Probleme beim Ölwechsel entstanden
Diskutiere Probleme beim Ölwechsel entstanden im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Volker, Du hast recht. Vorhin war ich nochmals in der Garage und hab mir den Scheixx nochmals angeschaut. Das Gewinde des Gummipuffers ist doch...
reutlinger
reutlinger
R 1150 GS
Vorhin war ich nochmals in der Garage und hab mir den Scheixx nochmals angeschaut. Das Gewinde des Gummipuffers ist doch gerade abgebrochen. Ich versuche es nun mit einem Körner und dann mit einem kleinen Bohrer (Und dann immer größer).
Gast 5187
Wenn gar nichts mehr geht, kannst du so einen Gummipuffer mit Gewinde nehmen und mit einem guten Zweikomponentenkleber aufs Motorgehäuse kleben.
Das sollte auch für ein Motorradleben halten.
Nimm eine dünne VA-Unterlegscheibe der Grösse des Originalgewindes (wahrscheinlich M6?) und eine unverzinkte Mutter M8. Alles um den abgebrochenen Schraubenrest fettfrei machen, die Unterlegscheibe auf das Al, darauf die St-Mutter. Dann "durch" das Gewinde die Mutter mit dem abgebrochenen Teil verschweissen. Bitte kein Schweissamateur sondern einer der's kann. Noch im heissen Zustand an der Mutter drehen.
Das VA verhindert das Zusammenpappen vom Mutter und Al ( verschweissen lässt sich's ohnehin nicht)
2-K Kleber wird bei Temperatur weich. das mit dem Kleben wird erfahrungsgemäss nix. Speziell dann nicht falls sich irgendetwas verspannt.
Truckie
Truckie
Ich behaupte jetzt mal dass ich ein geübter Schweißer bin und zwar mit fast allen Werkstoffen (St, VA, AL, Ms, Ti) aber was Gerd da vorschlägt würde ich mir nicht zutrauen. Ein M6 welches 3-4 mm tief IM Alu abgerissen ist, mit Wig oder Mag zu treffen so dass es hält um den Stumpf rauszubekommen, halte ich für unmöglich
Grüße Volker
Gast 41871
Grüße Volker
Gerd wird davon ausgehen dass die Schraube bündig abgerissen ist.
MfG Gärtner
Tretroller
Ich glaube Gerd ging davon aus dass der M6 Bolzen noch ein wenig über das AL Gehäuse ragt, aber zu wenig um den "zu packen"
Oha 2 Typen , ein Gedanke...
Tretroller
:grazy::grazy:
dbddhkp....begleitet mich seit meiner Kindheit..hihihh
Tretroller
PS: im Bezug auf Kleben bis 100 Grad
Araldite® Produktsuchmaschine
Araldit Steel
Wenn auch nur 2- 3 Gänge des Gewindes brauchbar sind ( der Fragesteller nannte ja 3-4 mm tiefe) ein Org.Teil nehmen, eine Seite auf 2-3 mm kürzen mit Klebstoff versehen und leicht anziehen..und kompl. aushärten lassen...
reutlinger
reutlinger
R 1150 GS
Hallo Fritz
Danke für deine Idee. Leider ist dem mit 2-3Gänge des Gewindes nicht so. Die Grundbohrung im Alu-Block ist 2-3mm tief etwas größer als der Durchmesser des M6 Schraubstift. Sieht aus wie eine zylindrische Senkung. Erst dann kommt das Gewinde.
Und dann ist die M6 Schraube des Gummipuffers nach weiteren 2mm abgebrochen. Also sind es vom Alu-Block bis zum Schraubstift ca. 4-5mm. Bleibt wohl nur ausbohren und nachschneiden oder so lassen (was ich nicht möchte)
Beste Grüße
Stephan
reutlinger
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
@ reutlinger - montiere doch mal den Motorschutz mit nur 3 Befestigungen und schau ob das nicht auch stabil genug ist ?
Stabil schon, vibriert aber auch, mal mehr, mal weniger, je nach Drehzahl....
Ich ging von mehr oder weniger "bündig" aus (das haben wir schon einige Male gemacht. Der Schweisser war Lehrschweisser der LGA).
4mm wäre schweisstechnisch "sehr sportlich" und die VA-Scheibe könnte man sich sparen :-)
hi reitlenger,
ich kann das bild in deinem ersten post nicht sicher zuordnen.
ich meine jedoch zu erkennen, daß der abgerissene bolzen vorne ist und daß noch davor der halter vom GS-adventure-unterfahrschutz angebracht ist.
seh ich das richtig?
war da wirklich das ADV-blech drunter?
dann brauchts den gummimetallverbinder gar nicht.
das ADV-blech wird anders befestigt.
sollte mich mein auge täuschen, dann wäre der umbau aufs ADV-teil ne option.
dafür bedarf es dann aber auch den hauptständerhalter der ADV.
wenn weglassen des schutzes für offroadausritte keine option ist, wäre dieser umbau zu überlegen.
grüße vom elfer-schwob
reutlinger
reutlinger
R 1150 GS
Hi elfer-schwod
Das ist die Verschraubung des Wunderl**** Sturzbügel. Die geht dann wohl durch die Aufnahme des ADV-Bleches.
Ich selbst habe schon mit einem ADV-UFS geliebäugelt. Wie wird den das ADV-Blech befestigt? Du hattes in einem anderen Post schonmal geschrieben, dass der ADV nicht an eine normale GS passt. Wegen der Aufnahme des Hauptständers. Vor kurzem hatte in in ebär-klein****** eine normale GS mit genau diesem ADV-Blech gesehen.
Richtig, der abgerissene Bolzen ist in Fahrtrichtung vorne rechts.
Für einen Umbau bräuchte ich den ADV-Hauptständerhalter? Sonst noch etwas - oder passt der Hauptständer dann noch.
Fragen über fragen. Danke schonmal dafür.
Beste Grüße
reutlinger
horst.w
R1150GS / 2000
... damit hast Du doch genug Spielraum für eine Zentrierhülse / -Schraube o.ä. einigermaßen sicher anzusetzen. Bei einer 6er Schraube kann man dann sichere 3,5 - 4 mm bohren, es bleiben 1,x mm Wandung stehen - zunächst!
Die erwähnte Schablone wäre gut, ist aber recht aufwändig herzustellen und muss ja in sich schon sehr exakt sein. Aber vielleicht hilft ja mein nachstehender Tipp, damit habe ich schon mehrere Bremssättel "gerettet" und ausgenudelte Belagsbolzen ausgebohrt.
Nimm eine kurze 8er Schraube, durchbohre sie mit den 3,5 mm exakt zentriert, und drehe / schleife sie am unteren Ende konisch so ab, dass sie in die Senkung des Bolzenlochs passt. Damit erhälst Du genügend Seitenführung. Und immer nur Linksbohrer verwenden, mit etwas Glück löst sich der abgebrochene Teil beim Bohren. Falls notwendig, kannst Du diese Führung in kleinstmöglichen Schritten mit den zu verwendenden Bohrern erweitern.
Wenn die Wandung von der abgerissenen Schraube dünn genug ist, kannst Du sie mit einem Dremel und passendem zylindrischen Diamantschleifer an einer Stelle bis ans Alu-Gewinde so ausschleifen, dass sie sich dann beim "Nachstochern" mit einem spitzen Dorn an der Stelle nach innen aufbrechen lässt.
Geduld ist gefragt!!!
Beim Bohren entsteht erheblich Hitze (von daher wäre eine fest zu verschraubende Schablone natürlich besser, Kältespray verwenden, die Temperatur-schocks können auch zum Lösen beitragen. Mit einem an den Flanken scharf geschliffenen Schraubendreher einschlagen, kann man evtl auch etwas erreichen.
Auf jeden Fall und unter allen Umständen vermeiden, dass Dir ein Werkzeug wie Bohrer oder Ausdreher o.ä. abbricht, das wäre fatal - die bohrt man im Allgenmeinen nicht mehr. Dann würde nur noch ein Diamant-Hohlbohrer helfen und ggf ein frisches Gewinde schneiden, für Helicoil o.a.
H.
Hi Reutlinger,
die ADV-Platte ist - abgesehen von der anderen Form - hinten länger als die von der GS und weder vorne noch hinten mit den Gummimetallverbindern direkt an der Ölwanne befestigt.
Vielmehr wird die Platte vorne dort befestigt, wo bei Dir der Wunderlich-Sturzbügel angreift. Hinten haben die Halter des Hauptständers "Arme" für das Anschrauben des Blechs.
Ob man evtl. eine Zwitterlösung kreieren könnte, die vorne die ADV-Aufnahme nutzt und hinten die beiden Gummilager der GS, müßte man probieren und ist sicher nicht ganz ausgeschlossen.
ich hab dir mal die innere platte der GS der äußeren von der GSA gegenübergestellt.
zwischen die vordere aufnahme und das blech der GSA kommen wieder die gummielemente.
das sollte bei dir vermtl. direkt an die sturzbügelaufnahme passen, sofern sich wunderlich was dabei gedacht hat.
das schwarz lackierte (oder gepulverte?) GSA-blech ist bei mir übrig.
bei interesse: bescheid!
Probleme beim Ölwechsel entstanden - Ähnliche Themen
  • Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update
    Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update: Bei meiner Rally GS Bj.23 wurde Saisonanfang 25 auf ein Wilbers WESA umgebaut. Allgemein gesagt bin ich sehr zufrieden damit, und es gab auch...
  • Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode
    Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode: Hallo zusammen, seit heute macht die GS Probleme beim runterschalten. Einmal geht, z.B. von 5 nach 4 dann tut sich nix mehr. Weiter runter geht...
  • Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang
    Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang: Ich bin seit ca. 6 Wochen Besitzer einer R1300 GS TripleBlack (Vorführmaschine, Bj. 07/2024, 3.500 km) und habe folgendes Problem: Nach dem...
  • Probleme beim Import von Routen auf den BMW Navigator 6
    Probleme beim Import von Routen auf den BMW Navigator 6: Hallo, ich habe beim Import von geplanten Routen von kurviger.de im Format " Garmin ShapingPoint GPX (*gpx)" das Problem das nach Import der Route...
  • Probleme beim Ölwechsel
    Probleme beim Ölwechsel: Hallo, Ich habe bei der GS meiner Frau vor ein paar Tagen einen Ölwechsel gemacht. Beim Wiederbefüllen ist beim zweiten Liter ein guter Schluck...
  • Probleme beim Ölwechsel - Ähnliche Themen
