Probleme mit Kupplung an 1150 gs
Diskutiere Probleme mit Kupplung an 1150 gs im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Bin am Samstag mit meiner Kuh 400km gefahren, dabei trat folgendes Problem auf. Das Motorrad hat 40 000 km drauf, ich habe es mit 35000...
tubser
Bin am Samstag mit meiner Kuh 400km gefahren, dabei trat folgendes Problem auf. Das Motorrad hat 40 000 km drauf, ich habe es mit 35000 gekauft. Beim Losfahren mit kaltem Motor ist alles ok, jedoch mit steigender Motorwärme "wandert" der Druckpunkt der Kupplung immer mehr zum Lenker hin, bis am Schluss gar keine Trennung mehr erfolgt, bin grad noch so nach Hause gekommen. Ist der Motor wieder kalt, ist alles wieder normal .
Der Flüssigkeitsstand im Behälter ist ok, genau in der Mitte.
Habe dem Lenker jedoch vor kurzem lockergeschraubt, um meine Eröhungen zu montieren, vielleicht ist dabei etwas Luft reingekommen. Frage dazu: kann man den Lenker eigentlich innerhalb der Klemmböcke etwas verdrehen oder besteht dabei oben genannte Gefahr? Wenn nicht, wie ist korrekte Position des Lenkers? Ich denke, wenn der Kupplungszylinder hin wäre, hätte ich Verlust am Schauglas.
Was meint Ihr?.
Ich würde mich freuen, wenn man mir weiterhelfen könnte.
Grüße von tubser
locke1
Entlüften ist hier des Rätzels Lösung! es kann auch der Nehmerzylinder undicht sein, sieht mann nicht von Außen, dann sifts ins Kupplungsgehäuse is Supobtimal! das versaut dir unter umständen die Kupplung!
Anlasser raus und mal schau obs im Kupplungsgehäuse schön trocken ist.
Gruß Bernd
beim verdrehen des Lenkers sollten der Kupplungs-Bremshebel nicht nach oben zeigen:rolleyes:
Wenn man den Lenker (sehr) verdreht kann man die Armaturen "gegensinnig" drehen. Die Pegel in den Ausgleichsbehältern sollten bei "gradaus" halbwegs waagrecht sein.
Wenn Bremsflüssigkeit in der Kupplungsglocke ist, dann hättest Du schon 2 mal nachgefüllt. Lockere mal den Nehmerzylinder (3 Schrauben) und sieh' ob es da nass rauskommt. Wenn man dazu einen Innensechskantschlüssel kürzt braucht man nichts abzubauen.
Lusul
Lusul
Regensburg
R1150GS, Ténéré 700
Hallo Gemeinde!
Ich hatte heute mit meiner 1150er GS (Bj. 2002, 90.000km) auch das Problem mit der Kupplung.
Bin ca 250 km gefahren und zum Schluß ist der Druckpunkt der Kupplung immer näher zum Griff hin gewandert.
Ich musste kpl bis auf Anschlag den Kupplungshebel ziehen, dass ich noch schalten konnte. Das war gefühlt irgendwie kein schleichender Prozess über die letzten 1.000 km oder so, sondern kam heute dann irgendwann auf einmal.
Der Pegelstand im Ausgleichsbehälter ist auf unverändertem Niveau.
Komisch!
Hab vorhin noch Bremsflüssigkeit gekauft und werde die morgen erst mal austauschen und entlüften.
Probleme mit Kupplung an 1150 gs - Ähnliche Themen
  • Kupplung/ Probleme Schaltung 1. Gang
    Kupplung/ Probleme Schaltung 1. Gang: Hallo Gemeinde! Ich habe seit ca. 1 Jahr eine gebrauchte R 1200 GS LC, Bj.: 2013, Laufleistung jetzt 40000 km! Das die Schaltung in den unteren...
  • Probleme mit Schleifpunkt Kupplung / Kupplungshebel
    Probleme mit Schleifpunkt Kupplung / Kupplungshebel: Hallo zusammen, grundsätzlich habe ich das Problem der kleinen (Frauen-) Hände, ich habe schon sehr viele verschiedene Motorräder gefahren, bisher...
  • Probleme mit Schaltung bzw. Kupplung bei 1150gs
    Probleme mit Schaltung bzw. Kupplung bei 1150gs: Hallo, ich habe seit kurzer Zeit ein Problem mit meiner Schaltung oder Kupplung ( BMW R1150Gs EZ 2000). Am Ende meiner letzten Tour hab ich...
  • Kupplung macht Probleme im Gelände
    Kupplung macht Probleme im Gelände: Hallo, meine GS ( Bj 2013 ) hat nun 26000 Kilometer gelaufen. Anfangs machte die Kupplung einige Probleme wie bei einigen anderen hier auch. Ich...
  • Kupplung & Batterie, meine zwei Probleme
    Kupplung & Batterie, meine zwei Probleme: Ich wollte fragen, was Ihr zu meinen zwei Problemen meint: 1, Wenn ich starte, wird das Batterie-Symbol angezeigt. Mittlerweile auch das...
  • Kupplung & Batterie, meine zwei Probleme - Ähnliche Themen
