Probleme beim Wechsel der Öle, Fragen dazu
Diskutiere Probleme beim Wechsel der Öle, Fragen dazu im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Chris seitlich da wo die Clips sind ganz leicht hebeln und schon sind sie raus. Gruß RHGS
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
Hi Chris
Gruß RHGS
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
es reicht auch eine ganz normale Abwaschschüssel, am besten nimmt man eine rechteckige. Vor dem Öffnen der Getriebeölablassschraube sollte auf jeden Fall die Einfüllschraube zur Entlüftung geöffnet werden, da ansonsten das Öl pulsierend ausläuft.
juekl
juekl
Essen NRW
eine einfache Lösung wäre auch, sich nicht absolut ungeschickt anzustellen.
gruss
michaelfreek
gruss
Also so blöd ist die Frage nun auch wieder nicht.:mstickle: Ich habe auch erst etwas nachdenken müssen, bevor ich das Öl da sauber rausbekommen habe. Die Schraube ist echt total blöd da angebracht.
Ich habe ein Oranges Abflussrohr löngs durchgeschnitt. damit habe ich ein Abfluss gebaut. Geht super.
Michael
michaelfreek
ich habe mir ein Abwasserrohr gekauft und das in der Mitte durchgeschnitten. Sieht jetzt aus wie ne Dachrinne. Das tue ich unter die Ablassschraube vom getriebe. Damit läuft es super sauber ab.
Michael
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Beim ersten eigenen Ölwechsel an der GS hab ich auch so einen spezielle Ablasswanne/Ölsammelkanister (ecotania) benutzt und hatte die gleiche Sauerei....;) Das Öl spratzelt überall hin, nur nicht in den Minitrichter des Kanisters.
Die Flecken sind heute noch dezent auf unserem Altstadtpflaster....:cool:
Seit dem nur noch eckige Spülschüssel, damit funzt es wunderbar.
Klasse! Ein Teil für fast 7 EUR plus Versand. Bei BMW kostet das identische Teil nicht mal 2 EUR (Adapter; 1212 2306064)
Zum Ölwechsel einen alten Kanister (30l Essig von einer Kneipe). Mit dem Cuttermesser so zugeschnitten, dass eine der Wände noch bis unter die Ablasschraube reicht und gut is'. Wer keine Zeit hat und das Öl knallheis ablassen will muss eben ein Alublechlein (Coladose) annieten und kann das dann zur Getriebeablasschraube biegen.
Probleme beim Wechsel der Öle, Fragen dazu - Ähnliche Themen
  • Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update
    Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update: Bei meiner Rally GS Bj.23 wurde Saisonanfang 25 auf ein Wilbers WESA umgebaut. Allgemein gesagt bin ich sehr zufrieden damit, und es gab auch...
  • Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode
    Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode: Hallo zusammen, seit heute macht die GS Probleme beim runterschalten. Einmal geht, z.B. von 5 nach 4 dann tut sich nix mehr. Weiter runter geht...
  • Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang
    Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang: Ich bin seit ca. 6 Wochen Besitzer einer R1300 GS TripleBlack (Vorführmaschine, Bj. 07/2024, 3.500 km) und habe folgendes Problem: Nach dem...
  • Starke Vibrationen beim Wechsel in den Schubbetrieb - Probleme mit dem Kardanantrieb?
    Starke Vibrationen beim Wechsel in den Schubbetrieb - Probleme mit dem Kardanantrieb?: Hi LC-Fahrer, mein Vater hat sich eine gebrauchte 2013 LC mit 5000km gekauft und natürlich musste ich sie gleich mal ausprobieren. Ich muss...
  • Probleme mit den Bremskolben vorne beim Bremsbelagwechsel
    Probleme mit den Bremskolben vorne beim Bremsbelagwechsel: a) Neulich habe ich die Bremsbeläge vorne wechseln wollen. Auf der einen Seite kein Problem, aber auf der anderen kann ich die Bremskolben...
  • Probleme mit den Bremskolben vorne beim Bremsbelagwechsel - Ähnliche Themen
