R 1200 GS LC Probleme beim Schlossausbau Heckteil, Gepäckbrücke
Diskutiere Probleme beim Schlossausbau Heckteil, Gepäckbrücke im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich versuche verzweifelt das Schloss, daß die Sitzbänke abschießt auszubauen . Kann mir da einer von Euch einen Tipp geben. Eigentlich...
garamiel
garamiel
Mülheim Ruhr
Triumph Scrambler 400
Kann mir da einer von Euch einen Tipp geben. Eigentlich soll es da einen
Sicherungsbügel geben, aber ich finde ihn leider nicht.
Ganz herzlichen Dank !
Halifax
Halifax
Stadt der Puppenkiste
R1200 GS LC TB
Wenn ich mich recht erinnere, gibt es da keinen Sicherungsbügel. Das ist eins von den Plättchen vom Schloß. Ging glaub ich beim geöffneten Schloß reinzudrücken, dann kannst das Schloß rausziehen.
garamiel
garamiel
Mülheim Ruhr
Vielen Dank, ja so gehts.
Jetzt bekomme ich nur den Schlüssel nicht mehr aus dem Schloss
Halifax
Halifax
R1200 GS LC TB
Sollte funktionieren. Evtl. das Plättchen wieder reindrücken und das rausziehen.
garamiel
garamiel
Mülheim Ruhr
Solange das Heckteil nicht verbaut war funktionierte alles einwandfrei.
Jetzt ist das Teil verbaut Sitzbank und Soziusgriff wieder drauf und der Schlüssel lässt sich nicht
mehr abziehen. Demontieren lässt sie sich auch nicht mehr, da ja Sitzbänke eingerastet sind. 🤔
Halifax
Halifax
R1200 GS LC TB
Drehen kannst du den Schlüssel? Wenn ja musst mal das Schloss öffnen und versuchen den Mechanismus, der die Nase von Sitz mit irgendeiner Vorrichtung zu entriegeln. Hast du das Schloss evtl. um 180 Grad gedreht eingebaut?
bei der 1250er bin ich dort mit den Fingern rangekommen und konnte das Schloss/die Verriegelung am Zylinder in der Nähe der "Kopfes" zusammendrücken und dann das Schloss mit Schlüssel komplett rausziehen. Weiß nicht, wie ich das sonst beschreiben soll.
Vielleicht helfen dir diese Bilder:
garamiel
garamiel
Mülheim Ruhr
Vielen Dank ! Ich habe genau nach dieser Anleitung gearbeitet. In verbautem Zustand komme ich aber nicht mehr an die Sperrklinke heran. Wahrscheinlich zu dicke Finger
Gast29174
ein Schraubenzieher ist vielleicht hilfreich ? siehe 1.20 - das Video ist zwar vom Variotopcase dürfte aber doch genauso funktionieren
garamiel
garamiel
Mülheim Ruhr
Herzlichen Dank, aber geht um das Schloss für die Sitzbänke. Ich habe die Gepäckbrücke/Heckträger getauscht und mein Schloss in die neue Brücke verbaut. Funktionierte auch einwandfrei solange die Sitzbänke nicht drauf waren. Mit montierten Sitzbänken lässt sich der Schlüssel nun nicht mehr abziehen . Ich komme aber an das Schloss nicht mehr dran, da dafür die Sitzbänke demontiert werden müssten. Das geht aber nur bei funktionierendem Schloss .😳
garamiel
garamiel
Mülheim Ruhr
Vielen Dank für Deine Hilfe ! Den zweiten kenne ich, den ersten schaue ich mir jetzt sehr gerne an.
Gast29174
ich hoffe es ist ein Lösungsansatz dabei !
Schloss - wenn möglich nochmals drehen!
Probleme beim Schlossausbau Heckteil, Gepäckbrücke - Ähnliche Themen
  • Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode
    Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode: Hallo zusammen, seit heute macht die GS Probleme beim runterschalten. Einmal geht, z.B. von 5 nach 4 dann tut sich nix mehr. Weiter runter geht...
  • Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang
    Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang: Ich bin seit ca. 6 Wochen Besitzer einer R1300 GS TripleBlack (Vorführmaschine, Bj. 07/2024, 3.500 km) und habe folgendes Problem: Nach dem...
  • Probleme beim Import von Routen auf den BMW Navigator 6
    Probleme beim Import von Routen auf den BMW Navigator 6: Hallo, ich habe beim Import von geplanten Routen von kurviger.de im Format " Garmin ShapingPoint GPX (*gpx)" das Problem das nach Import der Route...
  • Erledigt Probleme beim bearbeiten
    Probleme beim bearbeiten: gibt es Probleme beim bearbeiten eigener Beiträge..?
    Probleme beim Runterschalten: Hallo liebe Schwarmintelligenz, bei meiner 750 sind in den Alpen Schaltprobleme aufgetreten und mich würde interessieren, ob die Probleme in...
  • Probleme beim Runterschalten - Ähnliche Themen
