Probleme Einstellungen
Diskutiere Probleme Einstellungen im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Gemeinde, Habe mir kürzlich das Garmin 590 gegönnt, als Headset habe ich schon das Sena SMH 10 R. Nun meine frage: Wie muss ich die...
alterknochen
Großraum Ulm
R 1200 GS TÜ
Hallo Gemeinde,
Nun meine frage: Wie muss ich die Einstellungen am Navi bzw. am Headset wählen, das ich Musik hören und telefonieren kann.
Die linke zum Gruß
alterknochen
Nachtrag: Musik natürlich vom Navi hören
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Hast du Telefon und Headset schon via Bluetooth mit dem Navi gekoppelt?
Gruß von Pendeline
alterknochen
Großraum Ulm
R 1200 GS TÜ
Jap hab ich, mir geht es mehr darum wie muss ich die Einstellungen in der Konfiguration des Sena wählen damit alles klappt?
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Du mußt das Navi5 als Naviverbinden und das Handy als eben solches, steht aber in der Bedienungsanleitung vom Headset
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Navi als Mobiltelefon verbinden, Handy als Multipunkt.
Du kannst vmtl auch am Handy im BT Menü das Sena wählen und dort das A2DP entfernen (nur Telefon, nicht Multimedia).
Dann im Navi die Verbindung um Multimedia erweitern.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Bei mir führte das dazu, daß die Naviansagen mit voller Lautstärke durchkamen und nicht dauerhaft leiser geregelt werden konnten.
alterknochen
Großraum Ulm
R 1200 GS TÜ
habe heute den ganzen Tag damit verbracht mich um die Verbindung zumo 590 Sena SMH10R und Samsung s4mini zu kümmern.:banghead:
habs nicht gebacken bekommen, vielleicht liegts ja auch an mir ??????????
Wohnt vielleicht irgend jemand in meiner nähe, der etwas besseren durchblick hat als ich, wo mir hierbei weiterhelfen könnte?
Könnten uns auch irgendwo treffen zur Lösung des Problems.
Die linke zum Gruß
alterknochen
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Eigentlich ist das kein Hexenwerk.
Die Frage ist daher, wo bei dir das Problem liegt?
Hast du generelle Verständnisprobleme, wie du überhaupt eine Bluetooth-Verbindung herstellst und wie du ggfs. vorhandene Kopplungen wieder löschen kannst, um evtl. von vorne zu beginnen?
Oder bist du dir sicher, alles richtig gemacht zu haben, aber z.B. Navi und Händi wollen einfach keine BT-Kopplung eingehen?
Ich selber habe übrigens das Navi als Master, d.h. es besteht vom Navi sowohl eine Kopplung zum Händi als auch eine zum Headset. Händi und Headset sind also nicht direkt, sondern über das Navi miteinander verbunden.
Dabei ist es meiner Erfahrung nach egal, ob man zuerst Navi und Händi oder Navi und Headset miteinander verbindet.
Am einfachst ist es, mit der Kopplung von Navi und Händi zu beginnen, denn beide haben ein Display und zeigen in Wort und Bild an, was sie tun.
Das Navi hat ein Bluetooth-Menü, in dem vorhandene Kopplungen angezeigt werden.
Falls dort welche eingetragen sind, lösche diese doch noch mal, um von vorne zu beginnen.
Dann sollte es einen Menüpunkt geben, um nach anderen BT-Geräten zu suchen.
Diesen aktivieren. BT muss dazu natürlich angeschaltet sein.
Jetzt muss auch beim Händi BT aktiv sein.
Dazu oben die Status-Anzeige aufziehen und BT anschalten, vllt. vorher sogar mal explizit aus.
Wenn du den BT-Button länger hältst, öffnet sich das BT-Menü.
Dort musst du das Händi für andere Geräte sichtbar schalten.
Jetzt sollte das Navi eigentlich das Händi finden können.
alterknochen
Großraum Ulm
R 1200 GS TÜ
es ist vollbracht !!!!!!!!!!!!!!!
nach langen Versuchens hab ichs endlich geschafft, habs so versucht wie du (eMTee) beschrieben hast und es hat nach ein paar versuchen geklappt.
Warscheinlich lags an mir!!?????????:(
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe
Die linke zum Gruß
alterknochen
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Na, das freut einen doch.
Dann mal fröhliches Navigieren.
DerFlo
DerFlo
300er Versys
ich habe seit Kurzem ein Sena 10s in Kombination mit einem Garmin 590 und einem Samsung S5 neo.
  • Das Handy kopple ich mit dem Navi
  • Das Navi mit dem Headset
  • Im Navi habe ich beim Telefon und Headset "Medien" aktiviert
Jetzt kann ich über das Headset die Naviansagen hören und die Kopplung zu einem anderen Sena hat auch funktioniert. Soweit alles gut.
Jetzt zu meinem Problem:
Wenn ich beim Navi unter Apps den Mediaplayer starte, kann ich damit zwar die Musik-App auf dem Telefon steuern (Start, Pause, nächster Titel), aber ich höre nix.
Darauf hin habe ich die Telefonfunktion getestet, also über das Navi aufs Adressbuch zugegriffen und jemanden angerufen. Hat zwar etwas gerauscht, aber doch ganz gut funktioniert.
Nachdem ich aufgelegt habe, konnte ich plötzlich die Musik hören.
Also gleich nochmal getestet:
  • Alles aus- und wieder eingeschaltet, neu verbunden
  • Musik gestartet => nix
  • vom zweiten Telefon aus angerufen und Anruf nach dem ersten Klingeln abgebrochen
  • => Musik geht wieder
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? Die Funktion "so lange auf das Rädchen drücken bis der doppelte Piepton kommt", um die Musik zu starten habe ich auch versucht. Ohne Erfolg. Bin für jeden Tipp dankbar.
Wenn das jetzt nicht geht, ist es auch kein Beinbruch. Ich will während der Fahrt eh nicht unbedingt Musik hören, aber auf langen Anreisen auf der Autobahn wollte ich es mal testen.
mfg Flo
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Wenn ich mich recht erinnere, hat das 590 die Möglichkeit, Musik auch vom Smartphone zu streamen.
Da kann man irgendwie die 'Sourxe' für Musik einstellen.
Vielleicht ist das erst auf Stream eingestellt, da Du ja das BT Protokoll für Medien (a2dp) auch zum Smartphone aktiviert hast.
Skywalker_Berlin
Skywalker_Berlin
R1250RT MÜ
Das Problem dürfte in der Kopplung von Handy und Navi liegen. Schaut mir so aus, als wenn die nur über HFP (dem Telefonprotokoll) gekoppelt wären. Deshalb geht es auch kurzzeitig nach einem Anruf. Geh mal ins Handy bzw. Navi und ergänze bzw. ändere den Haken auf A2DP Mediengerät. Dann sollte es gehen.
DerFlo
DerFlo
300er Versys
Ich habe gestern mit den einstellungen gespielt, aber leider nix erreicht.
Musik geht erst, nachdem man einen Anruf gemacht hat (wobei das im Grunde gar kein schlechter "workaround" ist).
Wenn ich das Garmin raus lasse, also das Sena direkt mit dem Telefon verbinde, klappt alles wunderbar. Sogar die Möglichkeit Musik via Headset zu starten / stoppen.
Beim Garmin sieht es so aus:
Die Option "Smartphone Link" lässt sich nicht aktivieren.
Beim Telefon so:
Sena so:
mfg Flo
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
WO hast du diese Einstellungen des Sena? Der Screenshot sieht mir wie eine Smartphone-App aus. Und wenn das so ist, hast du das Smartphone gleichzeitig mit Navi und Headset verbunden. Dann wiederum hängt die Koppelungskette von der Reihenfolge ab, wie man die Geräte einschaltet.
Versuch es neu nachdem du die Koppelung zwischen Smartphone und Headset gelöscht hast.
Versuch mal alleine die Koppelungskette Smartphone <-> Navi <-> Headset
helicopter3
helicopter3
Gleisdorf
R1200 GS ADV Bj.12 K25
Hi Flo!
Wie es aussieht hast du am Handy das App -Smartphone Link- nicht aktiviert/eingeschaltet. Ich muss dies auch ab und zu manuell einschalten. Zwischendurch schaltet es sich automatisch ein und dann wieder nicht....
lg
Michael
DerFlo
DerFlo
300er Versys
Jo, zum einstellen des Headsets via App habe ich die Verbindung vom Handy direkt zum Navi aufgebaut. Ansonsten über das Navi.
Hi Flo!
lg
Michael
Danke ... das ist bei der ganzen Recherche komplett an mir vorbei gegangen. :daumen-hoch:
Werde ich heute Abend gleich testen.
mfg
Flo
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
mfg
Flo
Na, dann berichte mal, ob das die Ursache war.
Cjay
Cjay
1200GS '05 (Single Black)
es könnte auch die falsche Quelle ausgewählt sein: Apps/Mediaplayer/Quelle wählen.
Ich habe Handy mit 590er, 590 als Handy mit Sena 10R gepairt.
Ich habe Musik sowohl auf dem Zumo als auch auf dem Handy gespeichert.
Nach einem Neustart oder Telefonat ändert das Zumo gelegentlich (nicht reproduzierbar) die ausgewählte Musikquelle... :confused:
Dann gibt's Musik vom Handy statt Zumo oder umgekehrt. Ist dann mit ein paar Klicks behoben.
MP3-Steuerung (vor-/zurück) geht vom Headset nicht, aber am Zumo (auch für Handy).
Probleme Einstellungen - Ähnliche Themen
  • Kardan GS bereiten Probleme
    Kardan GS bereiten Probleme: Servus beinander, Ich war letzte Woche bei einem renomierten Ausstatter für BMW Motorräder und habe mich gut mit dem Chef selbst unterhalten...
  • Garmin XT1 Probleme mit Routenführung
    Garmin XT1 Probleme mit Routenführung: Hallo zusammen. Ich habe eine Garmin aus der Winterpause geholt, upgedatet und wollte es starten. Bei der Zieleingabe sagte es, keine...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016
    Elektrik Probleme F 800 GS, 2016: Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe bei einem (für mich) kniffligen Elektrikproblem. 800 GS, Baujahr 2016: Die linken originalen...
  • Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ?
    Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ?: Mich würde mal interessieren was es so alles beim Anlassen für Überraschungen gab, oder halt alles glatt lief. Ich hatte den Winter einiges an...
  • Probleme mit Kartenupdate Navigator 5
    Probleme mit Kartenupdate Navigator 5: Hallo Gemeinde Ich habe mir einen Navigator 5 letztes Jahr gekauft Jetzt stellt sich das Problem mit dem Kartenupdate Europa. Über Speedcam...
  • Probleme mit Kartenupdate Navigator 5 - Ähnliche Themen
