Probleme Endantrieb - Radlager
Diskutiere Probleme Endantrieb - Radlager im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; 2tes mal defekt Hallo bei meiner 2007er mußte das HAG nach 40000 km,aufgrund zu großem Lagerspiel getauscht werden. War kostenlos BMW sei Dank...
checker
checker
74239 Hardthausen+74722Buchen
GS1200LC, ZXR750H2 FZR1000,ETZ 250
2tes mal defekt
AAAber jetzt nach weiteren 13000km ölverschmiertes Hinterrad Undichtigkeit also nochmal Werkstatt.
Ich hab jetzt echt Bedenken weil ich im Sommer Richtung Krim fahr hoffe bloß,das HAG hält
Gruß checker
caponord4
Schleswig Holstein
F 800 GS Bj 2016
noch alles dicht
meine Lager wurden ja bei 36000 gewechselt......habe jetzt 43500 auf dem Tacho, und noch ist alles O.K.............wenn die wieder 36000 halten gibts von mir nix zu meckern. Fahre n Woche in die Alpen, mal sehen wie es nach 950 km Autobahn aussieht, melde mich ggf.
viele Grüsse aus Schleswig Holstein
steffke
steffke
NRW
R1200GS ADV
Zwangsstilllegung durch TÜV wegen zuviel Spiel am Hinterrad!
meine ADV (EZ 2006, 24800km) war heute beim TÜV, vorher noch Hinterreifenwechsel, nebenan beim Reifenservice. Die haben das Hinterradspiel nicht bemerkt.
Der TÜV Prüfer hat die GS zwangsstillgelegt, bzw. die Zwangsstilllegung beim Strasssenverkehrsamt eingeleitet!!!:confused:
Das Hinterrad Spiel ist für mein Empfinden ca 1-2mm. Der Prüfer meinte, es wäre viel zu viel und somit lebensgefährlich! Nachgemessen hat er es nicht.
Bemerkt habe ich es beim fahren auch nicht. Wir waren gerade erst 2000km im Schwarzwald unterwegs. Kein Ölaustritt oder Geräusche. Fahrverhalten war normal (soweit man das mit Sozia und Gepäck behaupten kann).
Bei BMW angerufen und nachgefragt. Der Werkstattleiter konnte sich nicht Vorstellen, dass bei der "geringen" Laufleistung etwas defekt sein könnte.
Der ADAC hat die GS jetzt erstmal zur BMW-Werkstatt gebracht. Morgen habe ich einen Termin und erfahre dann hoffentlich mehr.
Was mich extrem ärgert, ist die Zwangsstilllegung durch den TÜV. Der TÜV Prüfer hatte wohl auch keine Lust mit mir darüber zu reden, so kurz vor Wochenende.
Bin gespannt wie es weiter geht.
steffke
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Ich glaube der Prüfer ist einfach nur wahnsinnig - sowas habe ich bisher noch nicht gehört.
Gruß Berte
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
steffke
Wenn der Hersteller dir ein Ok bescheinigt kannste den TÜV in Regress nehmen, dann muß er dir deine Kosten erstatten. Normal geht das mit einem einfachen Schriftwechsel ok. War bei einem Freund ähnlich. Da monierte der Prüfer das Kettenblatt und die Kette, hat die Suzi 350 einfach stillgelegt. Von Suzi gab es später die Bestätigung für ein ok von Kettenblatt und Kette und von der Dekra eine Entschuldigung und volle Erstattung der Kosten.
steffke
steffke
NRW
R1200GS ADV
Jetzt wirds teuer
war heute in der BMW-Werkstatt. Fakt: Das Spiel im Endantrieb ist, nach Aussage des Werkstattmeisters, zu groß. Reparieren geht angeblich nicht. Es muss ein neuer Endantrieb her. Kostet ca. 1350€ + 100€ Arbeitslohn.
Hab ja leider keine Wahl. Muss gemacht werden.
Auf die Fage, wie er sich erklären kann, dass nach erst 24000km der Endantrieb ausgelutscht sein kann, gab es folgendes kurioses Gespräch (aus dem Gedächtnis):
WM: Sowas kommt selten vor, habe ich noch nicht so oft gesehen.
Ich: Wie oft denn schon?
WM: Vielleicht bei einer von 10
Ich: Das sind ja 10 Prozent. Das finde ich aber viel.
WM: Nein. Sind ja 10 Prozent von 1000 vieleicht.
Ich :confused:: (Kurz gestutzt) 10 Prozent von 1000 sind ja 100.
WM: Nee, soviele sind es nicht.
WM: Wenn man viel im Soziusbetrieb mit Gepäck unterwegs ist, könnte sowas vieleicht passieren.
Ich: Bitte, doch nicht bei so einem teuren Motorrad. Ist doch kein Mofa.
Da hatte ich schon keine Lust mehr weiter nachzufragen. Er hatte sicherlich heute morgen schon viel um die Ohren :D.
Dann habe ich mal wegen Kulanz nachgefragt. Direkte Gegenfrage: Scheckheft durchgängig. Antwort: Nein.
Ohne durchgängigem Scheckheft und bei dem Bj. braucht er es garnicht zu versuchen, meinte er. Er gab mir den Tipp, ich solle es selber direkt bei BMW versuchen.
Ob der Prüfer, das Motorrad zwingend stilllegen musste, konnte er mir auch nicht beantworten.
Naja, lieber so, bevor vieleicht etwas lebensgefährliches passiert.
steffke
Schlabberbacke
Schlabberbacke
R1200GS 05er
Woran erkenne ich , dass das HAG getauscht wurde?
Meine 3/2005 73.000 km 3 Vorbesitzer Scheck ist lückenlos, läuft wie ein Einser, jedoch habe ich in Linkskurven zunehmende Scharb und Knarzgeräusche ohne jedoch ein Spiel zu haben... Bei 73000 haben einige hier ja schon das 3 HAG verbaut bekommen :) ich habe einen Schrauber an der Hand und komme gut an je Lager ran, deswegen wollte ich vorsorglich mal ein Komplettlagertausch vornehmen, jedoch wird hier beschrieben, dass der 2005er HAG nicht ohne Weiteres gewartet werden kann. Wenn ich aber schon ein Austausch HAG habe, weil einer der Vorbesitzer betroffen war, dann dürfte es ja funktionieren...:D
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Also,
Endantriebe 2004 - 05.2005 sind laut BMW-München nicht zu reparieren.
Ob dein Endantrieb schon mal ersetzt wurde, kannst Du nur erkennen, wenn Du das HAG zerlegst. Auf dem Tellerrrad ist die Fertigungswoche und Jahr eingraviert.
Nur die Lager werden Dir aber nicht viel nützen, Dein Schrauber müsste auch die passenden Werkzeuge und Montage-Vorrichtungen zur Hand haben.
N
Nordlicht
Also, das HAG meiner Ex-11er wurde im letzten Sommer bei 120.000 erstmals perfekt revidiert ( vom Bonner- beste Grüsse!) und hat grade 140.000 gemacht.
Das HAG meiner 2010er GS hat bei jetzt 31000 km etwas zuviel Spiel, aber noch knapp in der Toleranz. Wird von BMW ersetzt. Anscheinend durch nochmal verbesserte Ware...
Mal sehen, wie es dann mit der GSA läuft.
Btw: BMW sieht die normale Kilometerleistung der Kundschaft bei 7500 km!!! Das erklärt mit auch die Sitzbankqualität.
Probleme Endantrieb - Radlager - Ähnliche Themen
  • Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern)
    Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern): Moin in die Runde, Meine gute 1150er macht mal wieder zu gut was sie soll… “Klappern”. Das tut sie auf der rechten Seite. Steuerkette konnte ich...
  • Kardan GS bereiten Probleme
    Kardan GS bereiten Probleme: Servus beinander, Ich war letzte Woche bei einem renomierten Ausstatter für BMW Motorräder und habe mich gut mit dem Chef selbst unterhalten...
  • Garmin XT1 Probleme mit Routenführung
    Garmin XT1 Probleme mit Routenführung: Hallo zusammen. Ich habe eine Garmin aus der Winterpause geholt, upgedatet und wollte es starten. Bei der Zieleingabe sagte es, keine...
  • Radlager / Endantrieb Probleme
    Radlager / Endantrieb Probleme: N'Abend Zusammen! Ich hatte mich gestern nach etwas längerer Winterpause mal wieder aufs Bike getraut und hatte irgendwie das Gefühl 'der Hintern...
  • Probleme mit Endantrieb ohne Ende
    Probleme mit Endantrieb ohne Ende: Hallo! Möchte mir von der Seele schreiben was mir mit BMW bis jetzt so mit dem Endantrieb passiert ist. Meine 1200 GS habe ich 04/2005 neu...
  • Probleme mit Endantrieb ohne Ende - Ähnliche Themen
