heraus wenn man irgendwas, aber nichts richtig gemacht hat...Ich bin am Vortag mit sehr flüssigem Tempo in einen Herbstlichen Mückenschwarm gefahren und sah aus wie ........
Nach der Rückkehr grob vorne mit Wasserschlauch und Druckluft drüber und den Staubfilm schön verteilt ...
Ich gelobe Besserung :smile:
Gast 41871
Hallo Gärtner
reutlinger
Hallo reutlinger,
Du hast jetzt Klaus zitiert... Macht nichts, beim.Wechsel des Keilriemens oder Hallgebers muss man diese Leitung entfernen, zumindest unten abschrauben. Daher weiß ich dass da Dichtungen drunterkommen. Ist aber keine Druckleitung, da gehen nur die ölhaltigen BlowBy-Gase der Kurbelgehäuseentlüftung durch.
MfG Gärtner
Truckie
Truckie
Klaus, natürlich.
Da ich leider keine Zeit habe um in die Wüste Gobi zur wüsten Gabi zu fahren, sondern höchstens mal in die Dolomiten oder so komme, brauche ich den Unterbodenpanzer nicht wirklich
Grüße Volker
Klausmong
Klausmong
Hallo Gärtner
reutlinger
Hab mich unpräzise ausgedrückt.
Original ist da ein Dichtring drinnen, weiß ich auch, weil ich das schon offen hatte.
Ich hab mich darauf bezogen ob bei Dir da Einer drinnen ist.
kann ja sein, das es schon mal offen war, und vergessen wurde.
MfG Gärtner
Nicht extrem regelmäßig, aber manchmal.
Dann halt Strassen, die nicht einfach nur Schotterstrassen sind.
Der Große Offroadfahrer bin ich deswegen nicht, ich fahre das halt, weil es nicht anders geht.
Klaus, natürlich.
Grüße Volker
Stimme ich Dir voll zu.
Ich wollte halt nur anmerken, das so ein Motorschutz auf gewissen Strecken nicht unbedingt sinnlos ist.
Wenn ich nur hier auf Strassen rumfahre, hätte ich den auch schon demontiert.
Probleme beim Ölwechsel entstanden - Ähnliche Themen
  • Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update
    Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update: Bei meiner Rally GS Bj.23 wurde Saisonanfang 25 auf ein Wilbers WESA umgebaut. Allgemein gesagt bin ich sehr zufrieden damit, und es gab auch...
  • Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode
    Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode: Hallo zusammen, seit heute macht die GS Probleme beim runterschalten. Einmal geht, z.B. von 5 nach 4 dann tut sich nix mehr. Weiter runter geht...
  • Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang
    Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang: Ich bin seit ca. 6 Wochen Besitzer einer R1300 GS TripleBlack (Vorführmaschine, Bj. 07/2024, 3.500 km) und habe folgendes Problem: Nach dem...
  • Probleme beim Import von Routen auf den BMW Navigator 6
    Probleme beim Import von Routen auf den BMW Navigator 6: Hallo, ich habe beim Import von geplanten Routen von kurviger.de im Format " Garmin ShapingPoint GPX (*gpx)" das Problem das nach Import der Route...
  • Probleme beim Ölwechsel
    Probleme beim Ölwechsel: Hallo, Ich habe bei der GS meiner Frau vor ein paar Tagen einen Ölwechsel gemacht. Beim Wiederbefüllen ist beim zweiten Liter ein guter Schluck...
  • Probleme beim Ölwechsel - Ähnliche Themen
